Run
Run
14.12.2013 в 18:10:38
Процесс применения включает следующие этапы работ: 1) Подготовку поверхности основания. 2) Приготовление раствора. 3) Нанесение раствора. 4) Армирование. Что подразумеваеться под этим словом? Точнее я понимаю что это но не могу представить как это сделать. Или имеется ввиду вдавить в свежий раствор сетку так чтоли?
Умко
Умко
14.12.2013 в 18:37:02
Run написал : Что подразумеваеться под этим словом? Точнее я понимаю что это но не могу представить как это сделать. Или имеется ввиду вдавить в свежий раствор сетку так чтоли?
Это, повторюсь, в ветке про стяжку надо спрашивать. Вообще-то заливают раствор по уже смонтированной надлежащим образом сетке.
Run
Run
14.12.2013 в 18:46:11
это не про стяжку а про штукатурку
Gipser
Gipser
14.12.2013 в 19:00:14
Run написал : это не про стяжку а про штукатурку
Про какую штукатурку? Если гипсом, то армируют на стыках разнородных материалов, в свежий раствор. Но а цементку смотря где и для чего, может всю.
Умко
Умко
14.12.2013 в 19:01:47
Понятно... Ну по сути, если под цементную штукатурку - то как описано выше. Если под гипсовую - ее обычно не армируют. Либо имеется ввиду финишная сетка, от которой толку в общем-то 0. Армируются стыки. Для этого применяют паутинку, которую затем шпатлюют и красят.
Run
Run
14.12.2013 в 19:32:28
извините надо было уточнить про армирование имелось ввиду цементная. Т.е. я правильно понял нанесли слой потом вдавили шпателем сетку и начали разглажовать правилом. А по поводу гипсовой штукатурки, если например стена состоит из бетонной калонны потом например газосиликатный блок и например перпендикулярно к этой стене идет перегородка из керамзитобетонного блока то надо на стыке всех этих материалов армировать сеткой. Так же нанести слой потом с помошью шпателя утопить сетку и загладить правилом или наклеить сетку на стену и начать штукатурить? правильно я понтиаю?
Грэй
Грэй
14.12.2013 в 19:51:58
Run написал : ро армирование имелось ввиду цементная. Т.е. я правильно понял нанесли слой потом вдавили шпателем сетку и начали разглажовать правилом.
это правильно, только сетка - не металлическая, а пластмассовая, тоненькая совсем)
Run написал : А по поводу гипсовой штукатурки, если например стена состоит из бетонной калонны потом например газосиликатный блок и например перпендикулярно к этой стене идет перегородка из керамзитобетонного блока то надо на стыке всех этих материалов армировать сеткой.
в этом случае сетка не обязательна, но на стыке с бетонной колонной.... желательна, т.к. возможно, что газосиликат не скреплён с бетоном (к несущим колоннам нельзя крепить механически НЕ несущие стены)
Run написал : или наклеить сетку на стену и начать штукатурить?
нанести тонкий слой шпателем, вдавить сетку и сразу наносить основной слой, разровнять правИлом.
Gipser
Gipser
14.12.2013 в 19:55:53
Для гипса я сетку режу на три части. Получаются куски по 33 сантима. Перед нанесением раствора на стену, промазываю стыки раствором и вдавливаю сетку шпателем. Сверху уже наносится штукатурка, по свежаку. Заранее стыки не армирую. Сетку пользую фасадную с ячейкой 4-5 мм.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
14.12.2013 в 20:03:06
Грэй написал : несущим колоннам нельзя крепить механически НЕ несущие стены)
я креплю проблем не наблюдал ещё никогда
Gipser
Gipser
14.12.2013 в 20:07:36
Грэй написал : в этом случае сетка не обязательна, но на стыке с бетонной колонной.... желательна, т.к. возможно, что газосиликат не скреплён с бетоном (к несущим колоннам нельзя крепить механически НЕ несущие стены)
О как. А я все думал о разной впитываемости материалов. Как же бетонные перемычки на газосиликате?
Грэй
Грэй
14.12.2013 в 20:20:06
витаон написал : я креплю проблем не наблюдал ещё никогда
...теперь они знают, кто это делает.. Ожидай))))
Gipser написал : Как же бетонные перемычки на газосиликате?
не понял... что есть "бетонные перемычки на газосиликате" ?
