Master111
Master111
Тула
12.05.2014 в 21:40:53
Raynk,
Raynk написал : Это надо стену грунтовать
Master111
Master111
Тула
12.05.2014 в 21:42:41
selfservice написал : Противоречия есть. Непонятно, можно использовать цементно-известковую штукатурку для наружных работ или нет? А вообще, что тебя торкнуло в конкретно этом труде насчет извести?
В тексте речь о известково-цементной, а мы говорили о цементно-известковой. Разница в пропорциях вяжущуего, если цемента больше, значит цементно-известковая, и наоборот.
selfservice написал : можно использовать цементно-известковую штукатурку для наружных работ или нет?
Можно.
Master111
Master111
Тула
12.05.2014 в 21:43:11
selfservice написал : Один "пшик" это видимо не более трети чайной ложки, в ней примерно 5.5 грамм, стало быть 5 пшиков это 9 грамм, а должно быть:)50 на 50 кг цемента.
Так у меня смесь была М-200
Резон
Резон
Киров
12.05.2014 в 22:16:46
selfservice написал : почему нет тэга
IrkAnt написал : Сам в шоке
Вот и поговорили... ни чего не понял, что такое тэга и для чего это применяется. :o
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
12.05.2014 в 22:26:10
Резон, по ссылке сходите :) "Сам в шоке" в моем сообщении выше - гипертекстовая ссылка на служебную тему форума, где вкратце описано, что это за "тега" такая и чего с ней делать :)
selfservice
selfservice
Альметьевск
12.05.2014 в 22:38:22
Master111 написал : Так у меня смесь была М-200
Боялся, что потеряет прочность?
Master111
Master111
Тула
12.05.2014 в 22:38:54
selfservice написал : Боялся, что потеряет прочность?
Не, для пластичности добавлял.
Резон
Резон
Киров
12.05.2014 в 22:41:15
selfservice написал : лучше реальный базар
Резон написал : Давай завтра
selfservice написал : Завтра уже наступило
Так о чем я ? Забыл что хотел сказать...:( Вроде об особенностях в практическом применении. В общем цементно известковый раствор - это сложный (термин) раствор, где два вяжущих. Особенности его применения, на разные слои идет разное соотношение цемента, извести и песка. На обрызг чуть больше цемента, чем на грунт, на накрывку немного больше цемента чем на обрызг. Цемент нужен для повышения марочной прочности, плюсом сокращает время, за которое садится раствор. Известковый раствор пластичнее, легче работать. Известковая штукатурка "теплая", " антисептичная", дешевле. Срок жизни готового раствора значительно дольше цементного.
Из- за своей пластичности:
  • его нужно уплотнять полутерком при нанесении, вдавливая слои зигзагообразными движениями в стороны к маякам, послойно.
  • слои за один проход наносятся тоньше, чем при работе с цементным раствором до 1,5 см. (на практике получается 1см.)
  • при толстых слоях, последний слой полутерком не разглаживается, оптимально сделать начес.
    Вот вроде бы и все основные особенности применения его на практике.
selfservice
selfservice
Альметьевск
12.05.2014 в 22:43:44
Master111 написал : Не, для пластичности добавлял.
Ну ясно, что для пластичности. Почему так мало?
selfservice
selfservice
Альметьевск
12.05.2014 в 22:47:18
Резон написал : Так о чем я ? Забыл что хотел сказать...:( Вроде об особенностях в практическом применении. В общем цементно известковый раствор - это сложный (термин) раствор, где два вяжущих. Особенности его применения, на разные слои идет разное соотношение цемента, извести и песка. На обрызг чуть больше цемента, чем на грунт, на накрывку немного больше цемента чем на обрызг. Цемент нужен для повышения марочной прочности, плюсом сокращает время, за которое садится раствор. Известковый раствор пластичнее, легче работать. Известковая штукатурка "теплая", " антисептичная", дешевле. Срок жизни готового раствора значительно дольше цементного. Из- за своей пластичности:
  • при толстых слоях, последний слой полутерком не разглаживается, оптимально сделать начес. Вот вроде бы и все основные особенности применения его на практике.
Ну вообщем, это для избранных.:)
koris
koris
Волгоград
12.05.2014 в 22:49:21
IrkAnt написал : "Сам в шоке" в моем сообщении выше - гипертекстовая ссылка на служебную тему форума, где вкратце описано, что это за "тега" такая и чего с ней делать
не понял...
всё в голове (с)
