plato
plato
10.11.2009 в 21:56:53
сделать полы у нас - это положить паркетную доску (upofloor) на замках, на пробковую (или подобную ей) подложку
мышонок74
мышонок74
Владикавказ
10.11.2009 в 22:47:53
уважаемые, ответьте: сколько мешков цемента добавляется на куб известкового раствора? че-то кажись мои штукатуры мутят ...
Холодков
Холодков
11.11.2009 в 14:06:13
Возвращаясь к моему вопросу пост #1675: Поизучал я сайт КНАУФ и обнаружил, что спецы КНАУФ настойчиво "не советуют" ротбанд в ванную, если он не скрыт полностью плиткой. (мой вариант) Рекомендуют цементную Грюндбанд. На старую кирпичную кладку предварительно нужен "обрызг" ВП-332. Ищу, ищу по форуму и не могу найти сообщение про технологию "обрызга", а ведь где-то попадалась...( Памажите, а?
!Chip
!Chip
Саратов
11.11.2009 в 19:00:59
Подскажите всётаки чайнику как отштукатурить потолок (из плит) и выровнять стены с цементно песочной штукатуркой. Хочу сделать всё ротбандом или EK TG40 ну или волма-слой, планирую под покраску.
Вопрос такие:
  1. Какие инструменты использовать
  2. Потолок делать по маячкам или как?
  3. Стены по мачкам или как?
  4. И желательно общую последовательность действий
если есть нормальное чтиво то дайте пожалуйста ссылку. Заранее спасибо
Arpan
Arpan
Донецк
11.11.2009 в 19:23:39
Сам шпаклюю потолок сделал для себя такие выводы.
Потолок очистить от побелки, шпаклевки до плиты. Прогрунтовать грунтовкой Ceresit CT17 После высыхания грунтовки, можно разводить стартовую гипсовую штукатурку (у меня Knauf, говорят есть и получше)
Инстументы
  1. Сокол 800 мм. (стальная пластина с ручкой)
  2. Шпатель широкий 600 мм
  3. насадка на дрель для смешения.
  4. Терка под сетку, на коромысле
  5. Правило 2 метровое
  6. Уровень пузырьковый.
Маяков на потолок ненужно. Прикладывайте правило к потолку, смотрите где ямы. Прикладывайте потом поперек. Если не можете понять где яма где бугор, обращайте внимание на горизонт (прикладывайте к правилу уровень)
Сначала шпаклюйте ямы (только ямы) Когда подстынет через пару часов, опять правило и ямы шпаклевать, пока не выйдете на плоскость (перепады до 5 мм не считаются) потом уже шпаклевать в сплошную. Важно широким шпателем 600 мм. Если шпатель под углом к 90 градусов, он почти не прогибается. Еще важный момент, когда будете замешивать шпаклевку. Сначала воду набираете потом сыпете смесь, постоянно размешиваю. Важно чтобы было без комков (иначе замучитесь). Шпаклюйте, на мелкие огрехи вначале не обращать внимание. Я еще после перерыва в сутки (когда засохнет) могу теркой с сеткой затереть по быстрому (лишнее смести)
!Chip
!Chip
Саратов
11.11.2009 в 19:42:09
2Arpan спасибо большое, буду пробывать, хорошо что у меня потолок голые плиты сдирать ничего ненадо
Nolik
Nolik
11.11.2009 в 21:49:43
Подскажите пожалуйста, при какой толщине на стенах нет смысла шпаклевать а перейти на штукатурку? Смеси штукатурные бывают минимальных толщин. И шпаклевки бывают до значительной толщины? Где грань разумного? И ещё. После строителей на бетонных стенах кое где(примыкание к потолку, к откосам и подоконнику) есть выравнивания цементом. Не знаю что за цемент, но не отобьёшь даже тонкий пласт.Даже с размер копеечной монетки насмерть сидит. Что за раствор такой? Фракция крупная, похоже на простой цемент. Посоветуйте хорошую штукатурку (тонкий слой 3-5 мм.) и Шпаклевку для внутренних работ по бетону. А то зашел в Леруа и то подходит и се подходит а че брать,Х.З.
Палецкий
Палецкий
Ровно
11.11.2009 в 21:59:09
Nolik написал : Где грань разумного?
А она часто размыта. По сути своей шпаклевка отличается от штукатурки тем, что в штукатурку включен песчаный наполнитель. Часто штукатурка хорошо держится и на 2мм слоях ..просто ее поверхность шероховатая и требует позже более тщательной отделки (шпаклевки)
Nolik написал : Не знаю что за цемент, но не отобьёшь даже тонкий пласт.
Против перфоратора никакой цемент не устоит :)
Nolik написал : Посоветуйте хорошую штукатурку
ИМХО, они все хорошие :)
Nolik написал : Шпаклевку для внутренних работ по бетону.
..любая гипсовая стартовая
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
11.11.2009 в 22:06:14
принципиальная разница. штукатурка перрвичная ашпатлевка потом. штукатурка грубее. сперва выравниваете ротбандом или .. а потом шпалевка. если слоев в 1 см нет- то шпатлюйте ветонтом.
Nolik
Nolik
11.11.2009 в 23:28:33
C2h5-OH написал : если слоев в 1 см нет- то шпатлюйте ветонтом.
Может быть Ветонитом? (кажись так) вы не опечатались? Мне бы что нибудь из того что есть в Леруа. Кнауф шпаклевку например видел. И еще вопросец забыл. Откос окна. Бетон соответственно. Углы можно делать таким металическим уголоком в дырочку? и чем его клеить?
stroika
stroika
Кишинёв
12.11.2009 в 01:41:54
Nolik написал : уголоком в дырочку? и чем его клеить?
можно - просто утопите его в предварительно нанесённую на наружный угол не густую штукатурку
