Master111
Master111
Тула
22.05.2014 в 23:04:39
selfservice написал : Для доп.надежности.:)
Смысла вообще нет в дюбелях:nо:
Master111
Master111
Тула
22.05.2014 в 23:05:14
spaceeggs написал : в яблочко!! еще и справку от психиатра на всякий случай затребовать
И от нарколога, а вдруг покупатель покурил чего?:eek:
selfservice
selfservice
Альметьевск
22.05.2014 в 23:05:47
Master111 написал : на сдир пройти непосредственно перед нанесением ГШ
Непонятен смысл этого телодвижения, контактный слой? Тогда он должен быть более липучим, чем следующий слой, а ты предлагаешь одним и тем же...
selfservice
selfservice
Альметьевск
22.05.2014 в 23:10:19
Master111 написал : Смысла вообще нет в дюбелях:nо:
Дюбель с шайбой. Лишним не будет, вдруг клей некондиционный или поверхность под него плохо подготовили...
Д.Ю.З.
Д.Ю.З.
22.05.2014 в 23:14:01
Для тех кто в танке! Что значит пройтись на сдир? Сетка стекловолокно.
Резон
Резон
Киров
22.05.2014 в 23:15:23
Д.Ю.З. написал : Что делать с БК! ?
Д.Ю.З. написал : мои строители обработали уже одну стену из пгп бетоноконтактом
Очень хорошо, есть пробный участок чтобы посмотреть, как он на ПГП держится и если БК качественный и делали по предварительно загрунтованному ПГП обычной ГГП, держаться должно насмерть. Что не плохо при условии применения БК на стенах из ПГП в санузле, т.к. существует требование по защите перегородок из гипса ГИ, а БК в этом случаем будет своего рода альтернативой ГИ.:)
IvanBogom
IvanBogom
22.05.2014 в 23:15:41
Друзья! Возможно я повторю вопрос освещенный выше, но ветка очень большая и искать долго. Мне нужно оштукатурить полукруглую, вогнутую стену (эркер) и полукруглые откосы, подскажите как это лучше сделать.
selfservice
selfservice
Альметьевск
22.05.2014 в 23:16:01
Д.Ю.З. написал : Что значит пройтись на сдир?
Шпатель держать почти под прямым углом к поверхности.
selfservice
selfservice
Альметьевск
22.05.2014 в 23:19:40
Резон написал : Что не плохо при условии применения БК на стенах из ПГП в санузле, т.к. существует требование по защите перегородок из гипса ГИ, а БК в этом случаем будет своего рода альтернативой ГИ
ПГП не в санузле, межкомнатные перегородки.
Резон
Резон
Киров
22.05.2014 в 23:20:01
IvanBogom, шаблон разрезанный на участки, по нему маяки горизонтально. На шаблоне контрольные риски, по которым ориентируетесь при установке маяков, т.е. риски при установке нижнего маяка должны совпасть по вертикали этого же шаблона при установке верхних маяков.
Резон
Резон
Киров
22.05.2014 в 23:21:48
selfservice написал : ПГП не в санузле, межкомнатные перегородки.
Пардон :o удаляю...
