[QUOTE=ionchik;4012774]от чего/кого, у вас что, мыши в стяжке ползают?!:confused:
Хуже, строители в кирзачах топчутся, да и мыши порой пробегают
07.09.2013 в 10:04:12
07.09.2013 в 15:46:14
Приветствую всех, возник вопрос по штукатурке стен у окна. Стены относительно прямые, но разница по вертикали от низа до потолка 5 см. имеет ли смысл выравнивать по маякам или это уже выровнять по гкл? Или вообще забить на такое при ровной стене? :)
p.s. посоветуйте пожалуйста марку хорошего шпателя, а то последний загнули полумесяцем :cool:
07.09.2013 в 16:14:09
IrkAnt написал : Это безусловно :) Только это не ответ на вопрос - нафига ее укладывать :) По стенам, в штробы по готовой штукатурке - смысла ноль. На пол перед заливкой стяжки - совсем наоборот.
как нафига? Метр штробы и укладки нюма в гофре, дороже, чем просто нюма...:) а если есть возможность, почему бы не побаловать себя мыслью, что у меня провод, в четверной изоляции идет-спать спокойнее сразу и приятнее...я так думаю.
07.09.2013 в 20:41:46
ionchik написал : от вибрации и полной луне отлетит на ура, причём, в некоторых случаях целыми пластами!
ну, уважаемый, это как оштукатурить... У меня не отлетает...
08.09.2013 в 07:07:53
При очистке стены от старой краски вылезли вот такие штуки
т.е. между плитами зазоры и они заделаны где то брусками и цпс, где то просто цпс. Как лучше их заделать? Убирать бруски из внутреннего угла и доски из стены я думаю не стоит, т.к. за стеной ванная и там уже приклеена плитка (наверное на эти самые доски). Я думаю щели запенить и сверху заштукатурить. С внешнего угла бруски я хочу убрать и замазать угол цпс, а затем при штукатурке попытаться сделать там скругление. Нужно ли убирать куски старой цпс? Или можно запенить с ними? Убирать их сложно, приходиться разламывать на мелкие кусочки и выковыривать.
08.09.2013 в 07:09:18
И еще вопрос, клеить ли сетку серпянку на углы, чтобы не пошли трещины потом? Или она не поможет?
08.09.2013 в 07:25:33
Mixalaus написал : Я думаю щели запенить и сверху заштукатурить
Нормально.
Mixalaus написал : Или можно запенить с ними?
Можно и с ними.
Mixalaus написал : клеить ли сетку серпянку на углы, чтобы не пошли трещины потом?
Сетку малярную лучше (та же серпянка, но попрочнее и в рулонах типа обойных). Одна проблема - мало где ее согласятся отрезать, а не рулоном втюхать. Краску перед штукатуркой (и армированием сеткой) бетоконтактом закатать. Снять надежнее, но не предлагаю :) Под обои и так за глаза.
08.09.2013 в 07:43:48
Краску я сейчас удаляю. Под краской что-то типа побелки, белая такая и на руках остается когда трогаешь. Ее надо убирать? Сетку малярную, как я понял, надо клеить на слой штукатурки при шпатлевании?
08.09.2013 в 08:07:03
Mixalaus, да, побелку тоже убрать. Сетку, какую я предложил, до шукатурки, закрепить на плит. клей. Можно и после, тогда фугеном шпатлевать, а не ветонитом.
08.09.2013 в 17:01:56
Подскажите пожалуйста, какое правильное соотношение раствора должно быть для глина+песок+цемент? Прочитал много сайтов, все по-разному, кто добавляет 1ч глины +3 ч песка+ 1 ч цемента, еще вариант - 1ч глины +3 ч песка+ 1 ч цемента 0.15-02. Никак не могу понять, сколько добавлять глины. Глину жирная буду замешивать к 2 или 3 ч песка.
08.09.2013 в 17:29:45
Нужно ли чем нибудь обрабатывать кроме грунтовки деревянные части перед штукатуркой?
