Шуюп
Шуюп
Саранск
10.07.2014 в 00:55:31
ionchik написал : я думаю он бы раза в два больше сделал, но оч долго ждал когда раствор начнёт "работать"!:) п.с. - а на цпс я очканул бо газобетону:o
Сделать можно. А как результат?
valid7228
valid7228
10.07.2014 в 01:15:16
витаон написал : КАК ОН НЕ ДАСТ , это же утеплитель .трещит даже с фиброй .а это считай арматура . Я бы ещё поверил если оштукатурить а потом год дать выстояться ,она вся лопнет а потом уже шпатлянуть и покрасить.Ни разу не видел не лопнувших фасадов без армировочного слоя.даже если очень качествеено сделали , год ну 2 стои,т дальше почти 99%начинает потихоньку паутиной идти
ага..дважды в течении 8 лет шпаклевал цоколь ...клея сетку фасадной шпаклевкой..и один фик..через пару лет появлялась паутина трещин..штукатурка цоколя-старинная 19 века еще..и тем не менее
Шуюп
Шуюп
Саранск
10.07.2014 в 01:41:43
valid7228 написал : ага..дважды в течении 8 лет шпаклевал цоколь ...клея сетку фасадной шпаклевкой..и один фик..через пару лет появлялась паутина трещин..штукатурка цоколя-старинная 19 века еще..и тем не менее
Успокойтесь. И теперь все сначала, но с подробностями. Откуда 19 век? Если > дважды в течении 8 лет шпаклевал цоколь .
Ps Лично мне интересно когда и чем шпаклевали и какие итоги.
DmitryLife
DmitryLife
Калуга
10.07.2014 в 14:36:22
Подскажите пожалуйста,есть ли у кого-нибудь опыт работы штукатуркой юнис теплон в ванной комнате? Спасибо заранее.
brick
brick
10.07.2014 в 19:08:33
Всем здравствуйте, доброго здоровья и хорошего настроения! Прошу совета по ремонту. Ввязался во все тяжкие, стал готовить стены -потолок и полезло... Стены-бетон, потолок-бетон. Подскажите пжалста, правильно ли я понимаю? Эти две дыры в стенах :eek:(русты кажется их кличут?), одна из них угловая (где труба) я должен запенить, далее подрезать пену, сверху фуген, на него серпянка и по ней опять фуген? Нужно ли чистить руст до фанатизма полностью, или можно ограничиться тем, что выходит по доброй воле (ну как бэ отвертка с молотком где его крошат, там и хорошо)? Я новичок, прошу быть снисходительными.:sorry:
Далее. Если бухтит штукатурка в нескольких местах по стене, решение одно-сносить под чистую всю стену полюбому (штукатурку на ней)? Еще беда ... подскажите как эффективно удалить с потолка эту мерзость? Что это? Побелка походу? У меня есть щетка металическая и это дело достаточно эффективно очищается, но много пыли и очень трудоемко. Наверно еще есть вариант помыть? Есть какие-то приспособы под эти задачи, типа щеток специальных или еще что? У меня уже есть телескопическая штанга для валика (и валик тоже есть, для грунтовки припас) и я не против помахать ей по потолку, макая это "что-то", например, в ведро. Расскажите технологию? Стены и потолок будут штукатуриться (при всем при этом правИло я впервые подержал в руках пару дней назад в магазине :o).
Я знаю, что слово "бетоконтакт" в этой теме уже почти ругательное :o, поэтому взял три канистры Ceresit CT-17 (для начала). Я все сделал верно? Еще один момент. Я уже спрашивал, но возможно кто-то подскажет. В нашей деревне выбор гипсовой штукатурки мал. Сейчас в метрике лежит на складе деревянная палета "Волмы-слой", я на нее глаз положил. Ротбанд куда-то исчез. Но все завалено "Метролитом", который по деньгам как Кнауф МП-75 (и которго у нас днем с огнем...). Кто-то может сказть хороше/плохое по гипсовой штукатруке "Метролит"? Заранее всем большое спасибо
ionchik
ionchik
10.07.2014 в 20:53:08
brick написал : доброго здоровья и хорошего настроения!
и вам не хворать!
brick написал : русты кажется их кличут?
русты между плитами перекрытий в кирпичных домах, а это вроде просто стыки плит. хотя тоже должно как-то обзываться!:)
brick написал : я должен запенить
я делал так: вычищал основательно. потом забивал практически на всю глубину плиты(160мм) изоляцию для труб(вспененная которая) оставляяя где-то около 5см пустоты с моей стороны. далеее задувал всё пеной, подрезал, штукатурил. есть ещё "колбаски" специальные для этих целей, но они дорогие. если повезёт, можно их на сторойке втретить, но наши падлы экономят, херню типа пакли сунут, которая потом удачно в труху згнивает.:(
brick написал : Нужно ли чистить руст до фанатизма полностью
я чистил полностью
brick написал : сносить под чистую всю стену полюбому
я не рисковал, и "черепашкой" всё до бетона очистил(бухтела тоже местами), но
brick написал : много пыли и очень трудоемко
sad1002
sad1002
Коломна
11.07.2014 в 22:49:06
brick написал : "Волмы-слой"
хорошая, но зависит от завода, крупный производитель, выверенные рецептуры и т.д. метролит - похоже кто-то прикупил се миксер с фасовочной машиной в вашем регионе
brick
brick
11.07.2014 в 23:56:15
ionchik написал : я делал так: вычищал основательно. потом забивал практически на всю глубину плиты(160мм) изоляцию для труб(вспененная которая) оставляяя где-то около 5см пустоты с моей стороны. далеее задувал всё пеной, подрезал, штукатурил. есть ещё "колбаски" специальные для этих целей, но они дорогие. если повезёт, можно их на сторойке втретить, но наши падлы экономят, херню типа пакли сунут, которая потом удачно в труху згнивает.
Вон оно как. Спасибо за технологию, примерно что-то похожее я себе и представлял :clapping А что есть "черепашка"? :o Надеюсь перфоратор будет ей не самой плохой альтернативой? :yu
sad1002 написал : метролит - похоже кто-то прикупил се миксер с фасовочной машиной в вашем регионе
Походу все проще. Есть в Питере завод "Метробетон" :eek:. Я канешна делитатант, и мало что понимаю в производстве, и возможно этот бетон, который в метро, настолько же крут как Кнауф (например), но меня терзают смутные сомнения. Кроме того, в этих мешках легко может оказаться ммм.... например тот же КРЕПС (внезапно). Крепс прямым текстом предлагает ребрендинг своей продукции налево и напрваво. Я ничего не имею против Крепса, но не хочу брать кота в мешке. А так оно и есть, если брать в Метрике. Торгашам фиолетово что продавать. Ну не скажут же они в самом деле, типа, вот в этом мешке насыпали Крепс, а в этом что-то еще.
ionchik
ionchik
12.07.2014 в 01:40:04
brick написал : А что есть "черепашка"?
я вот такой делал ;)
VlTerezhe
VlTerezhe
Новокузнецк
12.07.2014 в 07:55:43
brick, Самый быстрый способ такой, но не легкий. ## Очистка потолка от  старой побелки ##
stroyman
stroyman
Омск
12.07.2014 в 11:57:08
VlTerezhe написал : Самый быстрый способ такой, но не легкий.
Не надо приводить в пример высокой производительности, легчайшие отслаивания. Далеко не всегда такое попадается. А насчет "нелегкости", в данном случае, у паренька оч слабая физподготовка.
