витаон
витаон
Ростов-на-Дону
30.09.2013 в 19:11:40
ввв написал : Так вы ему не следуете?
НЕ следую и считаю перестраховкой, мне иногда слои и по 8см приходится наносить, например в проёмы , если я их буду по их описанию делать ждать мне 2 месяца придётся, а вот как невысушеный и прогрунтованый гш отслаивается пластими я вижу, как раз из за этого, родбант к родбанту липнет так что топором не отобъёшь и лишние прослойки не нужны, грунт только на высушеную основу больше никак
almeca
almeca
Пенза
30.09.2013 в 19:17:11
ввв написал : так не было, а сейчас есть
да, верно.... И очень это похоже на лоббирование интересов производителей....
можно я тоже отвечу? Извини, несколько резко, но, когда читаешь инструкцию, вместе с глазами надо включать мозги... Прочти - для чего эта грунтовка при нанесении второго слоя Ротбанда? Исключение возможности неравномерного схватывания. Когда это может получиться? Если первый слой имеет разную толщину. Возможно, чтобы нижний слой забрал воду из верхнего в таком количестве, чтобы тот не имел возможности схватиться, просто высох? Я такое вижу только на чистом гипсе...
ввв
ввв
Beloozerskiy
30.09.2013 в 20:23:46
витаон написал : грунт только на высушеную основу больше никак
так и я про это писал;)
almeca написал : когда читаешь инструкцию, вместе с глазами надо включать мозги
я их не выключаю, даже когда НЕ читаю ченить:) А вообще, о чем спорим? Я Ротбандом стараюсь одним слоем обходиться. Пока удавалось.
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
stroyman
stroyman
Омск
30.09.2013 в 20:46:23
ввв написал : так не было, а сейчас есть на сайте Кнауфа
Кнауф читает наши темы;)
almeca
almeca
Пенза
30.09.2013 в 20:52:56
ввв написал : А вообще, о чем спорим?
да мы вроде и не спорим, так, беседуем... И у меня, кстати, второй слой - крайне редкое явление!
Bugel
Bugel
Ростов-на-Дону
30.09.2013 в 21:42:10
Уважаемые мастера! Подскажите пожалуйста чем оштукатурить печь в доме. Дело в том, что печь была сложена около 20лет назад. Штукатурка стала отставать осбенно в месте спряжения печи и стены. Печь сложена для обогрева двух комнат, разделенных перегородкой. Вот в части этой перегородки расположены дымоходы и в месте соединения перегородки и самих дымоходов образовалась трещина и отстала штукатурка. Вот и возникла необходимость штуктурки. Может существует некая спецштукатурка для печи? Или раствор надо готовить самому. Я уже было хотел образовавшуюся щель запенить монтажной пеной, а потом заштукатурить, но решил обратиться к мастерам, корче жду ваших советов!
Резон
Резон
Киров
30.09.2013 в 21:48:20
Срок службы не глинобитной, обычной печи из керамического кирпича - 20 лет, Поэтому вопрос а надо ли штукатурить? Штукатурят как правило таким же раствором глины какой идет для кладки печи, только с добавлением стекловолокна (раньше стеклоткань распускали нарезали пряди сантимов по 25 - эдакий прототип фибры). Раствор наносят, если память не изменяет, на слегка теплую печь, толщиной до 5мм. Пенить точно печь не надо.
Bugel
Bugel
Ростов-на-Дону
30.09.2013 в 21:58:48
Как это не стоит штукатурить? Что надо ложить новую печь? Печь практически не топилась все эти годы и швы между кирпичами не высыпаются, повторяю трещина только между стеной и печью!
valid7228
valid7228
30.09.2013 в 22:00:50
Bugel написал : Как это не стоит штукатурить? Что надо ложить новую печь? Печь практически не топилась все эти годы и швы между кирпичами не высыпаются, повторяю трещина только между стеной и печью!
так замажьте ее глиной...
stroyman
stroyman
Омск
30.09.2013 в 22:01:51
Bugel написал : Уважаемые мастера! Подскажите пожалуйста чем оштукатурить печь в доме.
http://www.nev-terminal.ru/ http://www.plitonit.ru/products/plitonit-superkamin-ogneupor.83.html
Резон
Резон
Киров
30.09.2013 в 22:03:22
Забыл сказать: перед штукатуркой, кирпич обильно смачивать водой.
