Банановый
Банановый
09.09.2013 в 19:32:00
IrkAnt написал : вполне :) хотите гидроизоляцию - полифлюид используйте.
а килто не подойдет&? т.к. он уже куплен http://www.kiilto.ru/2434?product_group=35150&prod=36421
Грэй
Грэй
09.09.2013 в 20:17:54
Банановый, мажьте свой килто, прямо на такие стены. Гладкие стены под гидроизоляцию - это не требование, а "пожелания". Мажте так, максимум что нехорошего случится - это то что вам не хватит вашей банки, придётся ещё купить. А было бы гладкая стена - осталось бы полбанки, хватило бы ещё и на бассейн который построите на следующий год))))))))))))))))))))))))))))))
Банановый
Банановый
09.09.2013 в 20:25:30
Грэй написал : Банановый, мажьте свой килто, прямо на такие стены. Гладкие стены под гидроизоляцию - это не требование, а "пожелания". Мажте так, максимум что нехорошего случится - это то что вам не хватит вашей банки, придётся ещё купить. А было бы гладкая стена - осталось бы полбанки, хватило бы ещё и на бассейн который построите на следующий год))))))))))))))))))))))))))))))
так вон выше пишут, может мне вообще на стены мазать не надо ? только на пол ? ну или стену мазануть еще разок LR+ или тем же ротбандом? изоляция, то как раз дорогая, еще банку покупать не хотелось бы, а то до бассейна в следующем году она уже подсохнет и будет не очень :D
Грэй
Грэй
09.09.2013 в 20:34:46
Банановый написал : так вон выше пишут, может мне вообще на стены мазать не надо? только на пол ?
я тоже за это, но не пропадать же купленному добру? -Хотя бы углы промажте) А на пол я бы тоже не наносил. Только примыкание стена- пол.))
Банановый написал : или стену мазануть еще разок LR+
а вот этого - категорически!!!
Банановый
Банановый
09.09.2013 в 22:11:59
Грэй написал : я тоже за это, но не пропадать же купленному добру? -Хотя бы углы промажте) А на пол я бы тоже не наносил. Только примыкание стена- пол.))
а плесень-то не полезет без этого ? ротбанд не будет влажынм стоять из-за этого ? а после открывания, данный состав долго стоять может ? тоесть получается гидроизоляции ванной - это вообще не нужный процесс ?
valid7228
valid7228
09.09.2013 в 22:45:52
расскажите, а что вы делали с вентиляцией в ванной? А то постоянно читаешь, о антигрибковых пропитках, о каких то там флюидах от Полли...а про то, что кто нить взял, да и вскрыл шахту, выгреб ведра 2 камней веток и мусора, не вставил туда вентилятор ....хоть ипритом обработать можно ванну, убив, всю плесень, мокриц, и заодно соседей, но если не будет вентиляции, работающей, все бесполезно будет.
alexx7777
alexx7777
Химки
09.09.2013 в 22:57:51
medved-judo написал : Анза, мне понравился
Я себе купил фасадные шпателя MATRIX, вот такого типа - http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/dlya_shtukaturno-otdelochnyh_rabot/shpateli/fasadnye/matrix/fasadnyi_shpatel_350_mm_matrix_master_85517/, очень нравятся, жесткие. Покупал разной длины, единственно, при покупке обязательно проверять на прямоту, очень много изогнутых мне попалось. Удачи!!!
alexx7777
alexx7777
Химки
09.09.2013 в 23:09:38
medved-judo написал : Если слишком жирная - добавить Фейри, а если тощая - подкормить топленым салом ;),
Нужно так и сделать!!!:clapping:applause:
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
10.09.2013 в 00:47:30
Банановый написал : а килто не подойдет? т.к. он уже куплен
А клей для кафеля не куплен? Просто для укладки по обмазочной гидре дорогой брать придется.
Банановый написал : а плесень-то не полезет без этого ? ротбанд не будет влажынм стоять из-за этого ?
Швы затирайте :) А глазурованная кафельная плита воду не пропускает :)
ionchik
ionchik
10.09.2013 в 01:56:20
alexx7777 написал : Я себе купил фасадные шпателя MATRIX
тоже себе брал, вот только не помню, то ли 450, то ли 600, понравился!
Банановый
Банановый
10.09.2013 в 12:33:08
valid7228 написал : расскажите, а что вы делали с вентиляцией в ванной? А то постоянно читаешь, о антигрибковых пропитках, о каких то там флюидах от Полли...а про то, что кто нить взял, да и вскрыл шахту, выгреб ведра 2 камней веток и мусора, не вставил туда вентилятор ....хоть ипритом обработать можно ванну, убив, всю плесень, мокриц, и заодно соседей, но если не будет вентиляции, работающей, все бесполезно будет.
вентиляцию переделал, будет две отдельных канала один в туалет другой в ванную, выходить будут в одну шахту в шахте восстановил перегородку от нижних соседей, наверное, надо еще почистить, вызывал трубочиста, он пришел посмотрел, поставил пропеллер свой и сказал, что у вас все нормально работает в принципе там тяга есть, при наличии приточного воздуха из окна, лист а4 держится =)
IrkAnt написал : А клей для кафеля не куплен? Просто для укладки по обмазочной гидре дорогой брать придется. Швы затирайте :) А глазурованная кафельная плита воду не пропускает :)
клей куплен Ceresit CM 11, но я так понял, почитав уже потом инструкцию, что без дорогущего пластификатора (или как его там) его можно будет использовать только для моей напольной плитки 30*30 в коридоре и на кухне. А по обмазочной гидре вроде сказали что крепс усиленный нормально клеить будет, да и вообще его советовали
