ussur
ussur
Уссурийск
25.04.2014 в 12:29:57
cooler написал : а потолок с перфоратором чтоли ставиться? я думал что-нибудь типа дрели и сверла отсилы на 10 мм...
рельеф обычный, что-нибудь типа дождя, неглубокий
плинтус будем подешевле искать, пока не выбирал
а что значит, через скотч штукатурка?
натяжной крепят к стенам перфоратором.Стандартный потолок встанет со своей вставкой-она как резиновая,небольшие неровности обжимает.Это к вопросу о плинтусе. А скотч малярный просто что бы чётко обозначить границы.Причём поклеили скотч-нанесли рельеф сразу снимать скотч,а под покраску и лак каждый раз заново клеить и снимать
ввв
ввв
Beloozerskiy
25.04.2014 в 15:01:57
Rapid написал : Какая правильность подбора штукатурки должна быть? Я имею ввиду цементная, потом гипсовая или только гипсовые
не надо мешать- либо цементная, либо гипсовая.
Если
Rapid написал : потолки будут везде натяжные.
можно
Rapid написал : саму плиту просто зачищать, обеспыливать и грунтовать
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
25.04.2014 в 15:11:18
cooler написал : На днях в подъезде случайно столкнулись с оценщиком, он посмотрел квартиру, назвал хорошую цену, но при этом настоятельно рекомендовал потолки поставить ДО штукатурки стен. Обосновав тем, что при креплении потолков у них в практике часто бывает, что штукатурка со стен начинает просто кусками отваливаться.
Он бредит :)
cooler написал : Второй причиной было то, что как сказал оценщик наклейка плинтусов под потолки процесс очень тонкий, требующий исключительного мастрества и гладкости стены, и на декоративную штукатурку обычный пластиковый плинтус уже никак не наклеить?
А можно ссылку на "обычные пластиковые плинтуса под потолки"? :)
Rapid
Rapid
Сумы
25.04.2014 в 15:47:56
ввв, спасибо за ответ. Скажите, а грунтовка газоблока и кирпича это обязательное требование перед оштукатуриванием?
sad1002
sad1002
Коломна
25.04.2014 в 16:21:23
Rapid написал : Скажите, а грунтовка газоблока и кирпича это обязательное требование перед оштукатуриванием?
смотря какой грунт вы подразумеваете и какую штукатурку вообщем-то всегда, если обрызг считать грунтом
ввв
ввв
Beloozerskiy
25.04.2014 в 16:23:06
Rapid написал : грунтовка газоблока и кирпича это обязательное требование перед оштукатуриванием?
перед гипсой обязательно, перед цементной кирпич(красный) можно просто смочить. Но я бы конечно прогрунтовал
Шуюп
Шуюп
Саранск
25.04.2014 в 16:28:57
IrkAnt написал : Он бредит :) А можно ссылку на "обычные пластиковые плинтуса под потолки"? :)
Так он же оценщик а не ремонтник.
DMURZV
DMURZV
25.04.2014 в 18:53:54
Шуюп написал : Так он же оценщик а не ремонтник.
Он- сказочник!:DДавай еще перед штукатуркой встроенную мебель поставим и все полки повесим.А то, не дай бог,куски штукатурки начнут отваливаться везде.;)
Витэк
Витэк
Казань
25.04.2014 в 19:46:11
ввв написал : перед гипсой обязательно, перед цементной кирпич(красный) можно просто смочить. Но я бы конечно прогрунтовал
Встречал в инете мнение, что для ЦПС грунтовка не нужна и даже вредна, так как создает пленку между ЦПС и основанием. Чтобы вы сказали на это?
Шуюп
Шуюп
Саранск
25.04.2014 в 19:56:57
Витэк, по поводу "вредна" не тактично сказано. Попробуйте нанести ЦПС на стену обработанную грунтовой и на сухую. Во втором случае просто пыль не даст сцепится.
ввв
ввв
Beloozerskiy
25.04.2014 в 20:40:13
Витэк написал : для ЦПС грунтовка не нужна и даже вредна, так как создает пленку между ЦПС и основанием. Чтобы вы сказали на это?
если это про Бетонконтакт, то я согласен на 1000%! А ГГП не создает пленку, а укрепляет основание.
