bombadil
bombadil
Воронеж
05.11.2008 в 10:20:48
Да, я был по обеим ссылкам, где описаны работы по штукатурке оконных откосов. Опираясь на них, заштукатурил своё окно. Просто у меня не получается гладкая поверхность. Может надо затирать раствором цемента без песка?
solder
solder
05.11.2008 в 11:27:42
Мы штукатурили гипсовой штукатуркой Вебер. Делали по инструкции автора. Идеальной гладкости не получилось, конечно. Но все-таки вполне добротные такие стены. После того, как разгладили штукатурку h-правилом (по натертым маякам), разглаживали стенку губчатой теркой, а потом проводили широким шпателем. Получалась гладкая такая поверхность, после высыхания даже немного блестит, но конечно идеальной ровности добиться не удалось и раковины кое-где остались... Но не беда. Мы под плитку стену выравнивали - у нас около 2 см был перепад.
bombadil
bombadil
Воронеж
05.11.2008 в 11:34:22
а что такое губчатая тёрка? У меня есть пластиковая
solder
solder
05.11.2008 в 11:44:51
Губчатая терка - это такая терка, на которую приклеена губка. http://www.amot.ru/cat/3_clip_image014.jpg Ею круговыми движениями (предварительно смочив), а потом шпателем легким таким движением широким проводишь - и прям гладенько получается.
bombadil
bombadil
Воронеж
05.11.2008 в 12:09:38
понял, спасибо:)
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
05.11.2008 в 13:42:42
губчатая терка- толко для гипсовых работ. затирают гипс когда он почти схватился. правильно затирать дважды... один раз- первый- когда почти схватился, но еще проминается. шпатель- не используют. потом , когда гипс перестает проминаться- затирают той же губчатой теркой и заглаживают шпателем. при такой затирке во второй раз "размолаживвается"то, что натерли в первый раз. и этой кашицей и "зашпатлевывается" поры, раковинки и т.п.- но это- толко практикой приобретается...
mirock
mirock
Днепропетровск
05.11.2008 в 17:43:15
ну, с цпс некоторая шероховатость будет всегда. Все таки фракция песка 1мм в среднем. Вообще-то шпатленуть потом ничего не мешает, задача штукатурки - правлильная геометрия, а финишгая отделка это следующий этап.
mirock
mirock
Днепропетровск
05.11.2008 в 17:47:22
C2h5-OH написал : губчатая терка- толко для гипсовых работ. затирают гипс когда он почти схватился. правильно затирать дважды... один раз- первый- когда почти схватился, но еще проминается. шпатель- не используют. потом , когда гипс перестает проминаться- затирают той же губчатой теркой и заглаживают шпателем. при такой затирке во второй раз "размолаживвается"то, что натерли в первый раз. и этой кашицей и "зашпатлевывается" поры, раковинки и т.п.- но это- толко практикой приобретается...
не нравится мне эта метода, выравнивания то не происходит, замуливание какое-то, имхо лучше разок шпатленуть широким шпателем.
bombadil
bombadil
Воронеж
05.11.2008 в 19:14:38
Скажите, правильно ли будет теперь по цпр пройтись ротбандом? И как это лучше делать, неужто опять маяки ставить надо?
mirock
mirock
Днепропетровск
05.11.2008 в 19:28:39
bombadil написал : Скажите, правильно ли будет теперь по цпр пройтись ротбандом? И как это лучше делать, неужто опять маяки ставить надо?
??почему ротбандом? если геометрически все ровно и есть локальные шероховатости, то шпатлевкой. А если полный пи...ц, тогда все было неправильно и ротбанд не поможет. Покажите фотки что-ли
bombadil
bombadil
Воронеж
05.11.2008 в 20:46:14
;) нет, не полный пи...ец. Я бы сказал, что всё очень даже прилично, за исключением самой стены, в которой окно, она волнами. Но выравнивать её не буду, так как(сейчас меня будут бить) за шторами и комп. столом этой неровности никто не увидит. А вот почему ротбандом..Я хочу финишную отделку сделать им, размашистыми грубыми мазками, имитация сельской побелки(аля деревня). Ну а потом акриловой краской. Я уже спрашивал на форуме, нормален ли такой вариант, на каком то сайте видел, что ротбанд используют для дек. отделки, но мне никто толком ничего не сказал... Как вы думаете?
