Аватар пользователя
leagasy
Казань
10.09.2016 в 18:51:57
катю написал: Уважаемые форумчане, прошу вашего совета. Мы начали делать ремонт в новостройке, пригласили бригаду, и когда они стали делать стяжку, до нас стало доходить, что все как-то сделано плохо. В общем стяжку, к счастью, еще не успели положить, всю разводку электрики демонтировали, так как все гофры были перебиты, сантехнику – пришел мастер с форума и все переделал как надо. После этого на 3 года нам пришлось забыть об этой квартире по семейным обстоятельствам. Сейчас, вернувшись обратно, решили продолжить ремонт и начали проверять ровность оштукатуренных горе-бригадой стен. В санузле стены оштукатурены гипсовой штукатуркой, в санузле и в кухне «важные» углы имеют существенные отклонения от 90 градусов, стены завалены по вертикали в пределах сантиметра. Но самое интересное, что стены все в каких-то маленьких дырочках, а когда пытаешься дырочку расковырять, то там небольшие пустоты и может отлететь кусочек штукатурки, на потолке какие-то пузыри, по которым, когда начинаешь стучать, то тоже отваливается слой штукатурки. Помогите, пожалуйста советом, что теперь можно сделать со всем этим богатством, чтобы в последствии в готовом ремонте стены не отваливались кусками? Заранее всем откликнувшимся спасибо.
катю, отностельно пустот и раковин - на лицо нарушена технология, в частности раствор был гораздо более жидким, чем положено, и при нанесении на стену оставались не промазанные места, которые при работе правилом закрывались в плоскость но адгезии со стеной не имели, что видно из вашей фото. Касаемо завала в сантиметр - это, конечно много, но не так критично, если на этой стене нет дверного проёма. Угол 90 градусов, если изначально при строительстве его не заложили, обычно не выводят, так как при длине стены метра в три, на дальнем конце стены получается огромная толщина слоя, что ведёт к огромному перерасходу материала. Собственно, угол в 90 градусов на практике не нужен, так как при установке кухонного гарнитура это все компенсируется специальными мерами. Относительно того, что со всем этим делать - простучите все стены, раковины вскройте и заштукатурьте этой же смесью, потом подрежьте и шпаклевкой перекроете все косяки, на завал в сантиметр забейте - слишком много проблем с его устранением, про не прямой угол уже сказал. Вообще смесь мне не знакома, не знаю, как она поведет себя дальше. Но, если за три года проблемы только в раковинах, то, наверное, дальше уже ничего плохого не случится.
Аватар пользователя
катю
11.09.2016 в 15:59:48
leagasy, Спасибо! Допустим, что угол в кухне не критичен. Но как быть с углами, куда, например, планируется угловая ванна и угловой умывальник? Как быть с параллельностью стен и потолка полу, между которых планируется поставить раздвижные двери (изготавливаемый на заказ и встраиваемый между стенок шкаф в коридоре, а также комнатка-гардеробная), если я правильно понимаю, то раздвижные двери в кривой проем просто не встанут? Изначально хотели на финише покрасить стены краской, можно ли будет после вскрытия изъянов штукатурки подготавливать дальше стены под покраску или такое качество штукатурки уже не позволит этого сделать? Не будет ли в дальнейшем трескаться краска? Что делать с пузырями на потолке, я по ним стучала, и они не все отваливаются? И все-таки, можно исправлять заваленные стены посредством доштукатуривания? Что делать со стенами в санузле, отштукатуренными так же гипсовой штукатуркой? Не сползет ли потом плитка со всем этим добром.
Аватар пользователя
stroyman
Омск
11.09.2016 в 19:35:54
leagasy написал: Угол 90 градусов, если изначально при строительстве его не заложили, обычно не выводят, так как при длине стены метра в три, на дальнем конце стены получается огромная толщина слоя, что ведёт к огромному перерасходу материала.
Не к перерасходу. Просто к расходу.
Аватар пользователя
stroyman
Омск
11.09.2016 в 20:03:36
катю написал: стены завалены по вертикали в пределах сантиметра.
По СНИП категория "улучшенная штукатурка"
Аватар пользователя
катю
11.09.2016 в 23:16:14
stroyman написал:
stroyman, "простая" (до 3 мм на метр высоты), годная для последующей отделки плиткой, например, которой можно выровнять. Но у нас то под покраску. При прикладывании даже метрового уровня к стене (с сантиметровым отклонением от вертикали) в кухне, где планируется шкаф с микроволновкой, духовкой, отлично виден зазор вверху между стеной и уровнем. Как скрыть его? Сделать (если это технически возможно) шкаф немного под наклоном? Но разве кривизна шкафа не будет заметна? И ведь весь кухонный гарнитур, получается, должен быть "немного кривой", чтобы скрыть кривизну стен.
Аватар пользователя
leagasy
Казань
11.09.2016 в 23:19:27
катю написал: leagasy, Спасибо! Допустим, что угол в кухне не критичен. Но как быть с углами, куда, например, планируется угловая ванна и угловой умывальник? Как быть с параллельностью стен и потолка полу, между которых планируется поставить раздвижные двери (изготавливаемый на заказ и встраиваемый между стенок шкаф в коридоре, а также комнатка-гардеробная), если я правильно понимаю, то раздвижные двери в кривой проем просто не встанут? Изначально хотели на финише покрасить стены краской, можно ли будет после вскрытия изъянов штукатурки подготавливать дальше стены под покраску или такое качество штукатурки уже не позволит этого сделать? Не будет ли в дальнейшем трескаться краска? Что делать с пузырями на потолке, я по ним стучала, и они не все отваливаются? И все-таки, можно исправлять заваленные стены посредством доштукатуривания? Что делать со стенами в санузле, отштукатуренными так же гипсовой штукатуркой? Не сползет ли потом плитка со всем этим добром.
катю, если есть необходимость, то можете смело штукатурить сверху ещё одним слоем. Если на простук пустоты не выявляются, значит их там нет. А на сколько хорошо будет держаться все это добро в будущем вам никто не скажет. Только время.
Аватар пользователя
stroyman
Омск
11.09.2016 в 23:36:56
катю написал:
stroyman написал:
катю, приглашайте спецов на в/качественную под покраску. Спросите спецов что они о такой знают, по возможности пусть покажут где делали (Вы уже теоретически ознакомились ) и если они всё правильно понимают, то можно доверить.
Аватар пользователя
stroyman
Омск
11.09.2016 в 23:46:39
stroyman написал: При прикладывании даже метрового уровня к стене (с сантиметровым отклонением от вертикали)
Уровень ваш? - он может врать. судя по фото (натертые маяки, линия сопряжения) не сказать, что у вас совсем неумехи делали.
Аватар пользователя
катю
11.09.2016 в 23:53:30
stroyman, хотелось бы для начала понять, каким образом "спецы на высококачественную под покраску" могут решить нашу проблему? Для этого надо будет полностью отбивать имеющуюся штукатурку или можно произвести ее "доделку"/"доштукатурку"/"ремонт": имеются ли какие-либо технические возможности для этого? А может, есть какие-то шпаклевки, которые позволяют исправить нашу штукатурку? И еще, что же делать с гипсовой штукатуркой в санузле? Слепо доверять, как Вы понимаете, я уже не могу. :killyourselfbywall: Спасибо.
Аватар пользователя
stroyman
Омск
11.09.2016 в 23:59:28
катю написал: каким образом "спецы на высококачественную под покраску" могут решить нашу проблему? Для этого надо будет полностью отбивать имеющуюся штукатурку или можно произвести ее "доделку"
Доделка. Обязательно через грунтовку и по натертым маякам от 0. Шпаклевка само собой финишкой с вышкуриванием под лампой как потолок
Аватар пользователя
катю
12.09.2016 в 00:01:57
stroyman, лазерный нивелир CONDTROL XLiner Pento, уровень Stabila, угольник Bahco и т.д. - все наше. О технологии работ судить не берусь, могу лишь оценить измеряемые и видимые результаты.
Аватар пользователя
stroyman
Омск
12.09.2016 в 00:02:54
катю написал: И еще, что же делать с гипсовой штукатуркой в санузле?
Я лично противник гш в санузле, но через полную гидроизоляцию гипса тоже говорят "жить будет"
Аватар пользователя
stroyman
Омск
12.09.2016 в 00:07:06
катю написал: лазерный нивелир CONDTROL XLiner Pento, уровень Stabila, угольник Bahco и т.д. - все наше
Оооу :eek: . Не каждый мастер имеет такой арсенал, ау вас по какому случаю он ваш? Но и уровень хоть и Stabila может быть сбит. Проверяли?
Аватар пользователя
ma-masha
12.09.2016 в 00:08:47
катю, в ванной(санузле) нельзя "Старателями", можно только ротбанд.(из гипсовых).
Аватар пользователя
катю
12.09.2016 в 00:23:19
stroyman написал: Не каждый мастер имеет такой арсенал, ау вас по какому случаю?
Потому что, натолкнувшись на горе-ремонтников, потеряли много денег, времени, нервов и испорченного материала. После них переделываем практически все: сантехнику, демонтировали электрику, теперь вот разбираемся со стенами, то есть, вернулись практически к началу. Приходится изучать тонкости и обзаводиться качественным (чтобы было меньше сомнений в измерениях) инструментом для контроля.
stroyman написал: Но и уровень хоть и Stabila может быть сбит. Проверяли?
Уровень проверялся нивелиром. Нивелир проверялся по общеизвестной методике. Отклонения стен проверялись нивелиром.
Назад
