Admin
Admin
Админ
29.10.2008 в 20:56:41
Ради информации:
С 1 января 2009 года вводится в действие ГОСТ 31357-2007 "Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Общие технические условия"
 Приказом Ростехрегулирования от 2 апреля 2008 года N 74-ст ГОСТ 31357-2007 вводится в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2009 года с правом досрочного применения. ГОСТ 31357-2007 соответствует европейским стандартам ЕН 998-1:2003 "Спецификация на растворы для кладки. Часть 1: Штукатурные и шпаклевочные растворы" (EN 998-1:2003 "Specification on masonry mortars. Part 1: Plasters and stopping fillers"), EH 998-2:2003 "Спецификация на растворы для кладки. Часть 2: Кладочные растворы" (EN 998-2:2003 "Specification on masonry mortars. Part 1: Masonry mortars"), EH 13813:2002 "Материалы для выравнивания полов и устройства для выравнивания. Свойства и требования" (EN 13813:2002 "Materials and devices for leveling of floors. Materials for leveling. Proper ties and requirements" ), EH 1323:1996 "Клеи для облицовочной плитки - Бетонная плита для испытания" (EN 1323:1996 "Glues for facing tiles - Concrete slab used as base") в части требований к показателям подвижности, водопоглощения и прочности сцепления с основанием (адгезии) смесей.
  ГОСТ 31357-2007 распространяется на сухие строительные смеси, изготавливаемые на цементном вяжущем на основе портландцементного клинкера или на смешанных (сложных) вяжущих на его основе, на глиноземистом цементе, содержащие полимерные добавки не более 5% массы смеси, применяемые при строительстве, реконструкции и ремонте зданий и сооружений. Стандарт устанавливает общие технические требования (основные показатели качества смесей, прочность на растяжение при изгибе, деформация усадки, стойкость к ударным воздействиям, теплопроводность, паропроницаемость, коррозионная стойкость, требования к материалам для изготовления смесей, упаковка, маркировка), правила приемки и методы испытаний строительных смесей.
  Стандарт не распространяется на сухие смеси на гипсовых, полимерных и специальных вяжущих, а также на биоцидные и санирующие смеси.
  Требования стандарта следует учитывать при разработке нормативных и технических документов, устанавливающих нормируемые показатели качества сухих смесей конкретных видов, обеспечивающие технологическую и техническую эффективность сухих смесей, а также технологической документации на их применение.
bombadil
bombadil
Воронеж
01.11.2008 в 20:47:31
Вчера штукатурил откос. По правилу и маяку. Впервые. Жесть. Во-первых, для тех, кто не занимался этим ранее, очень рекомендую отказаться от гипса. Или использовать его в качестве минимальной примеси. Во-вторых хорошо было бы уточнить когда именно надо убирать с штукатурки правило. Я оставил на сутки, еле отодрал. В связи с этим вопрос: как теперь отчистить правило от цементного раствора? Что мог - отбил, остальное - намертво. Правило стальное, не ожидал такого эффекта.
mirock
mirock
Днепропетровск
01.11.2008 в 23:57:46
уксус попробуйте
Pixel
Pixel
03.11.2008 в 02:37:02
С большой признательностью к авторам темы хочу заметить, что вопрос приготовления штукатурных смесей остался не раскрытым. Понятно, что все написано на упаковке но иногда точное следование инструкции, почему то не приводит к желаемому результату. Какие тонкости в замесе?) Сколько замешивать за раз, что бы успеть накидать? Сколько накидывать, что бы успеть разровнять? Что делать если смесь загустела, а любитель не успел :-)
FinalBurn
FinalBurn
Дубна
03.11.2008 в 03:03:17
Pixel написал : Какие тонкости в замесе?)
покупать смесь в крупном сетевом магазине а не на рынке у цыган. убедится что в мешке именно штукатурка (шпаклевкой, заливными полами, плиточным и обойным клеем и пр стены не штукатурят, даже если осталось 5 мешков прекрасной шамотной глины от тещиного ремонта ) перед замесом прочитать что написано на мешке от корки до корки, выполнять все что написано, даже если вам кажется что лучше сделать наоборот. замешивать лучше столько чтобы хватило на один пролет между маяками, иначе изза разности в жесткости раствора на границе будет рубец, если процесс затянулся раствор перемешать, а лучше перемешивать каждые 5-10 минут,ближе к концу чаще. оставшийся раствор размазать тонким слоем на следующий прогон. вставший раствор выкинуть
mirock
mirock
Днепропетровск
03.11.2008 в 10:28:24
FinalBurn написал : покупать смесь в крупном сетевом магазине а не на рынке у цыган. убедится что в мешке именно штукатурка (шпаклевкой, заливными полами, плиточным и обойным клеем и пр стены не штукатурят, даже если осталось 5 мешков прекрасной шамотной глины от тещиного ремонта ) перед замесом прочитать что написано на мешке от корки до корки, выполнять все что написано, даже если вам кажется что лучше сделать наоборот. замешивать лучше столько чтобы хватило на один пролет между маяками, иначе изза разности в жесткости раствора на границе будет рубец, если процесс затянулся раствор перемешать, а лучше перемешивать каждые 5-10 минут,ближе к концу чаще. оставшийся раствор размазать тонким слоем на следующий прогон. вставший раствор выкинуть
+1 еще надо знать что доперемешивая схватывающийся раствор, мы его прилично ослабляем - при доперемешивании рвется возникающая связь состава при реакции, и та его часть что уже прореагировала, а вы разболтали, уже будет намного слабее. Конечно это не значит, что - чуть подстыл и в мусор. Но и не нужно 20 раз перебальтывать и водички добавлять, иначе будет потом искреннее удивление сыпучестью штукатурки и обвинение производителя во всех смертных грехах.
03.11.2008 в 16:36:45
Выражаю благодарность мастерам за тему и консультации! Всех еще сомневающихся могу заверить что данная техология позволяет даже при минимальной прямизне рук получить прекрасный результат :) Ну и удовольствие от процесса/получения результата своими руками - это класс!
bombadil
bombadil
Воронеж
04.11.2008 в 21:06:33
а можно несколько слов про затирку цпр? Как, когда и чем это делать?
mirock
mirock
Днепропетровск
04.11.2008 в 22:26:01
bombadil написал : а можно несколько слов про затирку цпр? Как, когда и чем это делать?
какие у вас затруднения?
bombadil
bombadil
Воронеж
04.11.2008 в 23:27:23
да просто не знаю, как это делать. Заштукатурил оконные откосы, поверхность получилась довольно шероховатая. Планировал сверху покрасить, но по такой поверхности красить нельзя. Как люди затирают "полутёркой", "вчерашним" раствором, не понятно:eek: . У меня есть тёрка пластиковая, но вроде ей лучше по отвердевшему раствору работать...Вобщем, нужен маленький faq:cool:
mirock
mirock
Днепропетровск
05.11.2008 в 00:22:03
А тут были?
