selfservice
selfservice
Альметьевск
12.05.2014 в 00:56:16
ввв написал : в том-то и дело, что оне мёрли от голода за крепость монастырских стен:(
Вот в чем причина русских бунтов, бессмысленных? и беспощадных.
Резон
Резон
Киров
12.05.2014 в 00:57:52
selfservice, это устроит? Или лучше на словах? :)
selfservice
selfservice
Альметьевск
12.05.2014 в 01:03:29
Резон написал : selfservice, это устроит? Или лучше на словах? :)
Да, конечно, лучше реальный базар (зачеркнуто, почему нет тэга "зачеркнуто"?)
завтра умные книжки почитаю, по трезвяни.;)
Резон
Резон
Киров
12.05.2014 в 01:11:43
selfservice написал : Да, конечно, лучше реальный базар (зачеркнуто, почему нет тэга "зачеркнуто"?)
Давай завтра, поискал описание работ, инструкции, почитал бегло, эта ссылка более толковой показалась. Удивился, что даже производители некоторых известковых готовых смесей, фуфло пишут и ролики процесса работ с этими смесями от фонаря сняты...
selfservice
selfservice
Альметьевск
12.05.2014 в 01:15:09
Почитал по диагонали Махинина
Известь в качестве дополнительного вяжущего или минеральной добавки, хотя и не влияет кардинально на свойства отделочных растворов, улучшает пластичность смесей, способствует некоторому набору прочности в воздушно-сухих условиях за счет карбонизации, а при определенных условиях и снижению усадочных деформаций при твердении раствора
Все же, как вяжущее известь так себе, не серьезно. Недаром, все современные смеси либо на основе цемента, либо гипса или полимера.
selfservice
selfservice
Альметьевск
12.05.2014 в 01:46:20
Резон написал : Давай завтра
Завтра уже наступило;)
Почитал, опять-таки по диагонали твою книжку. Попадались знакомые целые предложения и даже картинки, видимо автор просто законспектировал несколько советских источников... впрочем это только показалось.
Известковые и известково-цементные штукатурки применяют при отделке фасадов зданий из кирпича, туфа, шлакобетонов и керамических блоков марки ниже 50. Известково-цементные штукатурки допускаются также и в случае повышенной требовательности к механической прочности и атмосферной устойчивости покрытий. Но эти штукатурки не годятся для отделки оград, баз колонн, тяг с большим выносом, стен, подвергающихся сильному увлажнению. Известковые штукатурки запрещено класть на бетонную поверхность и металлическую сетку. Цементные штукатурки без добавления извести применяют для отделки систематически увлажняемых поверхностей, для изготовления фасадных архитектурных деталей.
Декоративные известково-песчаные штукатурки применяются как для внутренних, так и для наружных работ. Однако, больше они подходят для наружной отделки.
Противоречия есть. Непонятно, можно использовать цементно-известковую штукатурку для наружных работ или нет? А вообще, что тебя торкнуло в конкретно этом труде насчет извести?
selfservice
selfservice
Альметьевск
12.05.2014 в 02:30:46
Master111 написал : Я на мешок 50кг. делал 4-5 пшиков жидкого мыла, смесь становилась только чуть пластичней, чем без мыла.
Один "пшик" это видимо не более трети чайной ложки, в ней примерно 5.5 грамм, стало быть 5 пшиков это 9 грамм, а должно быть:)50 на 50 кг цемента.
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
12.05.2014 в 08:07:45
selfservice написал : почему нет тэга "зачеркнуто"?
Сам в шоке ;)
selfservice
selfservice
Альметьевск
12.05.2014 в 11:07:29
IrkAnt написал : Сам в шоке ;)
О, спасибо. Надо бы кнопочку еще.:)
Raynk
Raynk
12.05.2014 в 12:35:56
Столкнулся с некоторой сложностью.. Наношу Пуфас на негрунтованную стену. Посе 3-4 проведений шпателем на сдир шпаклевка начинает скатываться. Это надо стену грунтовать или наловчиться делать за одно проведение? Проще ли Шитроком для новичка шпаклевать нежели Пуфасом?
IKSHA
IKSHA
Дмитров
12.05.2014 в 18:47:18
Raynk написал : Столкнулся с некоторой сложностью.. Наношу Пуфас на негрунтованную стену. Посе 3-4 проведений шпателем на сдир шпаклевка начинает скатываться. Это надо стену грунтовать или наловчиться делать за одно проведение? Проще ли Шитроком для новичка шпаклевать нежели Пуфасом?
Загрунтуйте будет намного проще. В зависимости от слоя добавите себе секунд 30-50.Можно добавить немного ПВА-станет легче проходить,но труднее шкурить
