valid7228, ну фугеном на стены то нормально , а потолок ? или уже попробовал ? :)
11.08.2014 в 00:37:14
11.08.2014 в 00:39:54
бракодел, а что фуген на потолок не идет? просто я тоже посматриваю замену ветониту. еще конечно не определился)) но ветонит что-то противоречивые отзывы имеет
11.08.2014 в 00:41:09
valid7228, "венецианка" у меня асоценируется с армейской гауптвахтой. :help
11.08.2014 в 00:42:55
g-igor написал : бракодел, а что фуген на потолок не идет? просто я тоже посматриваю замену ветониту. еще конечно не определился)) но ветонит что-то противоречивые отзывы имеет
твердый ... в идеал подшлифовывать тяжело, если только механизированным методом . ( а ветонитом я много потолков сделал ... все ничего , но трудоемко . то сошлифовывается неравномерно , то пустоты замучают ...то вообще загадочные просадки )
11.08.2014 в 00:47:15
бракодел, фуген вроде еще и сохнет быстро. Ясно значит остановлюсь на ветоните наверно, им можно работать долго, как раз для меня неоптыного)) и все ж я думаю что перестеклил, что предпринять пока не поздно?
бракодел написал : ( а ветонитом я много потолков сделал ... все ничего , но трудоемко . то сошлифовывается неравномерно , то пустоты замучают ...то вообще загадочные просадки )
а какая альтернатива ветониту тогда?
бракодел написал : просто поверхность гладкая , вот волма и соскальзывала . если есть сомнения то зашпаклюй участочек небольшой и как высохнет проверь . хотя должно быть все ok'
Вроде волма к гладкой поверхности прилипла, попробовал сегодня отверточкой подковырнуть, вроде держится, если с силой то конечно откалупывается. Просто я подумал может ветонит более капризен к гладким поверхностям
11.08.2014 в 01:10:22
g-igor, если волма держится то ветонит точно будет .а альтернатив ему достаточно .
11.08.2014 в 01:37:19
g-igor написал : Какие например?
и все же если перестеклено может стоит пошкурить грубой шкуркой или могу хуже сделать? Я мазал один слой но жирно, чтоб прям мокро было.
финишных шпаклевок много ;) начиная со старателей , плавно переходя мимо того же кнауфа и уходя до шитрока , террако и т.д. я с некоторыми работал . со всех получал результат . только где быстрее , где медленнее по грунтовке .. так уж хочется вам пошкурить ...а потом опять обеспыливать ? :) она ( плита ) почти всегда начинает блестеть от грунтовки
11.08.2014 в 02:18:05
бракодел написал : твердый ... в идеал подшлифовывать тяжело, если только механизированным методом . ( а ветонитом я много потолков сделал ... все ничего , но трудоемко . то сошлифовывается неравномерно , то пустоты замучают ...то вообще загадочные просадки )
У меня сейчас бетонные, потолки , плитные но без рустов, одна плита на комнату короче. Бетон как положено с кавернами и раковинами..я делал как, первый слой фугена, шпаклевал "восьмеркой", чтоб забить каверны-раковины, второй слой, постарался дать потолще, что трудно-бо-мелкозернистый фуген. Третий и 4 слои-на сдир, предварительно спрыскивая из пульвелизатора.(сам придумал )тогда легче ложится слой.Потом шкурил сеткой, и красил простым валиком, не грунтуя, первый слой краски, просто немного жиже чем обычно...вылезли косяки, я их фугеном, подшкурил, подкрасил, потом еще слой краски, посмотрел-кое где подправил, и контрольный слой...в общем представил, что у меня не фуген, а старая добрая масляно-клеевая, в которую просто кто-то добавил больше мыла, хозяйственного, чем положено(кто помнит, тот знает что это такое))))) А еще, Бракодел, нормально фуген шкурится, легко..может ты его разводишь как то по другому?
11.08.2014 в 09:32:03
valid7228, х.з. мне и ветонит один раз попадался такой что я его прошкурить не смог .в итоге так , шпателем подчистил
11.08.2014 в 13:31:44
бракодел, какую альтернативу выбрать? например мне нужна шпаклевка которой можно долго работать, не размокала(хотя наверно не принципиально), имела меньшую фракцию, слой 1-3мм, ну и была покрепче ветонита и можно было вывести под покраску. Мне просто кажется таких шпаклевок нет, у всех свои косяки наверно, чудес не бывает.
