Грэй
Грэй
10.01.2014 в 21:10:54
Plitkorez написал : Приложу рисунок вид сверху:
судя по рисунку, если сейчас поставить ванну, то в пределах ванны "уХод" стены будет 5 мм. - это же мизер!!! - это будет совершенно незаметно после укладки плитки
Plitkorez написал : Хотя т.к. на пол в ванной планирую класть плитку по диагонали, возможно, это не будет сильно заметно.
Это будет абсолютно совершенно незаметно. Вывод: - с прямыми углами не заморачиваться, а стены отштукатурить "в вертикаль"
Грэй
Грэй
10.01.2014 в 21:12:54
Резон написал : дверь ставить удобнее
Удобнее.... доплатить 300 рублей установщику дверей "за сложность" ;)
Резон
Резон
Киров
10.01.2014 в 21:18:53
Грэй написал : Удобнее.... доплатить 300 рублей установщику дверей "за сложность"
Да, но при этом доборы по ширине разные могут получиться. Хотя может я и зря излишне заморачиваюсь с этим :confused:
Грэй
Грэй
10.01.2014 в 21:51:32
Резон написал : Да, но при этом доборы по ширине разные могут получиться.
естественно, и они обязательно будут разные по ширине. но, это, на самом деле, некритично) - они же не рядом стоят, а по разные стОроны от башки)))))))))))))
  • поэтому, разницы не видно!
almeca
almeca
Пенза
10.01.2014 в 21:56:26
Грэй написал : они же не рядом стоят,
зато верхний - трапеция...
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
10.01.2014 в 21:59:06
almeca написал : зато верхний - трапеция...
на полотне 80 в глаза не бросается мм8 примерно, на 60ке 8 потолок
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
10.01.2014 в 21:59:43
Когда делал первую стену решил, что просто выведу ее по вертикали, а от нее уже начну строить прямые углы к остальным стенам и выводить их тоже в вертикаль.
На Руси испокон веков не принято бани строить прямыми углами. Эхо меньше получается. Если плитка диагональю будет повернута, то выводить под 90° нужно только правый верхний на плане угол. На остальные радостно забить. Да еще и радоваться, что акустика получится хорошей.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
10.01.2014 в 22:09:27
вопрос к мастерам, покрашенная поверхностью по бетону так делали с союзе кажется клеевая окраска, отбивал её долго и мучительно, мнение мастеров может это напрасная работа, сразу клеем плиточным прошел,бы а потом штукатурил
Это как повезёт. Вариант один - повезло (всё держится). Вариант два - не повезло, что-то держится (отвалилась плитка с клеем от краски), вариант три - не повезло, ничего не держится (отвалилась плитка с клеем и краской от стены). Возможны и другие варианты.
jekasus
jekasus
Добрич
10.01.2014 в 22:16:59
Plitkorez, Не париться с миллиметрами. Подобная ванна 180/80 - отклонения такие же. Ни фига ничего не видно ;)
Баш майсторът
Plitkorez
Plitkorez
10.01.2014 в 23:12:54
Дядя Сёма° написал : На Руси испокон веков не принято бани строить прямыми углами. Эхо меньше получается. Если плитка диагональю будет повернута, то выводить под 90° нужно только правый верхний на плане угол. На остальные радостно забить. Да еще и радоваться, что акустика получится хорошей.
jekasus Plitkorez, Не париться с миллиметрами.
Странное замечание про бани - это шутка наверное нет? Да и в деревянной бане бывает эхо? :) И рад бы забить, но вполне может быть, что правый нижний все же выйдет не 2-3см а не меньше 4-х (завтра буду еще точнее смотреть), то есть получится уклон довольно заметный по моему на пороге в ванную (где дверь).
Voldemar
Voldemar
10.01.2014 в 23:59:54
jekasus написал : Plitkorez, Не париться с миллиметрами. Подобная ванна 180/80 - отклонения такие же. Ни фига ничего не видно ;)
Обратил внимание на "ревизионный люк" под ванной. Видно 4 отверстия по углам. А что у Вас в эти отверстия вставляется, т.е., как реализовали процесс съёма плитки?
