А791 написал : Алмазный шлифовальный диск - который с прорезями?
Вот такая: или такая чашка:
30.10.2013 в 11:20:09
30.10.2013 в 11:37:25
koris написал : алмазный шлифовальный диск на болгарку... много пыли..
:)Можно и без пыли:
30.10.2013 в 19:29:20
Вообщем прикинул - свои лёгкие жалко!:) Всё выросло в идею прикупить бюджетный фиолентовский фрезер по бетону и недорогой строительный пылесос + расходка. Либо в прокат... Нет. Пожалуй "накину", по-старинке, тонкие маячки и вытяну стены ротбандом. Надеюсь в 4-5 мешков на комнату в 20квм уложусь. Заодно и вертикаль чуть подравняется.:) Всем ещё раз спасибо!
30.10.2013 в 21:56:37
эрик написал : посоветовали стеклохолст,оклеил прогрунтовал,промазал пва,нанес тонкий слой шпатлевки,хотел под обои и частично под фактурную штукатурку,ну вообщем всё отвалилось,клеил на клео для стеклообоев
ох что-то мне сомнительно, что все правильно сделали.
эрик написал : .советуют не вскрывать,а заклеить трещину полоской стеклохолста на клей оскар и зашпатлевать по верху.......может есть ещё советы,буду очень благодарен.....
Слой ГК сверху с перекрытием трещин
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
30.10.2013 в 22:07:25
эрик написал : ,стена прогрунтовалась бустилатом,обои аккуратно разрезаны по шву вместе с газетами и приклеены обратно и о чудо,всё стоит годами
зачем вам наши советы??? С такой технологией "новый" ремонт в любое время дня и ночи вам обеспечен!
30.10.2013 в 22:09:56
эрик написал : может трещины от того,что удалял пол,была подвижка стены,
маразм какой-то:confused:
30.10.2013 в 22:11:21
эрик написал : стена проидена ротбантом и финишной волмой,если я её оклею газетами по старинке и затем обоями,не отвалиться ли это все от влажности как и стеклохолст
хватит обоев
31.10.2013 в 09:50:20
А791 написал : Вообщем прикинул - свои лёгкие жалко!:) Пожалуй "накину", по-старинке, тонкие маячки и вытяну стены ротбандом. Надеюсь в 4-5 мешков на комнату в 20квм уложусь. Заодно и вертикаль чуть подравняется.
Очень верное и мудрое решение!;)По мешкам чуть поболее выйдет.Считайте из расчета на 1ка.м 900 гр ГШ при слое 1мм.
31.10.2013 в 12:45:22
А791 написал : Вообщем прикинул - свои лёгкие жалко!:) Всё выросло в идею прикупить бюджетный фиолентовский фрезер по бетону и недорогой строительный пылесос + расходка. Либо в прокат... Нет. Пожалуй "накину", по-старинке, тонкие маячки и вытяну стены ротбандом. Надеюсь в 4-5 мешков на комнату в 20квм уложусь. Заодно и вертикаль чуть подравняется.:) Всем ещё раз спасибо!
Если уж без съема совсем никак. Значится так. У меня такая же мшуха от фиолента + пылесос. Скажу сразу, без пылесоса даже с мешком на патрубке мрак полный, 5 сек работы - 5-6 часов взвесь пыли стоит такая, что будете не только квартиру но и подъезд на +- 4 этажа отдраивать. С пылесосом получше, но .... Все равно ж..... Поток пыли настолько большой, что пылик забивается через 15-25 сек работы, приходится включать вибротряс. И самое главное, резиновое кольцо пылеуловителя (может у меня так) не держало пыль вообще, пришлось делать свое, иначе даже пылесос был бесполезен, 90% пыли вылетало из под чашки в воздух. Я не в восторге в МШУ от фиолента для бетона, скажем так, эта вещь для работ либо когда вообще никак по другому (перфоратор, молоток, зубило, топор), либо когда объект пустой (новострой где у всех ремонт).
В вашем случае 5 мм бетона можно заколебаться чухать этой машинкой. Имхо.
Я бы взял в аренду бороздодел с пыликом, нарезал бы борозд глубиной 5 -7 мм с шагом 5-8 мм вдоль выступа. А затем бы влегкую сколол выступы перфом. По времени гораздо быстрее получится. После чего грунтанул замазал бы ГШ.
А так да - от нуля просто заштукатурить самое оно
01.11.2013 в 18:20:33
medved-judo написал : взвесь пыли стоит такая, что будете не только квартиру но и подъезд на +- 4 этажа отдраивать.
А вот у меня нет фрезера по бетону, зато есть обычная болгарка Метабо с регулятором оборотов. Поверхность, которую надо шлифовать, я сильно мочу и на малых оборотах... И никакой пыли. Одна грязь...:)
01.11.2013 в 21:37:29
almeca написал : А вот у меня нет фрезера по бетону, зато есть обычная болгарка Метабо с регулятором оборотов. Поверхность, которую надо шлифовать, я сильно мочу и на малых оборотах... И никакой пыли. Одна грязь...:)
Анологично по теме: работаю Болгаркой. А от пыли не избавился, подробнее научить можете?
