stroika написал : шпаклуйте сперва оду сторону угла и только тосле того как затвердеет беритесь за другую сторону
ага...
29.11.2009 в 21:18:09
ага...
29.11.2009 в 21:26:45
Я все не знаю какую шпаклевку выбрать, есть в продаже кнауф-финиш но не знаю нормальная она или нет, стены я делал ротбандом, но где затерто где нет, вобщем шпаклевка все равно нужна, что посоветуете?
29.11.2009 в 21:43:32
Evgen10 написал : стены я делал ротбандом, но где затерто где нет, вобщем шпаклевка все равно нужна, что посоветуете?
я эту применяю, мне она очень нравится и твердеть она начинает где-то через 1.5ч., так что и для новичков самое то -ИМХО
29.11.2009 в 21:48:23
stroika написал : я эту применяю, мне она очень нравится и твердеть она начинает где-то через 1.5ч., так что и для новичков самое то -ИМХО
ок, спасибо, я взял такую пока на пробу (в 5кг расфасовке), просто если бы кнауф-стартом штукатурил то и не сомневалсябы, а так ротбанда накидал по 3-4 см и думаю это хороший материал не запорчу ли я его...
29.11.2009 в 21:52:07
Evgen10 написал : есть в продаже кнауф-финиш
я вот сегодня НР стартом шпатлевала по известковому раствору, все прекрасно ложится... ну и финиш я думаю, не хуже будет...
29.11.2009 в 21:58:26
мышонок74 написал : все прекрасно ложится
вот и хорошо, руки у вас ''правильные'', это уже много значит:yu
мышонок74 написал : не хуже будет...
правильно думаете, даже поэластичней будет и укладывается на стену как масло на хлеб:)
29.11.2009 в 22:13:02
stroika написал : руки у вас ''правильные'',
ой, спасибо за комплимент! ну до идеального результата далековато еще, но, думаю, осилим...
29.11.2009 в 22:56:32
мышонок74 написал : я вот сегодня НР стартом шпатлевала по известковому раствору, все прекрасно ложится... ну и финиш я думаю, не хуже будет...
При HP старте можно и не шпаклевать потом, если затереть смоченной губчатой тёркой минут через 40 после нанесения на стену. Попробуйте, нет предела совершенству. :) Да и экономия на шпаклёвку финишную на лицо ;)
30.11.2009 в 14:22:59
так... закончила первым слоем свои ниши... в целом неплохо, но кое-где получается какая-то мелкая волна... как ее избежать? правда, штукатуры, заразы, оставили 4 железных маяка, которые уже начали ржаветь!!! хорошо, что короткие, пришлось вытащить, замазала дырки гипсом, сверху зашпатлевала, ниче не видно. мне маляр сказал, что ему понадобится на весь дом 10 мешков шпатлевки... у меня на эти ниши только ушло полмешка... где-то 3,5-4 кв.м. может, я слишком толстый слой делаю? но углы в нишах не идеально прямые, а немножко закругленные, поэтому в эти закругления уходит много шпатлевки. вобще, стены довольно ровные, т.е. какие-то неровности есть, но они обширные, не как выбоины, а плавненькие такие вмятины, которые только правилом можно выровнять. на такие стены наверно не нужно толстый слой делать, максимум 1-2 мм? там, где вмятины, по возможности постараться выровнять более толстым слоем. может, тогда стартом выровнять эти места, а потом уже всю стену полностью финишем?
R_C написал : затереть смоченной губчатой тёркой
а мне че-то эту терку тут не очень рекомендовали... а мне тоже кажется, что это удобно будет! надо попробовать!
30.11.2009 в 14:26:05
да, еще вопрос к спецам: в каком порядке нужно шпатлевать: сначала большие плоскости, а потом всякие там уголки, откосы и пр. или наоборот? мне кажется, с мелочей начать лучше?
30.11.2009 в 17:07:54
мышонок74 написал : мелкая волна... как ее избежать?
Сужу по себе, у меня такое было когда шпаклевку разглаживал шпателем, вместо того чтобы вести на сдир. У меня окончательные движения шпатель всегда на сдир работает. Но поверхность должна быть уже почти ровная. Буквально милиметры неровностей.
По поводу расхода, да если пытаться шпаклевкой штукатурить, то расход большой.
