jekasus, это у Вас в Болгарии не нужны. А здесь кирпич кирпича рознь. Всякое случается.
11.04.2014 в 23:40:25
11.04.2014 в 23:41:35
jekasus написал : бетонконтактом
и ты, Брут???:eek:
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
11.04.2014 в 23:46:20
Шуюп написал : это у Вас в Болгарии не нужны
У нас кирпич тоже есть, и плотный, и пустотелый и разная там фигня в виде циментовых блоков.
Баш майсторът
11.04.2014 в 23:57:09
zenavisoky, готовой да по кирпичу кмк обрызг не обязателен. Но я такой не работал
12.04.2014 в 00:33:26
jekasus написал : jekasus и грунт - это редкость ;)
фууу! А то я уж подумал, что ты на БК подсел;)
12.04.2014 в 00:58:49
Кто-нибудь пробовал гладилки
12.04.2014 в 06:21:13
Master111 написал : причём волны 9 баллов:D
я меня тоже баллов 8 будет. Как так, вроде нарочно не сделаешь. То ли профиль кривой, то ли первый слой ГКЛ не притянут...
Промежуточный вывод. Грунтую. Проклеиваю стыки серпянкой в слой шпаклевки. Грунтую стыки. Как понял, если пройтись фугеном под гребенку, потом можно штукатурить от нуля. Если не проходить фугеном, то надо делать минимальный слой штукатурки (5-7мм). Оба варианта для меня нормыльны. (Потолок вот трудно было за 4 раза по 2 мм протягивать в плоскость с на треть комнаты) Поправьте, если что...
Земляку привет!
12.04.2014 в 07:10:13
Дмитрий У написал : Грунтую. Проклеиваю стыки серпянкой в слой шпаклевки. Грунтую стыки. Как понял, если пройтись фугеном под гребенку, потом можно штукатурить от нуля. Если не проходить фугеном, то надо делать минимальный слой штукатурки (5-7мм). Оба варианта для меня нормыльны. (Потолок вот трудно было за 4 раза по 2 мм протягивать в плоскость с на треть комнаты) Поправьте, если что...
Дмитрий, нужно проклеить стыки и прогрунтовать гипсокартон хорошей грунтовкой. После высыхания грунтовки получится основание, удовлетворяющее всем требованиям. Вы ведь умеете уже и штукатурить стены и шпаклевать потолки. Поэтому, можете забыть про то что у вас "гипсмокартон", - у вас , согласно науке, подходящее "основание", подлежащее выравниванию. Прочное, чистое, минеральное, нормально впитывающее. Берёте материал, который вам нравится, и выравниваете любым доступным вам способом. п. с. и я не понял, при чём тут фуген - ему что, аналогов нет, или он у вас уже есть в наличии?
12.04.2014 в 08:27:54
ввв написал : куски-обрезки ГК на тот же Фуген клеить
Умко написал : вариант нашивки дополнительного листа ГКЛ в какой-то части стены?
Если явно проходит по толщине и на большой площади. Но с трудом представляется такой вариант :confused: А так - лишний геморрой с возможным выпиранием за плоскость или штукатуркой поверх этих кусков с трещинами по периметрам всей этой кусочной прелести :)
jekasus написал : Пусть меня закидают новыми лаптями - на кирпич и последующий ЦПС грунты не нужны - навлажнить водой и обрызг... и все насмерть держится
Полностью поддерживаю.
Дмитрий У написал : Как понял, если пройтись фугеном под гребенку, потом можно штукатурить от нуля
От толщины гребенки :)
Дмитрий У написал : Если не проходить фугеном, то надо делать минимальный слой штукатурки (5-7мм)
Верно, для тонкого слоя фракция у ротбанда велика. Кроме того - я считаю недостаточно надежным тонкий слой штукатурки на гладком прогибающемся основании. Гребенка из фугена - для лучшей связи.
