stroyman написал : в данном случае, у паренька оч слабая физподготовка.
Поэтому ему и поручили, заодно и мышцы подкачает :p
12.07.2014 в 12:43:58
12.07.2014 в 12:55:06
не так легко руки вверх работать и дело не в физической подготовке:)
12.07.2014 в 12:56:50
ionchik Вы талант :applause:
VlTerezhe написал : Самый быстрый способ такой, но не легкий.
Спасибо, любопытное кино, но я, к сожалению, не настолько суров, у меня такая же маска, но даже она забивается очень быстро
stroyman написал : Далеко не всегда такое попадается
Да, именно так. В моем случае побелка вцепилась в потолок мертвой хваткой, за исключением нескольких островков (как на фото, что я показывал). Но вчера я ее победил-таки. Вязл распылитель. Налил в него горяей воды. Очень тщательно "напылил" потолок примерно 2-2,5 квадрата. Пошел на перекур на 15 минут. Вернулся, налил еще раз горячей воды и повторил операцию. 5 минут подождал, взял фасадный шпатель и тупо срезал этот участок. И так весь потолок. Пришлось потратить полдня на него (в плюсе- легкие относительно чистые и руки плетьми не отваливаются). Теперь его нужно мыть, я так понял, до тех пор пока не исчезнет белезый налет, а проверять ладонью руки-провел по поверхности-и ничего белого с потолка остатьтся не должно. Я праильно понял? Вчера в интернетах даже рецепт "гремучей" смеси нашел:
[*]теплой воды – 10 литров; [*]2 ложки столовых мыла, натертого на терке для скорейшего растворения; [*]соды – 5 ложек столовых.
12.07.2014 в 12:59:17
brick, рецепт для снятия именно набелов известью.для современных материалов не очень
12.07.2014 в 13:02:58
stroyman написал : Не надо приводить в пример высокой производительности, легчайшие отслаивания. Далеко не всегда такое попадается. А насчет "нелегкости", в данном случае, у паренька оч слабая физподготовка.
При весе около 90кг, я могу 30 раз отжатся на брусьях, и 13 раз подтянутся на турнике. Дело не в подготовки, а в том что руки отваливаются:cool:
12.07.2014 в 13:05:24
VlTerezhe написал : При весе около 90кг, я могу 30 раз отжатся на брусьях, и 13 раз подтянутся на турнике. Дело не в подготовки, а в том что руки отваливаются:cool:
выше уже поддержал -это только диванные войска могут рассуждать .как да чё-те кто руки долго вверх не держал даже без нагрузки
12.07.2014 в 13:08:34
ussur написал : brick, рецепт для снятия именно набелов известью.для современных материалов не очень
Ну да. Этому дому лет 40 будет. А может и больше. Я уверен на 100% что белеили его еще в прошлом веке. И плиты в стенах доблесные совецкие строители посавили от души: указательный палец уходит полностью:a
12.07.2014 в 13:10:45
brick, все верно! Для старых покрытий (побелка, известка) самый вариант с размачиванием. Состав "гремучей смеси" не очень хорош. Предпочитаю либо медный купорос или обычную грунтовку (разведенную в 10ч воды). До идеала отмывать нет необходимости, достаточно промыть и остатки закрепить грунтовой.
12.07.2014 в 13:11:05
brick написал : Ну да. Этому дому лет 40 будет. А может и больше. Я уверен на 100% что белеили его еще в прошлом веке. И плиты в стенах доблесные совецкие строители посавили от души: указательный палец уходит полностью:a
так смачивают именно раствором хозмыла и соды в горячем виде -пыли нет .зато грязи море....
12.07.2014 в 13:14:26
ussur написал : так смачивают именно раствором хозмыла и соды в горячем виде -пыли нет .зато грязи море....
