Shull
Shull
15.12.2013 в 21:52:03
хост, я отвечу на четвёртый и пятый вопросы. Как раз сейчас, я ремонтирую кухню. Она была ВСЯ покрыта гипсом. Я ПО САНТИМЕТРУ отколупывал его, а потом по сантиметру же драил проволочной щёткой, смывал, снова драил проволочной щёткой, снова смывал... Это помещение 10м2. Я удалил гипс с потолка и со стен, вынул его из швов... Работа была адская. Инструменты: гибкий шпатель жёсткий шпатель куски мокрого поролона таз с водой болгарка с проволочной щёткой ручная проволочная щётка дрель с проволочной щёткой Цементная штукатурка держаться будет, я уже наносил пробный слой плиточного клея на гладкий бетонный потолок. На шершавых стенах, думается, даже М-150 будет держаться.
selfservice
selfservice
Альметьевск
15.12.2013 в 21:53:14
витаон написал : это финишный материал тонкослойный.например декоративки фасадные . сами не сделаете нужны специальные добавки не из свободной продажи, и рецептура у каждого своя
А как же я делаю полимерцементную штукатурку?:) Материалы из свободной продажи между прочим, могу чеки показать.:)
У нас МП-75 перестали продавать, не знаю почему, действительно, по качеству не уступает ротбанду, отличие только по времени схватывания, она дольше схватывется, для кого-то это минус, а для новичка самое то.
Jamal
Jamal
Нальчик
15.12.2013 в 22:02:05
selfservice написал : А как же я делаю
Лучше скажите как и для чего :) и еще какие
selfservice
selfservice
Альметьевск
15.12.2013 в 22:07:46
Jamal написал : Скажите пожалуйста, чем характеризуется полимерцементная штукатурка, каковы области ее применения? И чем нужно затворить обычную цп смесь, чтоб получить св-ва полимерцементного раствора?
Полимерцементная штукатурка в отличие от простой цементной штукатурки (ЦПС) может характеризоваться бОльшей адгезией к основанию, бОльшей трещиностойкостью, и бОльшей прочностью. Но важно выдержать правильные пропорции полимерных добавок. Вариантов нанесения штукатурки много, поэтому единого ответа на вопрос о пропорциях нет, надо курить литературу. Полимерные добавки это латекс СКС-65ГП, акриловый латекс, дисперсия ПВА или клей ПВА, клей КМЦ.
Jamal
Jamal
Нальчик
15.12.2013 в 22:13:22
СПС! :)
selfservice
selfservice
Альметьевск
15.12.2013 в 22:29:09
Jamal написал : Лучше скажите как и для чего :) и еще какие :)
Ну если конкретно я что делаю, то вот. Обрызг из ЦПС цемент:песок 1:2 с добавкой полимера (латекс СКС-65ГП), вес латекса 12% от веса цемента, т.е по сухому веществу получается примерно 6% полимера (т.к. СКС-65ГП это 47-48%-ная водная дисперсия полимера бутадиенстирола), что соответствует усиленному плиточному клею. Обрызг делается жидким, так он лучше пристает к основанию, и делается он тонким слоем, 0-5 мм. Как только он начнет подсыхать, на него набрасывается грунт - ЦПС 1:4. В грунт иногда тоже добавляю полимера, того же латекса, но уже меньшей концентрации, примерно 5% (по сухому веществу 2.5%), что соответствует стандартному плиточному клею, а иногда и без полимера. Для чего? Для нанесения на стены из газосиликата, бетона и кирпича. А также вместо СКС-65ГП добавлял клей ПВА, на котором написано, что он годится для добавления в цементные растворы. Но при добавлении клея ПВА использовал то допущение, что сухого полимера в клее ПВА не 50%, а 33% - в силу различных добавок в клее ПВА. Если использовать чистую дисперсию ПВА, то там сухого полимера около 50%, но дисперсию, действительно трудно найти в свободной продаже, но если захотеть, то в несвободной продаже найти можно.
Jamal
Jamal
Нальчик
15.12.2013 в 22:31:41
Спасибо большое!
selfservice
selfservice
Альметьевск
15.12.2013 в 22:34:00
Jamal написал : Спасибо большое!
Да не за что! Учтите, я новичок.:)
Цементными шпаклевками никто не работает что-ли? Или какие шпакли используются для финишной отделки под покраску во влажных помещениях по цементной штукатурке? Неужели придется и шпаклю самопальничать из белого цемента, мела и полимера? :)
Резон
Резон
Киров
15.12.2013 в 23:10:53
selfservice написал : Цементными шпаклевками никто не работает что-ли?
Использую церезит 225, в работе посложнее чем с обычной
koris
koris
Волгоград
15.12.2013 в 23:12:42
selfservice написал : Или какие шпакли используются для финишной отделки под покраску во влажных помещениях по цементной штукатурке?
использовал как-то Боларс фасадную белую под покраску на открытой лоджии... вполне ничего так...
всё в голове (с)
koris
koris
Волгоград
15.12.2013 в 23:13:17
Резон написал : Использую церезит 225, в работе посложнее
а в чём сложность?
всё в голове (с)
