Грэй
Грэй
20.11.2013 в 21:03:10
medved-judo написал : а вот на какую глубину примазывать сетку, и каков максимальный слой штукатурки по стеклосетке 5х5 мм ????
максимальный слой любой, потому что сетку нужно располагать в пограничном слое. Либо снизу, чтобы штукатурка не забухтела, либо сверху - чтобы трещины глаза не мозолили. То есть, смотря какая задача перед вами стоит. Главное, знайте, что с той стороны где сетка - там раскрытие трещин будет наименьшим.
medved-judo написал : Например в стяжке армирующую сетку вроде рекомендуют в нижнюю треть вмуровывать,
В стяжке задачи другие - там сетка используется для прочности стяжки, а удержание усадочных трещин - это "приятный бонус")))
stroyman
stroyman
Омск
20.11.2013 в 21:22:58
Грэй написал : снизу, чтобы штукатурка не забухтела
Сетка не спасает от бухчения.
Грэй
Грэй
20.11.2013 в 21:40:39
stroyman написал : Сетка не спасает от бухчени
тогда не ставьте.
stroyman
stroyman
Омск
20.11.2013 в 22:19:17
Грэй написал : тогда не ставьте.
Если от трещин, то
Резон написал : Сетка работает в поверхностном слое
Если же сетка крепится к основанию, то отставание (бухчение) штукатурки как бы предсказуемо. чтоб не отвалилась пластом.
medved-judo
medved-judo
Николаев
21.11.2013 в 18:09:56
stroyman написал : Если же сетка крепится к основанию, то отставание (бухчение) штукатурки как бы предсказуемо. чтоб не отвалилась пластом.
В смысле ?
Так что, имеет смысл накидать слой, вмазать сетку ближе к стене и сразу же поверх закидать основной штукатуркой?
stroyman
stroyman
Омск
21.11.2013 в 20:27:13
medved-judo написал : В смысле ?
Если сетка от трещин (малярная; серпянка), то она должна располагаться как можно ближе к к получаемой чистовой поверхности. Если ее заглубить под слой шт-ки ближе к стене, толку от сетки мало. Если сетка для максимально толстолго намета (сетка рабица), то она в общей толще слоя. К деревянным или слабым основаниям сетка крепится механически, т.к. заведомо известно слабое сцепление раствора с такими основаниями, а значит возможны бухчения. Т.е. сама сетка не является средством от бухчения.
medved-judo
medved-judo
Николаев
22.11.2013 в 09:56:56
stroyman написал : Если сетка от трещин (малярная; серпянка), то она должна располагаться как можно ближе к к получаемой чистовой поверхности. Если ее заглубить под слой шт-ки ближе к стене, толку от сетки мало. Если сетка для максимально толстолго намета (сетка рабица), то она в общей толще слоя. К деревянным или слабым основаниям сетка крепится механически, т.к. заведомо известно слабое сцепление раствора с такими основаниями, а значит возможны бухчения. Т.е. сама сетка не является средством от бухчения.
Т.е. сетка в 0.5-0.7 см от чистовой поверхности - это нормально?
stroyman
stroyman
Омск
22.11.2013 в 15:37:56
medved-judo написал : Т.е. сетка в 0.5-0.7 см от чистовой поверхности - это нормально?
Для первичной (грубой) штукатурки, стяжки - да. Сетки плоские, металлические. Ведь толщина слоя обычно от 2 см и более. Принцип-то один: для повышения прочности или от трещин - лучше ближе к поверхности армировать. На шпаклевках вобще почти на поверхности 0,5 - 1 мм, и сетки тоньше, минеральные или синтетические.
medved-judo
medved-judo
Николаев
22.11.2013 в 17:41:09
stroyman написал : Т.е. сетка в 0.5-0.7 см от чистовой поверхности - это нормально? Для первичной (грубой) штукатурки, стяжки - да. Сетки плоские, металлические. Ведь толщина слоя обычно от 2 см и более. Принцип-то один: для повышения прочности или от трещин - лучше ближе к поверхности армировать. На шпаклевках вобще почти на поверхности 0,5 - 1 мм, и сетки тоньше, минеральные или синтетические.
Писалось про армирование гипсовой штукатурки стеклосеткой 5х5 мм. :)
stroyman
stroyman
Омск
22.11.2013 в 18:00:43
medved-judo написал : Писалось про армирование гипсовой штукатурки стеклосеткой 5х5 мм. :)
Писалось или спрашивалось?:) Какой слой гипсовой шт-ки и почему ее решили армировать?
Cosharel
Cosharel
Красноярск
22.11.2013 в 18:16:07
глупый вопрос!!! Какая штукатурка не отвалится от стен. Просьба не пинать, но вот что-то навеяло :o Стены шпатлеваны застройщиком скорей всего крепсом гипсовым (стены мазались белым). Загрунтовала ггп для начала. Планирую цементную штукатурку. Из марок есть профитовская цементная, геркулес, что-то от кнауфа, точно уже не помню. Если можно, напишите названия.
Еще вопрос - есть пара дверных проемов, у которых сам проем оставлен в кирпиче. Как их заделать, если дверей там не будет? Сделать раствор как для кладки кирпичей? (какой?) Или штукатурить просто? Пропитывать грунтовкой или чего?
