almeca
almeca
Пенза
30.09.2013 в 22:29:40
Bugel написал : повторяю трещина только между стеной и печью!
так может не стоит так загоняться? Взять любую гипсовую штукатурку да и заделать?
Резон
Резон
Киров
30.09.2013 в 22:32:57
almeca написал : так может не стоит так загоняться? Взять любую гипсовую штукатурку да и заделать?
:nо: :
Bugel написал : Вот в части этой перегородки расположены дымоходы и в месте соединения перегородки и самих дымоходов образовалась трещина и отстала штукатурка.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
30.09.2013 в 22:37:40
ввв написал : так и я про это писал
А второй слой тебе уже нужен вчера , ты нанёс 4-5см 1см сохнет неделю,зачит 5 см это уже 5 недель .ну допустим даже просто 10 дней, какие действия тогда ,следовать тупо инструкции которая нифига не отражает ,а я смею утверждать что можно кидать хоть через 2 часа на вставший раствор ,главно чтобы не было гладко на предыдущем, чем корявее тем лучше ,и прилипнет за милую душу
almeca
almeca
Пенза
30.09.2013 в 22:52:34
Резон,насколько я понял, перегородка - не часть печи, это обычная система двухсторонней голанки, в месте примыкания стены не может быть высокой температуры - если ты этого опасаешься. Не знаю, отчего возникла трещина, может просто вибрация перегородки. Пеной точно не стоит - мало ли что, шов в дымоходе нарушится...
Резон
Резон
Киров
30.09.2013 в 23:37:01
almeca написал : Резон,насколько я понял, перегородка - не часть печи, это обычная система двухсторонней голанки, в месте примыкания стены не может быть высокой температуры - если ты этого опасаешься. Не знаю, отчего возникла трещина, может просто вибрация перегородки. Пеной точно не стоит - мало ли что, шов в дымоходе нарушится...
Не знаю, не знаю, я понял что перегородка является одновременно отопительным щитом
Bugel написал : Печь сложена для обогрева двух комнат, разделенных перегородкой. Вот в части этой перегородки расположены дымоходы
Делают такие одновременно функция перегородки и отопительного щита
ввв
ввв
Beloozerskiy
01.10.2013 в 00:34:20
витаон написал : какие действия тогда
при большом слое бутить ГКЛом и обойтись одним слоем.
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Roman Genna
Roman Genna
Тула
01.10.2013 в 18:55:40
Други подскажите,правильно ли делает наш мастер: штукатурит откосы, стены кирпич, перемычки бетон. Говорит что на перемычку нужно закрепить полимерную сетку, соответственно нужно сделать 50-70 отверстий диаметром 6мм в нижней части перемычки. Боюсь за перемычку все таки несущий элемент. Можно ли так делать?
Резон
Резон
Киров
01.10.2013 в 19:01:30
Roman Genna, чем штукатурит?
Roman Genna написал : нужно сделать 50-70 отверстий диаметром 6мм в нижней части перемычки.
:eek: Куда столько и каких размеров перемычка?
Грэй
Грэй
01.10.2013 в 19:44:30
Roman Genna написал : Говорит что на перемычку нужно закрепить полимерную сетку,
чо за сетка? -Сетка которую крепят механически, должна быть жёсткой. Кроме металлической, других я не видел чтобы применяли. ..Есть ещё толстая полипропиленовая, при строительстве дорог применяется, но я не видел, чтобы её использовали впри штукатурных работах.
Roman Genna написал : соответственно нужно сделать 50-70 отверстий диаметром 6мм в нижней части перемычки.
  • Если перемычка в дверном проеме, то достаточно 10 точек крепления. ... фтопку всякие сетки, дайте ему нормальную штукатурку или гипсокартон)))
Roman Genna
Roman Genna
Тула
01.10.2013 в 20:20:21
Сетка полимерная размер ячейки 8 на 8мм толщина нити примерно 1-1,3 мм (полимерная потому что откосы на гипсовой смеси Ротбанд), чтобы не появлялась ржавчина, (качество оцинкованной металлической сетки сегодня плохое из за тонкого слоя цинка). Сетка в магазине если внимательно присмотреться имеет уже маленькие точки коррозии, а гипс это агрессивная среда для металла. На прошлой неделе пришлось штроборезом вырезать маяки из стены оштукатуренной Ротбантом, появилась коррозия на маяках. Сетки которые использовал 8 лет назад были хорошего качества, поэтому сейчас с гипсом хочу использовать полимерную сетку. Откосы окна, там сверху проходит три перемычки, вот о них и идет речь.
Master111
Master111
Тула
01.10.2013 в 20:43:10
Roman Genna, какой слой ротбанда на верхнем откосе?
