almeca
almeca
Пенза
01.10.2013 в 21:02:49
Резон написал : Делают такие
в таком случае перегородка была бы перевязана кладкой с печью и трещина вряд ли возникла.
Грэй
Грэй
01.10.2013 в 21:04:20
Master111, на откосах окон обычно очень толстые слои штукатурки. Roman Genna, насколько я понял - прорабите вы сами, а у мастера только руки ))) поэтому не надо перекладывать с больной головы на здоровую
Roman Genna написал : правильно ли делает наш мастер: ....Говорит что на перемычку нужно закрепить полимерную сетку,
а вот что делаете Вы:
Roman Genna написал : Сетки которые использовал 8 лет назад были хорошего качества, поэтому сейчас с гипсом хочу использовать полимерную сетку.
... Поскольку Ваши с мастером взгляды на штукатурку откосов совпадають, то чего же вы ещё сомневаетесь? - Нормально всё, делайте как задумали. Препятствий нет.
Bugel
Bugel
Ростов-на-Дону
01.10.2013 в 21:07:51
Уточню про свою печь. Печь как бы встроена в перегородку с торца и часть перегородки, а это примерно 1,7метра, пустотелая с ходами для дыма. Там где заканчиваются ходы и начинается собственно перегородка, образовалась трещина , причем в обеих комнатах. Когда подношу горящую спичку к трещине, пламя затягивается в трещину сквозняком. Образовалась не только трещина ,но и возле неё около 10-15см отстала штукатурка. Трещина образовалась, по моему из-за разности температур стены с ходами и перегородки. Сегодня сделал раствор глины и песка и заделал щель, печка сразу стала гореть лучше. Штукатурить около бывшей трещины пока не стал, посмотрю что будет с моим швом.
Bugel
Bugel
Ростов-на-Дону
01.10.2013 в 21:13:00
Забыл дописать! Когда вычищал из трещины остатки раствора, то просто хотелось запенить щель и всё. Так вот думаю , если опять порвет раствор, то заделаю пеной.
Master111
Master111
Тула
01.10.2013 в 21:14:10
Грэй написал : Master111, на откосах окон обычно очень толстые слои штукатурки.
Не факт. Если окно не про.... ли, то слой 20-30мм.
Резон
Резон
Киров
01.10.2013 в 21:16:50
Bugel написал : Трещина образовалась, по моему из-за разности температур стены с ходами и перегородки.
У печи (в т.ч. перегородки с дымоходами) делается независимый фундамент, т.е. в месте примыкания перегородки с дымоходом и перегородки без дымохода, не должно быть перевязки. А делается компенсационный шов, сглаживающий независимые друг от друга хождения фундаментов соседних конструкций. На мой взгляд это явилось большей причиной. ИМХО
almeca
almeca
Пенза
01.10.2013 в 21:38:31
Резон написал : делается компенсационный шов,
совершенно верно. А стало быть в нем по определению должны быть деформации и никакая штукатурка там и не должна держаться. Я бы заделал шов асбестовым шнуром и закрыл нащельником.
almeca
almeca
Пенза
01.10.2013 в 21:39:59
Bugel написал : заделаю пеной.
ну это напрасно... Сами пишите -
Bugel написал : Когда подношу горящую спичку к трещине, пламя затягивается в трещину
  • стало быть есть сообщение с дымоходом.
Bugel
Bugel
Ростов-на-Дону
01.10.2013 в 21:44:47
Резон написал : У печи (в т.ч. перегородки с дымоходами) делается независимый фундамент, т.е. в месте примыкания перегородки с дымоходом и перегородки без дымохода, не должно быть перевязки. А делается компенсационный шов, сглаживающий независимые друг от друга хождения фундаментов соседних конструкций. На мой взгляд это явилось большей причиной. ИМХО
Перевязки как раз там и нет, вопрос почему разорвало.
Резон
Резон
Киров
01.10.2013 в 21:46:58
almeca написал : ну это напрасно...
+много.
Видел как выжигают пенополиуретановую пену (не та которая в баллонах, гораздо большей плотности) из прибора соединенного шлангом с баллоном как из под пропана (не знаю как правильно называется):o , таким образом очищая его, там и остатков пены практически не остается. я к тому что пена даже очень горючий материал
valid7228
valid7228
01.10.2013 в 21:47:50
Bugel написал : Перевязки как раз там и нет, вопрос почему разорвало.
потому что...огонь, нагрев, остывание...каналы там небось еще идут, у меня на даче неск. раз приходилось в голандке снимать 2 ряда кирпичей сверху, чистить дымоходы, и замазывать глиной, потому голландки и мажут глиной и белят , что трещины бывают...
