medved-judo
medved-judo
Николаев
19.11.2013 в 16:25:23
Подскажите как правильно использовать штукатурную стеклосетку 5х5 мм при оштукатуривании гипсовыми смесями? Фигня какая то творится, штукатурилось 3-5 мес в квартире пара комнат, все было ОК. Но сначала как и писал выше по внешней стене в одном месте пошли трещинки, ширина раскрытия до 0,5 мм. Вчера еще на одной такое же зло заметил. Теперь на перестенке между комнатой и коридором. Те места в стенах в принципе были проблемными, там были трещины в кладке, к-рые предварительно заделывал гипсом, примыкания к деревянной перемычке над дверью. И вот с приходом отопительного сезона вылазят демоны. В принципе ничего страшного, но осадок то остался. Штукатурю у себя в квартире, когда есть свободное время. Думаю в оставшихся помещениях на проблемных местах использовать стеклосетку, а как правильно не знаю.
Генадич
Генадич
19.11.2013 в 20:46:22
medved-judo написал : Исходя из написанного Вам нужно обратиться в БТИ для пересчета квадратуры :D, куда же делись 45 см со второй стены?
По-моему 7 см?!
Умко
Умко
19.11.2013 в 21:09:07
medved-judo, Дык гипсовые штукатурки без сетки наносятся, не?
Master111
Master111
Тула
19.11.2013 в 23:02:29
medved-judo написал : Подскажите как правильно использовать штукатурную стеклосетку 5х5 мм при оштукатуривании гипсовыми смесями? Фигня какая то творится, штукатурилось 3-5 мес в квартире пара комнат, все было ОК. Но сначала как и писал выше по внешней стене в одном месте пошли трещинки, ширина раскрытия до 0,5 мм. Вчера еще на одной такое же зло заметил. Теперь на перестенке между комнатой и коридором. Те места в стенах в принципе были проблемными, там были трещины в кладке, к-рые предварительно заделывал гипсом, примыкания к деревянной перемычке над дверью. И вот с приходом отопительного сезона вылазят демоны. В принципе ничего страшного, но осадок то остался. Штукатурю у себя в квартире, когда есть свободное время. Думаю в оставшихся помещениях на проблемных местах использовать стеклосетку, а как правильно не знаю.
Сетка примазывается нга загрунтованное основание, либо ГШ, либо плиточным клеем. Причина трещин может быть такая: слишком сухой кирпич, густой раствор ГШ при толстом слое, просто толстый слой ГШ, дальше вариации на эти темы.
medved-judo
medved-judo
Николаев
20.11.2013 в 10:11:43
Умко написал : Дык гипсовые штукатурки без сетки наносятся, не?
Не всегда, иногда нестабильную основу нужно заармировать. Трещинка тогда если и пойдет, то по внутреннему слою коржа до сетки, а на лицевой части штукатурки не проявится, т.к. сетка не даст. Это конечно не относится к подвижкам стен.
medved-judo
medved-judo
Николаев
20.11.2013 в 10:14:46
Master111 написал : Сетка примазывается нга загрунтованное основание, либо ГШ, либо плиточным клеем.
Это я знаю, а вот на какую глубину примазывать сетку, и каков максимальный слой штукатурки по стеклосетке 5х5 мм ???? Например в стяжке армирующую сетку вроде рекомендуют в нижнюю треть вмуровывать, не менее 1-2 см от основания черного пола.
medved-judo
medved-judo
Николаев
20.11.2013 в 10:24:13
Генадич написал : По-моему 7 см?!
Сообщение от Шуюп Типовая кухня типовой пятиэтажки 2.00*2.50м. Точные замеры показали одна стена 1.98м вторая 2.05м. Вопрос: какая толщина штукатурки? 2-1.98=2см 2.5-2.05=45см Шутка юмора :yu
А в реальности если хочется знать какая толщина будущей штукатурки и хочется заморочиться с геометрией, то на полу максимально близко к стенам с учетом их наклона и расположения проемов можно начертить желаемую геометрию помещения, затем перенести линии на полу при помощи отвеса на стены, закрутив шурупы. После на шурупы натянуть нитку и решить - стоит оно того или нет.
Шуюп
Шуюп
Саранск
20.11.2013 в 10:32:35
Это действительно была шутка юмора, но кухни (как впрочем и другие жилые помещении) такие перекосы нормальное явление. Делать "кубик" мне ни разу не приходилось. Только я имел ввиду размер стены 2м. Расхождения -2см +5см =7см разницы. Линолеум с запасом советую брать.
medved-judo
medved-judo
Николаев
20.11.2013 в 12:02:02
Шуюп написал : Только я имел ввиду размер стены 2м. Расхождения -2см +5см =7см разницы. Линолеум с запасом советую брать.
При чем не только по длине запас нужен, но и по ширине
А кубик, да фиг с ним. Ровные углы в бытовых помещениях нужны только для встраиваемой корпусной мебели, а остальные углы как сведутся
Master111
Master111
Тула
20.11.2013 в 20:31:33
medved-judo написал : а вот на какую глубину примазывать сетку, и каков максимальный слой штукатурки по стеклосетке 5х5 мм ????
На основание примазывается. По слою не могу сказать
Резон
Резон
Киров
20.11.2013 в 20:53:21
Сетка работает в поверхностном слое
