Грэй
Грэй
16.09.2013 в 18:43:29
ввв написал : Сообщение от Mixalaus :можно просто выровять неровности шпатлевкой? -только не шпаклевкой
а чем, если не шпаклевкой? Для выравнивания неровностей величиной 2- 3 мм только шпаклевка и предназначена. ... можно конечно, и штукатуркой, но это жутко неудобно. Можно повыёживатся, если штукатурка уже куплена, а на шпаклевку денег не осталось.)))
ввв
ввв
Beloozerskiy
16.09.2013 в 18:58:02
Грэй написал : а чем, если не шпаклевкой? Для выравнивания неровностей величиной 2- 3 мм только шпаклевка и предназначена.
может слишком коротко выразился- не шпаклевкой под плитку;)
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Грэй
Грэй
16.09.2013 в 19:44:10
ввв написал : не шпаклевкой под плитку
я понимаю ход вашей мысли: Вы где- то слышали, что на шпаклевку нельзя клеить плитку.
  • Но чем же тогда выравнивать, если других материалов для такого тонкого слоя не существует? - Давайте вместе подумаем.
  • я предлагаю, для начала, считать такую поверхность ( ямы глубиной 2-3 мм) -ровной и не ровнять уже никак )))
ввв
ввв
Beloozerskiy
16.09.2013 в 19:48:22
Грэй написал : Вы где- то слышали,
меня поражает ваша проницательность:D
Грэй написал : ямы глубиной 2-3 мм) -ровной и не ровнять уже никак )))
а если повнимательней прочитать?
Mixalaus написал : Разница от вертикали у нее 15-20 мм. Т.е. верхняя часть стены немного нависает над нижней.
Грэй
Грэй
16.09.2013 в 20:08:23
Тогда я ничего не понимаю. Имеем стену: "верхняя часть стены немного нависает над нижней. В остальном она практически ровная, не считая небольших местных неровностей (впадин) 2-3 мм глубиной"
Вы, в посте номер 15878 предложили выровнять
ввв написал : хотя бы фартук
ввв написал : только не шпаклевкой!
или как?
ввв
ввв
Beloozerskiy
16.09.2013 в 20:19:15
Грэй написал : Вы, в посте номер 15878 предложили выровнять Сообщение от ввв
хотя бы фартук ,
Сообщение от ввв
только не шпаклевкой! или как?
да, штукатурить хотя бы фартук, но не "просто выровнять шпаклевкой". А шпаклевкой можно за гарнитуром сверху и снизу от фартука, тут я не спорю.
Грэй
Грэй
16.09.2013 в 20:43:31
ввв, Вот это ваше предложение не совсем продумано. Смотрите:
  • Отклонение стены от горизонтали = 15...20 мм на всю высоту(2,5 метра). Высота фартука 0,6 м . следовательно, отклонение от вертикали на расстоянии 0,6 м составляет 4...5мм. то есть, либо штукатурить "от нуля до 5 мм", что также недопустимо для штукатурок, либо соблюдать все рекомендации произыодителя штукатурок и делать в районе фартука утолщение от 5 до 10 мм... Второй вариант я расцениваю как "извращение" :)
almeca
almeca
Пенза
16.09.2013 в 20:44:54
Доктор Зло написал : Чётко обозначенные характеристики производителя, имеющего в своём штате инженеров, технологов и проч. - ерунда ? Сорри, уважаемый, но такой подход, как у Вас, осмелюсь называть кустарщиной.
Знаете, к величайшему сожалению, но в настоящее время нельзя верить тому, что написано на упаковке... Любой материал - если он будет применяться в достаточно ответственной конструкции - нужно проверять эмпирически... Конкретно насчет Юниса - пробовал наливной пол, снял на следующий день, полимерную шпаклевку - на следующий день, когда стали грунтовать валиком, приобрела вид декоративной, просто-напросто растворилась.... Плиточный клей - единственный материал, который я применяю этой фирмы, и то крайне редко. И ещё. Надо смотреть на производителя. Вот друг мой рекомендует-
koris написал : Волма-Слоем от 0 делаем штукатурку стен
а у меня штукатурка со стен отслоилась через неделю! Дважды попалась партия, в которой наверное случайно соблюли технологию - действительно, очень нормальный материал. Так что если хотите использовать этот материал - купите мешок и попробуйте! Надежней будет....
ввв
ввв
Beloozerskiy
16.09.2013 в 20:47:41
Грэй написал : штукатурить "от нуля до 5 мм
можно плиточным клеем. Можно и на слой, что кому удобнее.
Грэй написал : делать в районе фартука утолщение от 5 до 10 мм я расцениваю как "извращение"
это да!:cool:
Грэй
Грэй
16.09.2013 в 20:55:20
almeca написал : Знаете, к величайшему сожалению, но в настоящее время нельзя верить тому, что написано на упаковке..
вот это верно! Если раньше я покупал "завтрак туриста" то я был уверен что в банке рыбно-рисовые фрикадельки. а ежели сейчас мне нужны такие фрикадельки, то я
almeca написал : эмпирически...
вычисляю, что для этого нужно искать баночку с надписью "лосось в собственном соку" , но не по 80, а по 30 рублей за банку. ...а фрикадельки, сцуко, всёравно самому катать....
Грэй
Грэй
16.09.2013 в 21:00:49
ввв написал : штукатурить "от нуля до 5 мм можно плиточным клеем.
Плиточным клеем нельзя "штукатурить"... производитель вряд ли одобрит. Штукатурить можно только штукатуркой ;) -
