midav
midav
Ульяновск
06.06.2014 в 13:45:49
AcidGreen написал : Подскажите, пожалуйста, допустимо ли выравнивание стен в ванной или туалете клеем для плитки на цементной основе по стене из бетона с последующим нанесением на эту стену керамической плитки в случае если максимальный перепад высот составляет ~7-9 мм?
вот полностью санузел, и не один, выровнен мной клеем ЕК-2000 по 200 р. за мешок. Размеры санузла 1.8х2.4 , перепады до 25 мм, израсходовано 18 мешков клея, затрачено времени 7 часов без учета времени на установку маяков. На видео "домазываю" после недельного отпуска. http://youtu.be/4gi5GqFAaPk
romamit
romamit
Челябинск
06.06.2014 в 19:04:48
кто пробовал натирать маяки на потолке?
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
06.06.2014 в 19:58:42
romamit написал : кто пробовал натирать маяки на потолке?
последний раз натирал на потолке в 2008. потом перешел на 6-ку оцинковку. последние года 3 делаю из гкл либо заказывают натяжные а с какой целью интересуетесь?
romamit
romamit
Челябинск
06.06.2014 в 20:12:52
не большой кусочек потолка отштукатурить нужно. я думаю на потолке замучаюсь натирать,проще оцинковку
Грэй
Грэй
06.06.2014 в 20:40:30
romamit написал : я думаю на потолке замучаюсь натирать
а вы не думайте.. ничего сложного нет, главное не делать культа из этого.
Детравиль
Детравиль
06.06.2014 в 22:46:06
Ну?:flirt
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
06.06.2014 в 22:54:32
romamit написал : не большой кусочек потолка отштукатурить нужно. я думаю на потолке замучаюсь натирать,проще оцинковку
при таком раскладе да. в случае натертых экономия мизерная, целесообразность весьма сомнительная
Детравиль
Детравиль
06.06.2014 в 23:01:17
Вообще ни разу не проще- купи, подними , ставь-лови чтоб не упал, выдери, выбрось, замажь.
А так- линию отметил карандашом накидал вдоль неё, подровнял, правилом-чпок- присосалось, лазером, заранее выставленным исходя из всех высот помещения светим, правило поджимаем, ловим тонкий равномерный лучик по всей нижней его части. Предварительно правило смочить и хорошо бы смазать жидким мылом. Пока подгребаем по бокам висящего правила, формируем маяк, ещё минут пять-десять -уже и снимать пора. Это вот момент когда маяк ещё мягкий, но уже не тянется как кисель за едущим правилом. Потереть туда-сюда и плавно съехать в бок не наклоняя. Продолжения до полной длины попозже, ну там вообще сьезжать по уже затвердевшему вдоль. Как подсохнут - очень мелкий наждак, нацепленный на штуку с ручкой, смачивать и пройтись по маяку. На выходе гладчайшая глянцованная поверхность. Железяки после этого вообще не впечатляют. Плюс не накидывать лишнего при в любом случае имеющейся кривизне потолка. На самых выступающих частях почти в ноль вывести можно.А то бывают такие подленькие плавные бугры которые всю картину портят- не с перфоратором же на них кидаться..
romamit
romamit
Челябинск
06.06.2014 в 23:04:40
Попробую. Благодарю
Saverb5
Saverb5
07.06.2014 в 10:33:15
Есть ли штукатурные растворы,способные высохнуть за пару часов(по типу алебастра)?Очень нужен быстросохнущий.И подскажите,как выровнять плоскость,если нет привязки к окружающей плоскости
Грэй
Грэй
07.06.2014 в 19:08:39
Saverb5 написал : Есть ли штукатурные растворы,способные высохнуть за пару часов(по типу алебастра)?
ашибаитись :)
  • алебастр "сохнет" за 10 минут, а за пару часов может "сохнуть" обыкновенный Ротбанд. Токо это всё обман зрения, потомушто на самом деле все растворы на минеральном связующем (это и гипс, и цемент) теряют воду с однинаковой скоростью...
Saverb5 написал : Очень нужен быстросохнущий.
стесняюсь спросить - зачем?
