Резон
Резон
Киров
01.10.2013 в 21:50:00
Bugel написал : Перевязки как раз там и нет, вопрос почему разорвало.
Гадать не видя сложно, возможно применялись шканты, обвязка или какой металл без зазоров присутствует, вариантов может быть много. Печнику на месте виднее должно быть. Хотя бы фото какое...
almeca
almeca
Пенза
01.10.2013 в 21:56:39
Bugel написал : почему разорвало.
ну как почему? Печь от нагревания расширяется - перегородка - нет. Шов сделан специально для того, чтобы компенсировать линейные деформации, он должен быть заполнен эластичным материалом - или быть пустым.
ввв
ввв
Beloozerskiy
01.10.2013 в 23:21:42
А мне больше интересно- почему в шов тяга есть. Это что-ж, перегородка является стенкой дымохода?:confused:
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Резон
Резон
Киров
01.10.2013 в 23:27:07
ввв написал : Это что-ж, перегородка является стенкой дымохода?
В части перегородки сделаны дымоходы, т.е. перегородка толщиной 38см. внутри дымоход. Я так понял.
valid7228
valid7228
01.10.2013 в 23:52:58
Резон написал : В части перегородки сделаны дымоходы, т.е. перегородка толщиной 38см. внутри дымоход. Я так понял.
у голандки вообще все что выше "хайла" изрезано дымоходами..чтоб дым выходя грел большую часть печи..типа как лабиринты многоуровневые
SibDmitriy
SibDmitriy
Томск
02.10.2013 в 06:45:02
Здравствуйте. Купил квартиру в панельном доме, хрущевке, начал ремонт делать с кухни, под обоями на лицевой стене обнаружилися трещины и отслоения (почти вся стена бухтит), материал вроде пенобетон (как пористая шоколадка). Этаж 4 из 5.
Ломаю голову что делать, везде хотел стены штукатурить, а с этим основанием незнаю как работать, подскажите пожалуйста, буду очень признателен. Заранее спасибо. Забыл добавить, что стена бухтит, но не вываливается, и на эти стены впоследствии будут вешаться только гардины...
Roman Genna
Roman Genna
Тула
02.10.2013 в 10:53:00
Спасибо, Грей! Делаем отверстия на глубину 2 см через 15-20см.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
02.10.2013 в 18:12:38
SibDmitriy написал : Здравствуйте. Купил квартиру в панельном доме, хрущевке, начал ремонт делать с кухни, под обоями на лицевой стене обнаружилися трещины и отслоения (почти вся стена бухтит), материал вроде пенобетон (как пористая шоколадка). Этаж 4 из 5. Ломаю голову что делать, везде хотел стены штукатурить, а с этим основанием незнаю как работать, подскажите пожалуйста, буду очень признателен. Заранее спасибо. Забыл добавить, что стена бухтит, но не вываливается, и на эти стены впоследствии будут вешаться только гардины...
Проблемную сбить , а штукатурить газосиликаты надо сначала их очень обильно прогрунтовав иначе они воду пьют из раствора ,использовать смеси для газобетонов ,самый безпроблемный вариант , это наносится плит клей гребёнчатым шпателем по всей поверхности,далее он сохнет дня 2 -3, потом грунтуется и штукатурится гипсовой смесью
SibDmitriy
SibDmitriy
Томск
02.10.2013 в 18:28:16
витаон написал : Проблемную сбить
Я боюсь, что если всю бухтящую сбивать, то половину панели надо отбивать будет. Можно ли оставить просто бухтяшую, а отбить только вываливающися куски?
витаон написал : наносится плит клей гребёнчатым шпателем по всей поверхности,далее он сохнет дня 2 -3, потом грунтуется и штукатурится гипсовой смесью
А плиточные клея вроде как на цементной основе.. Не даст ли он усадку и не стянет новые слои за собой?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
02.10.2013 в 18:35:29
SibDmitriy написал : Я боюсь, что если всю бухтящую сбивать, то половину панели надо отбивать будет.
ну так вы же хотите нормально а не залепуху.
SibDmitriy написал : А плиточные клея вроде как на цементной основе.. Не даст ли он усадку и не стянет новые слои за собой?
а ваш пеноблок из чего сделан, большинство это на цементной основе, исключение автоклавный гб он на извести и белого цвета,усадка происходит только во время высыхания , а штукатурить вы будете после, да клеи усадку дают только сильноэластичные возмите самый простой эконом класса, да и слой там мизерный достаточно шпателя с зубом 3-4мм.Не хотите заморачиватсяс клеем тогда обильное пару раз грунтование гб , и после высыхания гипсовая шт, или цементная типа церезит ст24
ionchik
ionchik
02.10.2013 в 18:40:31
витаон написал : далее он сохнет дня 2 -3, потом грунтуется и штукатурится гипсовой смесью
а для наружки какой лучше подход? сразу цпс, или клей а потом цпс?
