brick написал : У Вас же все может быть подругому.
Еслиб было как всегда, то обошлись бы и Ю-тубом. А пока за 500 стр тему обсуждают. :p
10.08.2014 в 23:11:50
10.08.2014 в 23:15:27
brick, Да под покраску.
пару слоев плюс один финишный. Читал много, кто-то советует ЛР+ кто-то не советует. Вот и я думаю какую шпаклевку лучше. Думаю 5кг ветонита есть уже, докупить еще 5. пару слоев протянуть, потом разбавить пожиже и пригладить, вроде так делали и неплохо получилось. Сам с ветонитом работал только на стене.
10.08.2014 в 23:25:26
g-igor написал : ввв, О спасибо хоть кто-то ответил, а мне говорили что Ветонит тяжело выводит под покраску, типо есть попроще.
Ветонит одна из самых простых в работе полимерок, в том числе за счет достаточно крупной фракции. Но из-за этой же фракции под покраску ее сверху может быть, прийдется пройти шитроком или чем-то подобным.
10.08.2014 в 23:28:05
evzhur написал : Дайте совет пожалуйста. Штукатурю в ванной панельную бетонную стену. Обычная ванная в девятиэтажке. Установил маяки. Уклон по вертикали 5 см. Штукатурка церезит 24.
а почему такой выбор материала? 24й же по газо- и пенобетону... вам бы 29, но она до 20 мм.. есть цементные штукатурки по бетону толщиной 30. Например, Т1+
10.08.2014 в 23:29:03
g-igor написал : midav, Да вроде без бетоноконтакта держится, хотя фиг знает, читал на форуме что на потолок бетоноктакт не нужен, точней лучше отказаться потому что были случаи когда размокал и падал. Главное чтоб без него штукатурка на плите держалась.
поэтому надо выбирать ВОДОСТОЙКИЙ суперконтакт
10.08.2014 в 23:35:03
sharapova написал : Ветонит одна из самых простых в работе полимерок, в том числе за счет достаточно крупной фракции. Но из-за этой же фракции под покраску ее сверху может быть, прийдется пройти шитроком или чем-то подобным.
а если пожиже развести и загладить финишным слоем? Или все равно из-за крупной фракции не выйдет загладить?
10.08.2014 в 23:37:10
sharapova, прошу дать ссылку на скачивание каталога.
10.08.2014 в 23:38:23
sharapova написал : поэтому надо выбирать ВОДОСТОЙКИЙ суперконтакт
они не водо-, а влагостойкие
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
10.08.2014 в 23:40:47
g-igor написал : а если пожиже развести и загладить финишным слоем? Или все равно из-за крупной фракции не выйдет загладить?
в принципе возможно ,но там свои сюрпризы вылезут.
10.08.2014 в 23:44:09
А по бетонной плите ветонит лр+ можно использовать? а то на официальном сайте ниписано что он - "Используется на всех видах гладких поверхностей из минеральных материалов, предварительно выровненных шпаклевками или штукатурками weber.vetonit TTT, TT, T, L, V, VH, KR, гипсокартонных плитах и окрашенных поверхностях при условии добавления в воду для замешивания weber.vetonit MD16. "
Да и имеет ли какое то значение что он не водостойкий?
