20.08.2015 в 22:25:23
GKL написал : smmaks, Всё стандартно .Цементный обрызг из ядрёного раствора(можно добавить эмульсию пва или латекса ), далее качественная оцинкованая просечная сетка на дюбель гвоздь с цинкшайбами(есть в метизных ммагах) и пару раз прокидывать основным раствором (м300 будет в самый раз )с промежуточной просушкой , 3 см + 2-3см .
Что Вы понимаете под раствором -поядреней?) соотношение ПВА или Латекса какое-то стандартное - можно найти в сети? Спасибо.
26.08.2015 в 18:22:53
Уважаемые мастера, подскажите, пожалуйста, как будет правильно поступить с порожком балкона, которому нужно нарастить небольшую высоту до края высокого плиточного бордюра, который проходит по периметру лоджии - примерно 2 см нужно добавить. Сейчас порог окрашен масляной краской. Я хочу после доращивания высоты закрыть его плиткой. (Порог - "родной", т. е. ничего не сбивали. Он только покатый, а станет горизонтальным, как ступенька). У меня есть цементная штукатурка, несколько видов плиточных клеев. Нужно ли сдирать краску, или что другое можете посоветовать. Тема очень длинная, всё читать и искать ответ на свой вопрос крайне сложно. Заранее большое спасибо.
26.08.2015 в 22:41:03
Ув. мастера, каюсь. Нашла ответы на свои вопросы на марках материалов. Не обессудьте, плиз, - поиски опыта. Всем успехов в работе.
28.08.2015 в 00:16:58
Ув. мастера, действительно, каюсь, вопросов нет... Как-то застыло Ваше обсуждение после моего непродуманного постика. Всё снимается. Простите за нарушение! :o
29.08.2015 в 11:12:54
Ребята подскажите, как лучше заштукатурить лоджии (одна холодная, вторая присоединена к комнате с теплыми полами) В штукатурных работах ноль, пока изучаю мать часть. Хотелось бы максимально тонкий слой сделать, но не в ущерб качеству. ( Стена не ровная, перепад где-то сантиметр)
Штукатурку думаю делать ЦПС, не понятно :
30.08.2015 в 18:35:12
denizzzo, Контактный слой из усиленного плиточного клея это будет аналог цементного обрызга . ЦПС можно выбрать любую универсальную , например сухая смесь СЦС М 150 .Толщина цементной штукатуркидля её созревания и не пересыхания должна быть минимум 10 мм .
31.08.2015 в 11:51:23
denizzzo, еще можно нанести (набрызгать) КНАУФ-Адгезив толщиной 5 мм. а потом через сутки штукатурить. Штукатурка акстон - от 8 до 20 мм
31.08.2015 в 21:51:47
Alex-Alex написал : Штукатурка акстон - от 8 до 20 мм
от 5 до 30 мм
03.09.2015 в 21:10:56
Подстава какая-то, в крупных строительных гипермаркетах не могу найти готовую смесь для штукатурных работ, только гипсовые штукатурку. аа :cool:
03.09.2015 в 21:36:06
04.09.2015 в 17:51:14
Посоветуйте, пожалуйста, какую штукатурку использовать для ПГП (КНАУФ-гипсоплита), толщина слоя штукатурки будет до 10 мм.
04.09.2015 в 18:57:56
datarex, Ротбанд, что ж ещё ;)
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
04.09.2015 в 19:00:37
ввв написал : datarex, Ротбанд, что ж ещё ;)
:) Забыл добавить, что штукатурка будет в ванной (во влажном помещении). Ротбанд все равно подойдет?
04.09.2015 в 19:08:02
datarex, а Вас не смущает, что
datarex написал : ПГП (КНАУФ-гипсоплита),
гипсовая? ;) ЗЫ Ну и накрайняк в мокрых зонах можно обработать его гидрой. Я для этого юзаю Полифлюид.
