leon11
leon11
09.09.2013 в 12:48:35
добрый день
подскажите, пожалуйста, в следующем вопросе. мы подготовили стены в ванной для штукатурки, выбрали цементную Беграуф Пуц Цемент. Основа стен - кирпич и сибит (газобетон).
перечитали форум, поняли, что нужно использовать малярную сетку (беленькую такую, с ячейкой 5мм). Кривизна стен небольшая, в 1 месте - 6 мм,
Плитку выбрали испанскую, у нее толщина каждой плитки до 10 мм! Пойдет ли усиление штукатурки малярной сеткой?
для безопасности еще ходим обработать стены антигрибковой пропиткой. Какую выбрать? В какой последовательности прописывать?
Первый вариант: Грунтовка Церезит - Грунтовка с антигрибковым эффектом - Штукатурка с армирующей малярной сеткой - Грунтовка Церезит - Плиточный клей и плитка?
Второй вариант: Грунтовка Церезит - Штукатурка с армирующей малярной сеткой - Грунтовка Церезит - Грунтовка с антигрибковым эффектом - Плиточный клей и плитка?
пожалуйста, мастера, поделитесь опытом. хочется сделать отлично - для себя, и чтобы плитка не отвалилась.
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
09.09.2013 в 12:57:24
leon11 написал : для безопасности еще ходим обработать стены антигрибковой пропиткой.
Для какой такой безопасности? :) Сейчас грибка нет? На сибит можно сетку, на кирпич нафиг не надо. И грунтовать его нафиг не надо :)
  1. грунт на сибит (обычный ггп)
  2. малярная сетка на сибит на плит. клей
  3. обильное смачивание кирпича
  4. штукатурка
  5. укладка кафеля
leon11
leon11
09.09.2013 в 13:49:31
IrkAnt написал : Для какой такой безопасности?
так мы читаем форум, видим, что у людей бывает: грибок / плесень из-за потопа от соседей с верху. мало ли. прогрунтовать чем-то от грибка и спать спокойнее....
:help и какой пропиткой от плесени посоветуете прогрунтовать оконные откосы (окна пластиковые, мы отодрали сендвич-панели, т.к. из них дует, нисколько пеной не пропенено, так, "для вида", хотим сделать по уму. Прочитали, что и от окон бывает плесень в уголках подоконника) ПРОШУ СОВЕТА!
medved-judo
medved-judo
Николаев
09.09.2013 в 14:20:57
leon11 написал : так мы читаем форум, видим, что у людей бывает: грибок / плесень из-за потопа от соседей с верху. мало ли. прогрунтовать чем-то от грибка и спать спокойнее....
Плесень обычно появляется при длительном воздействии влаги и плохой вентиляции, от плесени не спасут грунтовки и прочие бытовые средства обработки, т.к. они дают временный эффект. Видов плесневых грибков очень много, и под каждый вид необходимо выбирать средства для его уничтожения. Не существует одной универсальной таблэтки от всего. Так что если нет грибка - достаточно обеспечить нормальную вентиляцию и отсутсвие длительного контакта с влагой.
Mixalaus
Mixalaus
Иркутск
09.09.2013 в 14:22:11
Шуюп написал : Других вариантов нет?
Убирать их нет возможности. На них с обратной стороны наклеена плитка в ванной.
medved-judo
medved-judo
Николаев
09.09.2013 в 14:26:55
Не сторонник гипсокартона и прочего на откосах, себе делал и делаю штукатурные, но вот раньше сделал пенопласт + гипсокартон на балконной двери, 5 лет простояло все отлично, сейчас все снял т.к. делаю ремонт, никаких признаков грибка нет и в помине (с улицы изолировал шов примыкания рамы к стене, и влага не попадала внутрь помещения сквозь пену, а в квартире нормальный воздухообмен)
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
09.09.2013 в 14:44:09
leon11, на счет откосов и плесени вообще все грамотно Вам пояснили. Утеплить нужно хорошо, чтобы точку росы сместить наружу. Тогда не будет конденсата и, соответственно, плесени от него.
Банановый
Банановый
09.09.2013 в 15:54:59
Подскажите, пожалуйста, что сделать с ротбандом в ванной, как его заровнять, чтобы нанести на него гидроизоляционную мастику. Выравнивали рабочие по маякам, не стали затирать, якобы так плитка лучше схватится и изоляция. Выяснилось, что под Kiilto Fiberpool нужна гладкая поверхность. Что теперь можно сделать с этим ротбандом ?
medved-judo
medved-judo
Николаев
09.09.2013 в 16:49:45
Банановый написал : Подскажите, пожалуйста, что сделать с ротбандом в ванной, как его заровнять, чтобы нанести на него гидроизоляционную мастику. Выравнивали рабочие по маякам, не стали затирать, якобы так плитка лучше схватится и изоляция. Выяснилось, что под Kiilto Fiberpool нужна гладкая поверхность. Что теперь можно сделать с этим ротбандом ?
М-да..... Они что, подсохший ротбанд по стене тянули ???? У меня без затирки слегка шершавая поверхность получается почти без раковинок, просто несколько раз чистым правилом по маякам стянуть и все. А зачем Вам мастика на стенах ??? Там что, душевая кабина в строительном исполнении будет ????
Банановый
Банановый
09.09.2013 в 19:00:20
medved-judo написал : М-да..... Они что, подсохший ротбанд по стене тянули ???? У меня без затирки слегка шершавая поверхность получается почти без раковинок, просто несколько раз чистым правилом по маякам стянуть и все. А зачем Вам мастика на стенах ??? Там что, душевая кабина в строительном исполнении будет ????
чистым правилом - это понятно, стянуть это что имеется ввиду ? добавить ротбанда и пройтись правилом убрав ямки и т.д. ?
Будет стоять к этой стене ванна ну и инсталляция на стене, как обычно, когда моешь под душем на эту стену как раз льет вода, не хочется чтобы там было влажно постоянно и плесень образовывалась. Или же и без гидроизоляционной мастики проблем не будет и достаточно просто пропитать aquastop грунтовкой и приклеить плитку прямо на ротбанд ?
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
09.09.2013 в 19:10:53
Банановый написал : якобы так плитка лучше схватится
не якобы, все верно.
Банановый написал : Или же и без гидроизоляционной мастики проблем не будет и достаточно просто пропитать aquastop грунтовкой и приклеить плитку прямо на ротбанд ?
вполне :) хотите гидроизоляцию - полифлюид используйте.
