ввв
ввв
Beloozerskiy
16.05.2014 в 00:46:11
selfservice написал : ГКЛ или панель можно наклеивать без предварительного оштукатуривания, если перепад более 5 мм
ИМХО можно, на тот же клей, которым штукатурим
selfservice написал : если штукатурка ложится
значит она именно для этого предназначена. Не подходящая может и ляжет, но ненадолго:)
selfservice написал : шпакля по определению более "липуча".
штукатурки есть для ЭППС, шпатлю для него не встречал
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
ввв
ввв
Beloozerskiy
16.05.2014 в 00:47:52
DMURZV написал : ввв, Это я так способ нанесения обозвал.:)В смысле без маяков наносить шпателем(гладилкой).
нужен минимальный слой, вроде 1см, иначе прчность недостаточна (заденешь- вмятина):(
DMURZV написал : наносить шпателем(гладилкой)
и облетит как скорлупа с вареного яйца;)
DMURZV
DMURZV
16.05.2014 в 00:50:26
selfservice, гкл для этого и клеят,чтоб быстро перепад убрать,когда скорость нужна.А эппс все равно сеткой закрывать,так нафига его в идеал выравнивать,если есть возможность потом протянуть по маякам с сеткой?
selfservice
selfservice
Альметьевск
16.05.2014 в 00:51:06
ввв написал : на тот же клей, которым штукатурим
selfservice написал : Если штукатурка ложится
ввв написал : значит она именно для этого предназначена
Клеем штукатурим? Плиточным? Колись(тесь) каким.:)
ввв
ввв
Beloozerskiy
16.05.2014 в 00:56:30
selfservice написал : Клеем штукатурим? Плиточным? Колись(тесь) каким.
не, не плиточным:) Севенером
selfservice
selfservice
Альметьевск
16.05.2014 в 01:11:25
ввв написал : не, не плиточным:) Севенером
Ну это практически шпатля или как минимум клей плиточный. ЦПС с полимерной добавкой. По описанию, может использоваться вместо бетонконтакта:), как и плиточный клей как тонкослойный промежуточный слой штукатурки для гладких бетонных поверхностей
и как ремонтный раствор для ремонта старых (растрескавшихся) штукатурных поверхностей фасадов зданий, в том числе структурных штукатурок, без- или с прочно держащимся красочным покрытием;
Резон
Резон
Киров
16.05.2014 в 01:15:55
selfservice написал : Колись(тесь) каким
Церезит СТ 190 http://www.ceresit.ru/products/exterior_insulation_facades/45/
selfservice
selfservice
Альметьевск
16.05.2014 в 01:33:42
Резон написал : Церезит СТ 190 http://www.ceresit.ru/products/exterior_insulation_facades/45/
Вот, тоже клей-шпакля.
Резон
Резон
Киров
16.05.2014 в 01:37:24
selfservice написал : Вот, тоже клей-шпакля.
Так там слой всего мм. 5 нужен, без таких свойств никак имхо. Пеноплазд воду не пьет, обычная штукатурка держаться не будет...
selfservice
selfservice
Альметьевск
16.05.2014 в 01:51:41
Резон написал : Пеноплазд воду не пьет, обычная штукатурка держаться не будет...
Пенопласт не пьет, а воздух пьет. ;) А обычная штукатурка ИМХО будет держаться (сам не пробовал правда), если поверность пенопласта сделать шероховатой, тут такие советы были. И воду не пьет это только плюс.
Резон
Резон
Киров
16.05.2014 в 01:57:44
selfservice написал : сам не пробовал правда
:) попробуйте, отскакивает даже при нанесении будь здоров... без адгезионного слоя никуда. (сам пробовал, если что :))
selfservice написал : поверность пенопласта сделать шероховатой
это обязательно, но даже при этом, толстый слой не нанести.
selfservice написал : И воду не пьет это только плюс.
смотря как посмотреть, если с точки зрения процесса штукатурки - однозначно минус.
