Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
16.11.2009 в 00:49:02
ZSW написал : Собственно вопрос. Не страшно ли что я на стенах оставил эти маленькие кусочки обоев???
Не страшно. Страшнее убить жену их обдиранием. Если требуется эстетика, то наждачка с такими пятаками легко справляется.
Палецкий
Палецкий
Ровно
16.11.2009 в 02:54:51
ZSW написал : Оставил на стене маленькие трудноудаляемые кусочки обоев ( менее 1 кв.см.) Далее прогрунтую и штукатурить по маякам. Ничего страшного из-за обоев не будет?
При штукатурке не страшно, а если сразу по ним шпаклевать, то гемор обеспечен
ZSW
ZSW
Липецк
16.11.2009 в 07:51:36
Всем спасибо! Наверное оставлю, уже и времени и сил на эти обои не осталось ;-) Погрунтую получше и в путь!
stroika
stroika
Кишинёв
16.11.2009 в 20:03:08
мышонок74 написал : как и чем? у меня уже стяжка и штукатурка.
готовой изоляцией в ведёрке...например - КНАУФ Флехендихт или аналог))))))
pipesmoker
pipesmoker
17.11.2009 в 00:49:30
2C2h5-OH
расскажите, пожалуйста, про затирку. Что нужно сделать и как, чтобы получить такую стену из ротбанда? Желателен ответ для чайников :)
П.С. Вопрос по фотке на 2й странице.
П.П.С. Еще вопрос: межкомнатная перегородка из газобетона. Можно ли и как наносить штукатурку/шпаклевку на звукоизоляцию, например.
мышонок74
мышонок74
Владикавказ
17.11.2009 в 09:22:31
stroika написал : изоляцией
ага, ясно...спасибо!
BART82
BART82
Новокуйбышевск
17.11.2009 в 10:20:03
C2h5-OH написал : дефекты проявляется лампой в боковом свещении
Подскажите, а что конкретно я должна увидеть и какие еще есть критерии при проверке шпатлевания? СПАСИБО!
мышонок74
мышонок74
Владикавказ
17.11.2009 в 11:06:18
маляр вчера предложил шпатлевать Фугеном, смешанным с АВС-сатен, примерно 2:1. сказал, из этого он может вывести идеальное стекло. а зачем его вобще смешивать? чтобы замедлить схватывание? а как с нарушением технологии, проблем не будет?
stroika
stroika
Кишинёв
17.11.2009 в 13:05:51
BART82 написал : Подскажите, а что конкретно я должна увидеть и какие еще есть критерии при проверке шпатлевания?
царапинки, выпуклости, впадины, следы швов у гипсокартона, ПЫЛЬ- одним словом- КАКУ я например работаю под 300ВТ. лампой
stroika
stroika
Кишинёв
17.11.2009 в 13:07:26
а получится должно - примерно вот так
мышонок74
мышонок74
Владикавказ
17.11.2009 в 23:14:50
stroika написал : примерно вот так
да... слов нет... :applause: :a ну так научите!!! нету мастеркласса с фотками?! а то срочно нужно!!! по штукатурке горы инфы, а по шпаклевке - ... :( :confused: вот например, вопрос по инструментам:
  1. шпатель. какой ширины? в продаже есть подешевле, с черной ручкой, но какие-то хлипковатые, гнутся (и полотно, и место сопряжения с ручкой), и еще ржавеют моментально. есть подороже, укрепленные по длине полотна и ручка пожеще, кажется из нержавейки или типа того, блестящие такие. написала и думаю - и так все понятно. :o
  2. терка. в продаже есть:
    • полиуретановые, желтые, с шершавой поверхностью;
    • типа того, но с наклеенной тканью, типа войлока.
    • стальные, гладкие.
  3. еще что-то требуется? Теперь по последовательности работ (поправьте):
  4. грунтовка (в продаже только универсальная или глубокого проникновения)
  5. стартовый слой (1 или 2)
  6. финишный слой
  7. затирка
  8. грунтовка. есть разница, если по известковой штукатурке и частично по ЦПС? гипсовой шпатлевкой. надо под покраску. жду ответа, как соловей лета! )) :help
