Банановый
Банановый
10.09.2013 в 12:38:50
IrkAnt написал : А клей для кафеля не куплен? Просто для укладки по обмазочной гидре дорогой брать придется. Швы затирайте :) А глазурованная кафельная плита воду не пропускает :)
клей куплен Ceresit CM 11, но я так понял, почитав уже потом инструкцию, что без дорогущего пластификатора (или как его там) его можно будет использовать только для моей напольной плитки 30*30 в коридоре и на кухне. А по обмазочной гидре вроде сказали что крепс усиленный нормально клеить будет, да и вообще его советовали
Bugel
Bugel
Ростов-на-Дону
11.09.2013 в 12:51:04
Уважаемые мастера, подскажите пожалуйста! Сделал пристройку к дому из шлакоблока. В ней будет ванная и через перегородку кухня. Теперь надо поштукатурить наружные стены, т.к. шлакоблок сильно впитывает влагу. Штукатурить думаю цементным раствором (цемент+песок). Какое соотношение должно быть песка и цемента для этой штукатурки? Обязательно ли набивать сетку и маяки? Вопрос по сетке и маякам задаю из экономических соображний, да и время поджимает. Утеплять пристройку планирую изнутри. Иными словами, как все сделать правильно и быстро ? За советы и критику буду благодарен,
medved-judo
medved-judo
Николаев
11.09.2013 в 13:31:59
Bugel написал : Утеплять пристройку планирую изнутри.
Имхо утепление изнутри зло, очень много нюансов, т.к. утеплитель создаст вам эффект термоса. В помещении будет очень влажно. Об утеплении здесь была хорошая темка, поищите, там обсуждалось утепление изнутри и снаружи.
Raynk
Raynk
11.09.2013 в 14:11:19
Есть ли способ применять цементную штукатурку с минимальной рекомедованной производителем толщиной 5 мм для толщины 2-3 мм? При условии увлажнения первые 2-3 дня. Размер фракции до 1 мм. Сделаны маяки на бетонной стене где толщина от 2 мм (вверху стены) до 2 см (внизу стены). Не хотелось бы миксовать шпаклевку и штукатурку.
almeca
almeca
Пенза
11.09.2013 в 18:14:28
Зачем, имея возможность сделать нормальное утепление, выбирать самый худший вариант?
Bugel
Bugel
Ростов-на-Дону
11.09.2013 в 21:05:14
almeca написал : Зачем, имея возможность сделать нормальное утепление, выбирать самый худший вариант?
Ну ткните меня носом в тему по утеплению, плиз !:confused:
almeca
almeca
Пенза
11.09.2013 в 21:11:03
Bugel написал : в тему по утеплению,
да не надо в тему, просто утепление изнутри делается только в случае, когда наружное сделать невозможно! Я бы на вашем месте не забивал голову чтением о недостатках внутреннего утепления, а проработал вопрос о наружном. Поверьте - оно на порядок эффективнее, проще в реализации, да и площадь внутри сохраните!
Bugel
Bugel
Ростов-на-Дону
11.09.2013 в 21:32:51
almeca написал : да не надо в тему, просто утепление изнутри делается только в случае, когда наружное сделать невозможно! Я бы на вашем месте не забивал голову чтением о недостатках внутреннего утепления, а проработал вопрос о наружном. Поверьте - оно на порядок эффективнее, проще в реализации, да и площадь внутри сохраните!
В принципе я с вами согласен, но во первых я не представляю как это делать, во вторых наружное утеление еще надо как то закрыть. Если штукатурить, то обязательно надо сетку, это минус из бюджета, сайдинг еще дороже. То я бы просто оштуктурил, а внутри утеплитель и на него дсп , уже имеется в наличии с советских времен. Можно конечно все сделать по самым современным технологиям, но тогда пристройка 3х4 будет стоить как сам дом 7х7 с мансардой.
koris
koris
Волгоград
11.09.2013 в 21:37:53
Bugel написал : сайдинг еще дороже.
утепление сайдингом дешевле и проще, чем "мокрый фасад"
всё в голове (с)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
11.09.2013 в 21:43:14
koris написал : утепление сайдингом дешевле и проще, чем "мокрый фасад"
если неправильно сделать вент зазор , то намокнет утеплитель через некоторое время
koris
koris
Волгоград
11.09.2013 в 21:44:41
витаон написал : если неправильно сделать вент зазор , то намокнет утеплитель через некоторое время
это уже относится к вопросу соблюдения технологии... "мокрый фасад" - сложнее делать...
всё в голове (с)
