Master111 написал :selfservice, нафига вообще заниматься изобретением велосипеда? Я понимаю, когда надо в авральном порядке апгрейдить ЦПС, но мастерить самому клей, шпаклю и т.д., это лишнее, имхо.
Вот вы и попались
Master111 написал :
Вместо ПВА лил б/к. Тож нормально.
Cosharel написал :
Хочу в ванной короб сделать из пенопласта съемную конструкцию такую, чтоб легкая была. Пенопласт обклеить. Но вот к этой заразе клей не клеится вроде как.
приклеить можно воспользовавшись фасадной системой: пенополистирол (экструзия, а не пенопласт) + монтажно-клеевая смесь+арм. сетка+ эластичный клей +плитка. Но! Даже если пренебречь тем, что пенополистирол сам должен монтироваться на стабильное основание. Конструкция будет тяжёлой, не надёжной, не обосновано дорогой. И напоминать "кашу из топора" - взяли пенопласт для короба и построили вокруг него ванную ;)
По мотивам вчерашней дискуссии о самодельных строительных смесях.
Рецепты питочного клея (цементно-полимерные мастики) на основе клеев КМЦ и ПВА из советской литературы.
"Мастики в строительстве". Резниченко П.Т., Бойко В.Е., Фетисова В.М., Середа Г.И. «Промiнь» Днепропетровск, 1975 г.
витаон, а трап вмуровывается в стяжку, получается? И трубы канализации? Тоже буду так делать душ, в другом углу еще трубы в полу будут - их тоже вмуровывать или лучше отделить стяжку и там сделать доступ к трубам? Если гидроизоляцию пустить по полу/стенам (где душ достанет), то сверху после какой порядок действий? Гидра, грунтовка, штукатурка, кафель?
Cosharel,поссмотрите видео михаила он там всё подробно излагает в 6 частях . трубы прячутся полностью гидра тотальная в рост человека и под поддоном и сверху перед мозаикой . в углах лента армирующая с резиновыми вставками , отличие только в том что он применяет полимерную а я цементную плюс гидрофоб полюфлюид
