almeca
almeca
Пенза
01.05.2014 в 22:35:15
Master111 написал : На холодном шве.
холодный шов это просто заливка следующей партии к схватившемуся бетону. Откуда шлак -то ?
ввв
ввв
Beloozerskiy
01.05.2014 в 22:37:35
barcelonetta написал : При чем здесь впитываемость?
вы хоть читаете ТТД материалов? Помогу: Плотные, гладкие, слабовпитывающие и не впи- тывающие влагу поверхности, например бетон, цементные штукатурки, пенополистирольные плиты, обрабатываются грунтовкой КНАУФ-Бе- токонтакт для улучшения адгезии (сцепления) штукатурки с поверхностью.
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
almeca
almeca
Пенза
01.05.2014 в 22:39:04
barcelonetta написал : Теперь понятно?
понятно мне, уважаемый, то, что применять такие приемы с гарантией получения нормального результата могут только профессионалы, понятие "обильно" весьма относительно.... Наверняка видели, как работают профессиональные штукатуры?
stroyman
stroyman
Омск
01.05.2014 в 22:39:16
barcelonetta написал : Из шланга
Похоже шлангозависимость.:)
бракодел
бракодел
Ярославль
01.05.2014 в 22:47:39
barcelonetta написал : -смачивать поверхность можно обильно. Теперь понятно?
это понятие относительное ... если кирпич напитать водой до насыщения ...
Master111
Master111
Тула
01.05.2014 в 22:52:08
almeca написал : Откуда шлак -то ?
[h=3]Устройство холодных швов в бетонных конструкциях.[/h] При устройстве холодных швов бетонирования очень важно обеспечить максимально качественное сцепление слоев бетона, разделяемых швом. Для этой цели поверхность затвердевшего бетона должна тщательно очищаться от загрязнений любого характера, а также от снега, льда, воды. Важным этапом подготовки является очистка рабочих поверхностей от цементной пленки. Цементная пленка образуется на поверхности бетона в результате наличия в его составе растворимых и нерастворимых в воде солей, а именно сульфатов, карбонатов, хлоридов и нитратов. Такая пленка имеет непрочную рыхлую структуру, что значительно ухудшает качество сцепления при укладке следующего слоя бетона. Очистка поверхности холодных швов бетонирования цементной пленки может осуществляться различными способами. Среди них можно назвать такие технологии:
[*]Механическая очистка при помощи ручного инструмента или машинное фрезерование;
[*] Очистка при помощи водяной или воздушной струи;
[*] Очистка методом гидропескоструйной обработки;
[*] Химическая очистка путем обработки кислотой.
Помимо улучшения качества сцепления бетона, при устройстве холодных швов должны предусматриваться эффективные меры по гидроизоляции уплотнению и герметизации холодных швов. Это позволяет предотвратить доступ воды, что дает возможность исключить разрушение бетона вследствие его увлажнения. Кроме этого, улучшаются изоляционные характеристики ограждающих конструкций. Для эффективной гидроизоляции холодных швов бетонирования сегодня может применяться достаточно большое количество разных технологий. В частности могут использоваться специальные цементные смеси, инъекционная изоляция и другие материалы.
barcelonetta
barcelonetta
01.05.2014 в 22:56:59
бракодел написал : это понятие относительное ... если кирпич напитать водой до насыщения ...
Сдуру можно и ... сломать.
Резон
Резон
Киров
01.05.2014 в 22:58:38
Master111, имхо шлак и высол разные вещи. Вы с Альмекой о разных ситуациях речь ведете. Высол ( она же карбонизация и пр.) для него нужно относительно длительное время, если заливка скажем на следующий день, то какая там карбонизация, шлак, пыль и пр. :confused: Хотя и в таком случае тоже можно вести речь о холодном шве.
бракодел
бракодел
Ярославль
01.05.2014 в 23:00:05
barcelonetta написал : Сдуру можно и ... сломать.
:) да о том и речь
Master111
Master111
Тула
01.05.2014 в 23:01:11
Резон написал : Master111, имхо шлак и высол разные вещи. Вы с Альмекой о разных ситуациях речь ведете. Высол ( она же карбонизация и пр.) для него нужно относительно длительное время, если заливка скажем на следующий день, то какая там карбонизация, шлак, пыль и пр. :confused: Хотя и в таком случае тоже можно вести речь о холодном шве.
Не так обозначил, сорри:o Тогда какой холодный шов на бетонной стене?
Резон
Резон
Киров
01.05.2014 в 23:14:10
Master111 написал : Тогда какой холодный шов на бетонной стене?
Ну очень сложный вопрос... особенно после коньячка под шашлычок...;)
