витаон
витаон
Ростов-на-Дону
02.10.2013 в 18:43:13
ionchik написал : а для наружки какой лучше подход?
для наружки только грунт и спец паропроницаемые штуктурки, иначе оторвёт нафиг никаких обычных цпс. только предназначеных именно для ячеистых бетонов
SibDmitriy
SibDmitriy
Томск
02.10.2013 в 20:12:50
витаон написал : ну так вы же хотите нормально а не залепуху.
а ваш пеноблок из чего сделан, большинство это на цементной основе, исключение автоклавный гб  он на извести и белого цвета,усадка происходит только во время высыхания , а штукатурить вы будете после, да клеи усадку дают только сильноэластичные  возмите самый простой эконом класса, да и слой там мизерный достаточно шпателя с зубом 3-4мм.Не хотите заморачиватсяс клеем  тогда обильное  пару раз  грунтование гб , и после высыхания гипсовая шт, или цементная типа церезит ст24
Понял в общем, а перед нанесением клея нужно обильно прогрунтовать стену? И еще вопрос - боюсь отбивать все бухтящее, там слой понимаю сантиметров 10, можно ли стока сбивать?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
02.10.2013 в 20:44:33
SibDmitriy написал : сантиметров 10
можно накрутить саморезов прямо в пеноблок , почаще так закрепите бухтящие куски
almeca
almeca
Пенза
02.10.2013 в 21:46:12
SibDmitriy написал : боюсь отбивать все бухтящее,
да не будит он, звук такой у пенобетона. Понятно, по кирпичной стене или по бетону - другой.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
04.10.2013 в 10:48:51
Как сделать паронепроницаемую штукатурку? Утепляю лоджию с присоединением к комнате. Вчера выломал окно и дверной блок, в результате обнажился торец фасадной панели со средним слоем из минваты. Надо заштукатурить откосы слоем 10-15 мм, закрыв этот слой минваты. Одновременно надо предотвратить поступление паров в утеплитель, чтобы не было его отсыревания внутри стены. Есть ли способ радикально улучшить паронепроницаемость штукатурного раствора?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
04.10.2013 в 18:49:39
evgenygrig написал : улучшить паронепроницаемость
цпс и покрепче и добавить любой гидрофобизатор . или или тупо промазать проникающей гидрой
DMURZV
DMURZV
05.10.2013 в 17:14:27
evgenygrig написал : Как сделать паронепроницаемую штукатурку?Есть ли способ радикально улучшить паронепроницаемость штукатурного раствора?
Зачем Вам это?Сделайте откосы из пластика или сендвича и не мучайтесь.
baly
baly
Брянск
06.10.2013 в 09:25:45
Штукатурил баню- получилось как-то так: добавлял плиточный клей. Какие, еще варианты добавок можно использовать для получения форм и структур?
almeca
almeca
Пенза
06.10.2013 в 19:42:41
baly написал : получилось как-то так:
Нарядно! А теперь возьми две краски, одну потемнее, вторую - светлее, покрась сначала одной, просуши, потом второй - и пока не просохла сотри тряпкой сколько сможешь. Получится вообще нарядно!
baly
baly
Брянск
06.10.2013 в 20:15:57
almeca написал : Нарядно! А теперь возьми две краски, одну потемнее, вторую - светлее, покрась сначала одной, просуши, потом второй - и пока не просохла сотри тряпкой сколько сможешь. Получится вообще нарядно!
Ок! Добавил в заметки и заказчику подскажу, он сам позднее красить будет. Мне задача стояла заштукатурить "под камень". Бюджет скромный, согласился больше из интереса.
almeca
almeca
Пенза
06.10.2013 в 20:17:26
baly написал : согласился больше из интереса.
правильно согласился. Честное слово - здорово получилось! Покрась сам!!!
