07.05.2014 в 01:01:22
koris, конечно впитывает,но слабо,не как кирпич или пеноблок
07.05.2014 в 01:08:14
DMURZV написал : Детравиль, грунтовать надо обязательно в любом случае,даже когда свежие плиты.Грунтовка,помимо упрочнения,еще и обеспыливает (приклеивает пыль)поверхность,а также уменьшает впитываемость.Тряпкой с пылесосом всю пыль не соберешь никогда.Были случаи,когда мне приходилось переделывать огромные куски поверхностей за другими "мастерами".Все бухтело,отбивал и заново штукатурил.На всякий случай,Вы в курсе,что подорвать слой может и через месяц,и через сезон?
А к Бетонконтакту как относитесь? И хорошо ли помогает ГГП на отдельных как-бы "промасленных" участках? Слой от 4мм до 2см кое-где - будем посмотреть!-:) Про подрыв слоя- тут может многое от сушки зависеть- если в жару, да сквозняки.
07.05.2014 в 11:40:18
Парни, а почему fugen нельзя миксером замешивать? Вручную же это ад((( Может всё-таки можно на небольших оборотах шуриком? Вручную пробовал и так и сяк, всё-равно комочки остаются - для заделки швов не критично, а вот для шпаклевания косяк.
Тут ещё говорили про Axton - в Питерском леруа есть только ЦПС. Взял Axton шпаклевку в ведре спецом для заделки швов ГКЛ - так она усаживается, зараза, чуть ли не до трещин (с серпянкой). Приходится за три раза заделывать((( Есть у когго рецепт её правильного применения?
07.05.2014 в 11:57:05
parovoZZ написал : почему fugen нельзя миксером замешивать?
кто сказал?:a Можно, только осторожно!;)
parovoZZ написал : всё-равно комочки остаются
сначала засыпать и НЕ перемешивая подождать, пока пропитается, потом перемешать. Можно и
parovoZZ написал : на небольших оборотах шуриком
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
07.05.2014 в 13:06:30
ввв написал : кто сказал?:a Можно, только осторожно!;)
Ну я же читаю инструкции ))))
ввв написал : сначала засыпать и НЕ перемешивая подождать, пока пропитается, потом перемешать.
даже если миксером?
Стыки ГКЛ и фанеры фугеном можно заделать? Потом паутинку и финишку.
Фанеру под декоративную штукатурку как подготовить?
07.05.2014 в 13:09:47
Детравиль, 1)к бетоноконтакту очень хорошо отношусь.Отличный грунт,а в некоторых случаях незаменимый.При условии,что он качественный,правильно нанесенный и на правильное основание.:)2)Не спасет.Я чашкой или перфом счищаю эти участки.3)много факторов может быть,но один из них-плохая подготовка основания.
07.05.2014 в 13:16:12
parovoZZ, Бред маркетологов-теоретиков.Я вручную замешиваю когда совсем мало надо.А так всегда миксером.Только замешивай два раза,с перерывом 2-3 мин.
07.05.2014 в 13:19:09
parovoZZ написал : даже если миксером?
а какая разница? Это особенность при замешивании именно Фугена.
parovoZZ написал : Стыки ГКЛ и фанеры фугеном можно заделать?
заделать-то можно, но треснет с высокой вероятностью
parovoZZ написал : Фанеру под декоративную штукатурку как подготовить?
тут я не абонент:)
07.05.2014 в 19:05:21
Кто подскажет, как аккуратненько за штукатурить стояки?
07.05.2014 в 19:07:04
parovoZZ написал : Ну я же читаю инструкции )))) Стыки ГКЛ и фанеры фугеном можно заделать? Потом паутинку и финишку.
Видимо читаете, но не все. В альбоме по ГКЛ говорится, что можно заделывать стыки фугеном. Однако придется помурыжиться. Я его предпочитаю только на стыки листов нижнего слоя при двуслойной обшивке. По внешнему слою - унифлот или что-нибудь еще.
romamit, прикольная картинка - "узел прохода инженерных сетей, заделанный раствором в плите и покрытый бетоноконтактом"... Все :) дальше читать мысли не научился. Чего хотели-то спросить/сказать?
Кстати, не забудьте трубы кромочной лентой обмотать, перед заделкой-штукатуркой этой части (или всего) потолка.
