koris
koris
Волгоград
18.11.2013 в 22:22:32
medved-judo написал : Типа на до мной стебетесь ????
не, над АЗ )))
всё в голове (с)
selfservice
selfservice
Альметьевск
18.11.2013 в 22:31:49
Master111 написал : Если бы материалы разных производителей можно было напихать в один комплекс, то был бы рай для нас и ад для маркетолухов:)
Для Кнауфа как-то несолидно п/э использовать для ГИ, марку держать надо, могли бы уж не экономить так сильно. Хотя п\э во многих случаях для ГИ достаточно, видимо буржуины из этого и исходят. Но цену держат "хорошую".
Генадич
Генадич
18.11.2013 в 22:33:35
Master111 написал : Ты сам уже написал как правильно. Как разновидность данного способа: промерить параллельность стены напротив окна относительно оконной. И от этих стен строить 90гр. Вообще, надо смотреть какие завалы/расхождения стен, а то можно и 8-10см. наращивать.
Смысл какой выравнивать начиная от оконной стены. В многоэтажках отопление проходит . И оно похорониться под таким слоем.
stroyman
stroyman
Омск
18.11.2013 в 23:54:35
Умко написал : Например комната прямоугольник (ессно косой) и я пляшу от окна (дом панельный, окно типа ровно +/- в плоскости) и тем самым стена с окном выравнивается и она "ровная". Затем, имея плоскость, я лазерным построителем плоскостей отмеряю 90 градусов по углам примыкающих стен и далее размечаю соседние стены.
Принцип верный, но всё относительно. Сплясав, допустим, от окна, можно оштукатурить три стены, а сплясав от трех стен, можно оштукатурить только одну оконную. Замеры и еще раз замеры, прикидывая, во что выльются корректировки. Косяки могут повылазить как в разнице толщины дверного проема, до косого вида напольного покрытия. Построив углы в одной комнате, можно получить в результате самую повернутую комнату, относительно других. Дело не простое в общем плане и сугубо индивидуальное для каждой квартиры.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
19.11.2013 в 00:33:07
нахрена прямые углы в комнате жилой :confused: даже случаев таких не припомню
Умко
Умко
19.11.2013 в 00:54:03
Всем спасибо за ответы! Я рад, что столько народу откликнулось на мой вопрос :) В правильном направлении я действую. Оговорюсь, что меня это интересовало именно с точки зрения "а вдруг кто-нибудь еще более хитро делает?
Насчет геометрии, промеров и так далее - ну это право дело спасибо за напоминание, но у меня принцип 100 раз отмерь, НАРИСУЙ (благо с разными чертежными программами проблем нет) и уж потом, когда проект со всеми размерами готов, только начинай строить :) Ясен пень, что я после демонтажа все промеряю и простой рулеткой, и электронной рулеткой (обожаю проф. бошик 250й :) подарили) и т.д.
По поводу отопления на наружной стене - не вижу проблемы - не дай бог я когда-нибудь буду ТАК уродско штукатурить, что труба, отстоящая от стены на 4 (!!!) см у меня уйдет под штукатурку!!! У меня слой 6-15мм. В самом хреновом месте (углы завалены изначально или что-то еще в виде откоса) ну 25-30мм. Я тут сейчас как раз переживаю, что из-за корявости стенку одну придется-таки штукатурить не 6, а 10мм но зато хоть на 6мм маяки. :)
Про четвертую стену и плясание от нее - она проверяется и так и эдак - если 3 остальных нормально, 4-я весьма легко получается.
Насчет развернутости комнат и толщин проемов - ну что тут сказать? да, вероятно толщина проема будет отличаться, но крайне мало - меня устраивает, что верх проема 1 в 1, что коридор я штукатурю в последнюю очередь, что одна из перегородок изначально тоньше другой в 2 раза почти всегда и "глубина" порталов особенно при отделке скрадывается очень хорошо и незаметна. Также и напольное покрытие для этих дел обрезается в "зоне двери", а не "по стене". Некрасиво, когда из-под двери выступает, например ламинат, а в коридоре лежит плитка. Это ведь колхозан еще тот. И да, я не выношу геометрию стен из одной комнаты в другую если вдруг кто-то так подумал. Это глупости никому не нужные. Сам проем в крайнем случае может быть кривоват, что и лечится корректировкой "по месту".
Вот, например, при использовании лазера получается круто, НО я по своему опыту все-таки выставляю 4 угла по стене по лазеру (ну и общую геометрию проверяю чтоб толщина штукатурки была манимальной), а потом-таки ниткой по старинке провешиваю промежуточные метки. Почему? потому что лазер имеет толщину от 0,5-1 до 2,5-3мм в зависимости от расстояния прибора и круче для бытовых нет (да и для проф в общем-то тоже, если это не тахеометр хе-хе. Как-нибудь надо на капремонт позаимствовать у кого-нибуть - вот где миллиметры ловить самое оно и без напрягов!). Может, лазерный приемник хорош, не знаю - право дело не пользовал.
Я надумал попробовать (еще не пробовал) вывести угол между двумя стенками не за 2 раза (сначала одну стену, потом вторую после высыхания первой - не нравится, что на стыке штукатурка чуть быстрее схватываться начинает из-за потери влаги), а за 1 используя для подрезки уголок 40*60см: на одной стене оставить 20см до угла и на другой также, потом правилком ну и угольником.
витаон написал : нахрена прямые углы в комнате жилой :confused: даже случаев таких не припомню
Вопрос был не нахрена, а кто как делает :) И вопрос был не про жилую комнату, а в общем. Кстати, у меня в ванной тоже есть окно.
Мне так хочется. Обои маляру клеить гораздо удобнее. Я ненавижу кривые углы и криворуких строителей. Хреново всегда само выходит - надо стараться хорошо. В кивом углу шкаф стоит убого. А... самое главное - я себе делаю. ;)
В кассу вспомнился анектдот: "Пусть каждому, кто думает "а что, стрелять с нее что ли?" попадется хирург, который скажет "а нахрена аккуратно резать и шить? Мы тут что на кружке кройки и шитья?" ;)
19.11.2013 в 10:50:47
Подскажите, пожалуйста, с чем м. б. связан данный дефект улучшенной цементной штукатурки. Штукатурка выводиться в ноль, на утро приходим, проверяем.Изменена геометрия, происходит сильная усадка раствора, но при этом никаких трещин, в т.ч. по маякам нет. Появляется большой зазор м/д маяками и опять требуется выравнивание.
medved-judo
medved-judo
Николаев
19.11.2013 в 11:57:09
+100 В большинстве домов старой постройки так оно и есть. Можно плясать от стены с окнами. Размечаем ее так, чтоб откосы получились одинаковые, затем размечаем остальные так, чтоб примыкающие стены вдоль которых будет стоять корпусная мебель были 90 градусов, остальные стены как получатся.
medved-judo
medved-judo
Николаев
19.11.2013 в 12:16:30
Умко написал : По поводу отопления на наружной стене - не вижу проблемы - не дай бог я когда-нибудь буду ТАК уродско штукатурить, что труба, отстоящая от стены на 4 (!!!) см у меня уйдет под штукатурку!!! У меня слой 6-15мм. В самом хреновом месте (углы завалены изначально или что-то еще в виде откоса) ну 25-30мм. Я тут сейчас как раз переживаю, что из-за корявости стенку одну придется-таки штукатурить не 6, а 10мм но зато хоть на 6мм маяки.
Не поверите, и такое случается. У меня вот тут стена на кухне внешняя с окном. В углу которой стояк отопления. Так вот, она вообще волной идет, именно кладка. И даже срубив всю старую штукатурку и выведя ее в вертикаль со слоями от 3 мм до 65 мм, получил себе гемор: при штукатурке за трубой и между трубой и смежной стеной правило не влазит даже плашмя, а последние 50 см под потолком труба вообще заходит в плоскость штукатурки. Жду теперь пока слой основной штукатурки подсохнет И на днях будут танцы с бубном. А стояк потом закрою декоративным коробом ;) А Вы говорите не дай бог я когда-нибудь буду ТАК уродско штукатурить, что труба, отстоящая от стены на 4 (!!!) см у меня уйдет под штукатурку!!! Так что все бывает, и приходится идти на компромисс: "либо с шашечками, либо ехать"
Шуюп
Шуюп
Саранск
19.11.2013 в 15:32:31
Типовая кухня типовой пятиэтажки 2.00*2.50м. Точные замеры показали одна стена 1.98м вторая 2.05м. Вопрос: какая толщина штукатурки? ;)
medved-judo
medved-judo
Николаев
19.11.2013 в 15:54:25
Шуюп написал : Типовая кухня типовой пятиэтажки 2.00*2.50м. Точные замеры показали одна стена 1.98м вторая 2.05м. Вопрос: какая толщина штукатурки?
Исходя из написанного Вам нужно обратиться в БТИ для пересчета квадратуры :D, куда же делись 45 см со второй стены?
