solder написал : А какой смысл пазогребень штукатурить? Мы его купили как раз потому что штукатурить не надо... Прям сомнение теперь закралось...
видимо положили хреново.
07.11.2008 в 19:10:38
07.11.2008 в 20:46:50
если пазогребень не штукатурить а просто протянуть шпателем то на стыках по любому останутся наплывы, шпаклевать придется раза 3-4 , шпаклевки уйдет немеряно, а она дорогая, и все равно когда проведете рукой будет заметно, лучше поставить маячки милиметра3-5, и по ним норамльно выровнять ротбандом, а потом протянуть один раз шпаклевкой, это будет гораздо быстрее, дешевле, а главное лучше
07.11.2008 в 21:00:26
FinalBurn написал : если пазогребень не штукатурить а просто протянуть шпателем то на стыках по любому останутся наплывы, шпаклевать придется раза 3-4 , шпаклевки уйдет немеряно, а она дорогая, и все равно когда проведете рукой будет заметно, лучше поставить маячки милиметра3-5, и по ним норамльно выровнять ротбандом, а потом протянуть один раз шпаклевкой, это будет гораздо быстрее, дешевле, а главное лучше
что за ерунда, на гипсокартоновых швах наплывов нету, а тут обязательно появятся
07.11.2008 в 21:06:27
в гипсокартоне выемку по краям видели? для чего она по вашему? а в пазогребне оно есть?, и потом какой размер гипсокартонного листа , там может пара стыков на всю стену и будет.
07.11.2008 в 22:40:24
FinalBurn написал : в гипсокартоне выемку по краям видели? для чего она по вашему? а в пазогребне оно есть?, и потом какой размер гипсокартонного листа , там может пара стыков на всю стену и будет.
не, не видел))) читал на форуме про нее
07.11.2008 в 23:10:31
а, да если бы она и была - вы можете себе представить обьем работ , если обработать все пазогребневые швы по гипсокартонному - с серпянкой, зашкуриванием и тд, кто то так ложит пазогребень? покажите мне его! ложат его абы как, лишьбы в уровне, а швы - или раствор выдавился или наоборот щель - под шпаклевку такая поверхность не годится
07.11.2008 в 23:20:35
FinalBurn написал : а, да если бы она и была - вы можете себе представить обьем работ , если обработать все пазогребневые швы по гипсокартонному - с серпянкой, зашкуриванием и тд, кто то так ложит пазогребень? покажите мне его! ложат его абы как, лишьбы в уровне, а швы - или раствор выдавился или наоборот щель - под шпаклевку такая поверхность не годится
никакая там выемка нафиг не нужна, а обьем работ я представляю себе весьма не плохо, у меня за плечами киломеры штукатурки и шпатлевки. А еще я умею класть хорошие пазогребневые блоки так, чтобы потом не иметь таких дурацких проблем.
09.11.2008 в 02:23:01
mirock написал : не, не видел))) читал на форуме про нее
:D
09.11.2008 в 02:30:49
Попробовал работать натёртыми маяками.Минусы. Время жрут.У меня качественно маяк за один раз не получилось натереть.Пришлось второй идти. Шпаклёвка.После вытягивания куча мелких ям и полосок где маяк протёр. Со стальными прощё.Их за один раз можно отшпаклевать.С натёртыми пришлось два раза. Тоже минус время. Плоскость выдержана. Вердикт.Натёртые маяки оставляю на потолки.Так как с ними нет проблем в плане искривления маяка из-за гравитации.
09.11.2008 в 09:58:10
Евгений Вл написал : Попробовал работать натёртыми маяками.Минусы. Время жрут.У меня качественно маяк за один раз не получилось натереть.Пришлось второй идти. Шпаклёвка.После вытягивания куча мелких ям и полосок где маяк протёр. Со стальными прощё.Их за один раз можно отшпаклевать.С натёртыми пришлось два раза. Тоже минус время. Плоскость выдержана.
Натертые хороши когда за них доплачивают отдельно. А так конечно по скорости медленнее. Да и железо тоже не быстро. Я уже говорил что ставлю деревянные для обычной штукатурки, очень быстро, прямо на раствор. А железные под кафель, когда надо полмилиметры ловить.
Еще чтоб быстро делать натертые, надо их хотя бы метров 50 сделать, с первого раза оно все кажется долгим и нудобным, как я раньше к деревяшкам относился
10.11.2008 в 08:04:31
Вопрос по затирке. Например, установил маяки и нанес слой штукатурки. Правилом срезал лишнее. Это получилась черновая поверхность с ямками и т.д. Теперь надо выждать (около часа?), чтобы раствор схватился. И затем этим же растовром (может чуть пожиже?), которым и штукатурю, надо набрасывать понемногу на схватившуюся поверхность и затирать (например теркой или пенопластом), для получения ровной однородной поверхности без ям и трещин. Я правильно понимаю технологию? Может есть какие нюансы?
