Грэй
Грэй
28.10.2013 в 23:50:54
эрик написал : Поэтому когда лет десять назад делал ремонт в своеё комнате с этой же стеной с другой стороны,то просто хорошенько всё очистил,промазал старым бустилатом,газета и обои и стоит всё..
вот так и делайте.
Резон
Резон
Киров
28.10.2013 в 23:55:42
эрик написал : может есть ещё советы,буду очень благодарен.....
По мне, лучше бы опирание перегородок на несущие конструкции делать, но раз это не вариант, тогда приклейте еще слой ГКЛ на стену на гипсуху под гребенку, с доп. прокручиванием на саморезы, так чтоб швы верхнего слоя были смещены относительно швов первого слоя ГКЛ не менее 40 см.. Должно помочь.
Если есть хорошие хождения основной конструкции, то никакая отделка не предотвратит трещины ИМХО
эрик
эрик
29.10.2013 в 00:21:05
про бустилат могу сказать одно ,он сейчас уже не тот,скорее похож на пва,я его пробовал несколько лет назад,обои вместе с газетами отвалиились ,удалось найти бустилат образца советского союза ,стена прогрунтовалась бустилатом,обои аккуратно разрезаны по шву вместе с газетами и приклеены обратно и о чудо,всё стоит годами.....Зашить стену гкл!? увы я ещё далеко чайник,мне такое сразу не осилить ,Да и стена практически в ровень с откосом окна ,поэтому наращивания стены череваты заползанием за уровень откоса.Но стена не трескается теперь по углам,где она стыкуется с несущей стеной и в месте стыковки с потолком,там везде прошёлся серпянкой и местами пеной,может трещины от того,что удалял пол,была подвижка стены,когда залил новый раствор,то ощущение что он своей массой вдавил стену и пошла последняя трешина во всю стену ,говорят ещё возможно температурные и перепады влажности,после заливки в комнате вообще парник несколько дней был!Ну вообщем настроился вскрыть трещину заложить серпянкой и замазать,со стеклохолстом понял лучше не связываться ,стена проидена ротбантом и финишной волмой,если я её оклею газетами по старинке и затем обоями,не отвалиться ли это все от влажности как и стеклохолст Или может клеи какие особые сегодня есть?
Грэй
Грэй
29.10.2013 в 01:51:58
эрик написал : Ну вообщем настроился вскрыть трещину заложить серпянкой и замазать
только не "заложить серпянкой и замазать", а ровно наоборот - сначала нужно замазать, а уж потом, сверху, серпянку наклеить. Может быть поэтому у вас всё трескается, что вы стену ослабили своими "вскрытиями"?
DMURZV
DMURZV
29.10.2013 в 03:48:24
эрик, лучше переделать стенку,снять гипсокартон с вашей стороны,усилить каркас метал.профилями(раз нельзя демонтировать),потом положить новый гкл,заделать стыки и шпатлянуть пару раз.Трещина так и будет со временем появляться,дело в каркасе-основы крепкой нет.Так что о фактурной дек.штукатурке не может быть и речи,пока основу не переделаете.
DMURZV
DMURZV
29.10.2013 в 03:52:30
koris написал : эрик, если честно - разобрал бы гипсакортонные стенки образца 60 годов, и поставил заново...
Master111 написал : Тут слабое место.
Вот и я за это.+100!:)
А791
А791
29.10.2013 в 23:02:00
Всем привет! Ситуация: швы в углах (панель, новостройка) замазаны цем раствором и не совсем в плоскости стены. Т.е. если приложить правило к бетонной стене (не доходя до замазанного угла)- она ровная. Если приложить в угол где раствор - отстает от плоскости мм на 5. Подскажите есть ли какие тайные знания по шлифовке (снятию лишних 2-5мм) застывшего цемента? Или только всё разбивать/пенить/срезать/вытягивать ротбандом?
Еще вопрос: вот такие дырочки (их много) загладяться финишной шпаклей и не дадут усадку? Или лучше "шпаклянуть" всю стену ротбандом, чтобы он попал во все эти дыры?
По фото: необходимо ли промывать всю стену от этого белого отваливающегося "непоймичего" или достаточно всё счистить и прогрунтовать?
Сорри за много вопросов и качество первой фото.:o
Master111
Master111
Тула
29.10.2013 в 23:15:04
А791 написал : Всем привет! Ситуация: швы в углах (панель, новостройка) замазаны цем раствором и не совсем в плоскости стены. Т.е. если приложить правило к бетонной стене (не доходя до замазанного угла)- она ровная. Если приложить в угол где раствор - отстает от плоскости мм на 5. Подскажите есть ли какие тайные знания по шлифовке (снятию лишних 2-5мм) застывшего цемента? Или только всё разбивать/пенить/срезать/вытягивать ротбандом?
По первому вопросу истина кроется либо в молотке, если шов подастся ему, либо в перфораторе. Есть вариант выровнять всю плоскость относительно шва, но это гиморно. По второму/третьему вопросу: белую гадость надо удалять/счищать, далее грунтовка. С дырочками всё просто - можно протянуть или Ротбандом (если жаба спит), или фугеном. Далее грунтовка и финиш. Что будет на стене, обои, краска, декоративка?
koris
koris
Волгоград
29.10.2013 в 23:18:02
А791 написал : Подскажите есть ли какие тайные знания по шлифовке (снятию лишних 2-5мм) застывшего цемента?
алмазный шлифовальный диск на болгарку... много пыли... поэтому лучше сбить перфоратором и протянуть штукатуркой
А791 написал : Или лучше "шпаклянуть" всю стену ротбандом, чтобы он попал во все эти дыры?
имхо - это лучше
А791 написал : необходимо ли промывать всю стену от этого белого отваливающегося "непоймичего" или достаточно всё счистить и прогрунтовать?
достаточно счистить и прогрунтовать
всё в голове (с)
А791
А791
29.10.2013 в 23:35:48
Всем по спасибо за ответы. Стены под обои. Потолок под латексную краску. Алмазный шлифовальный диск - который с прорезями?
Master111
Master111
Тула
29.10.2013 в 23:37:23
А791 написал : Алмазный шлифовальный диск - который с прорезями?
Нет, на чашку похож, гугл подскажет.
