z645
z645
Рязань
10.11.2009 в 08:31:53
ЧИСТИЛЬЩИКИ ХОРОШО РАБОТАЮТ
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.11.2009 в 09:41:00
Sasha L написал : Неа! Это просто изобретение. Оно не обязано быть проверено на практике.Не исключаю, что и работать то не будет.
Фантазер! Но работать не будет. Этому устройству необходима уже выровненная плоскость, по которой оно будет ползти, а значит годится только для равномерного увеличения штукатурного слоя. Любая неровность на основании по линиям скольжения будет копироваться на штукатурный слой. И второе: шаговый двигатель, оптические сенсоры... Крайне непрактично в сочетании с пылью штукатурки и мокрыми смесями. И вообще система очень похожа на асфальтоукладчик. Просто один в один.
Есть более практичный вариант - две стойки враспор ставятся межу полом и потолком у стены (грубо), затем на резьбовых регуляторах (вверху и внизу) выравниваются рельсы-направляющие. Ширина установки стоек шире правила. Направляющие на ширине правила (правило по ним скользит выступами боковыми). Примерно такой принцип.
plato
plato
10.11.2009 в 14:59:27
Подскажите, пожалуйста, какова примерно будет влажность помещения, при проведении штукатурных работ по стенам (надо будет подготовить стену под "венецианку", а потом и ее положить). Дело в том, что мы начинаем поэтапный ремонт жилой квартиры, и планировали начать с полов, на которые кладем паркетную доску. Она не будет испорчена , если впоследствии будут проводиться штукатурные работы по стенам. Спасибо
skigs
skigs
10.11.2009 в 15:11:47
plato написал : Она не будет испорчена
Будет испорчена.
plato
plato
10.11.2009 в 15:16:33
и никаких вариантов? Может застелить чем-нибудь? Или влажность такая, что ничто не спасет?
skigs
skigs
10.11.2009 в 15:30:52
plato написал : и никаких вариантов? Может застелить чем-нибудь? Или влажность такая, что ничто не спасет?
Не совсем понятно,зачем Вам настилать доску, до окончания подготовительных работ на стенах? Готовите пол, стены (до момента нанесения "венецианки"), укладываете доску, укрываете её, наносите декоративное покрытие на стены...С соблюдением технологических перерывов. Всё!
skigs
skigs
10.11.2009 в 15:30:53
Не совсем понятно,зачем Вам настилать доску, до окончания подготовительных работ на стенах? Готовите пол, стены (до момента нанесения "венецианки"), укладываете доску, укрываете её, наносите декоративное покрытие на стены...Всё!
plato
plato
10.11.2009 в 16:04:04
да, это понятно, что лучше всего так, но квартира жилая. "Свалить" надолго с маленьким ребенком некуда. Хотели сначала сделать полы - пожить у родственников; весной стены и потолок (уехав отдыхать). Квартира не мелкая, на все сразу много времени уйдет... Ну, если говорите - все попортим - придется искать иные варианты.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
10.11.2009 в 18:46:29
plato написал : Она не будет испорчена , если впоследствии будут проводиться штукатурные работы по стенам.
На моем объекте заказчики попросили застлать всю квартиру паркетной доской, а потом поклеили обои сами. При оклейке обоями вентиляцию не было возможности обеспечить. Так этого оказалось достаточно, чтобы доска разбухла и выбрала оставленые до стен зазоры по 18 мм. Встала домиком. Через два дня легла обратно.
Может стены готовить по системе сухого строительства? Гипсокартоном обшить, например, если нет возможности поменять порядок работ.
plato
plato
10.11.2009 в 19:09:43
а по гипсокартону венецианку можно будет класть, не размокнет?
skigs
skigs
10.11.2009 в 19:46:24
plato написал : Хотели сначала сделать полы - пожить у родственников
Что Вы вкладываете в понятие "сделать полы"? По какой технологии планируется укладка паркетной доски ("плавающей" или "на клей")?
