jekasus
jekasus
Добрич
16.08.2014 в 22:37:15
mihamaster написал : Несколько штук для понимания.
По старинке широкие ;)Молодым не понять ;)
Баш майсторът
mihamaster
mihamaster
17.08.2014 в 00:00:38
jekasus написал : По старинке широкие
Ага. :) Кстати,это меня болгары научили.Сам принцип установки,а потом я малость доработал.
MerkaVa
MerkaVa
17.08.2014 в 00:23:26
Сегодня я своими кривыми руками решил отшпаклевать стену в соседней комнате под покраску обоев, предварительно изучив несколько видео с данным процессом. На шпаклёвку одной стены 4,5 х 2,5 у меня ушло почти четыре часа. Не сказать, что это физически было тяжело, просто то, что получалось мало мотивировало продолжать работу дальше. В приложении несколько фото с моими пояснениями:
  1. Очень часто в случае если я заходил шпателем со свежей порцией шпатлёвки на слой который наносился минут 5-10 назад получалось, что старый слой просто сдирало.
  2. Не совсем понял, как сделать так, чтобы шпатлёвка с краёв не собиралась в такие ниточки, может шпатель очень узкий и она просто быстро добегает до края?
  3. Осталось очень много дырочек, что совсем не радует.
  4. Почему-то иногда при втором проходе шпателем посередине вылезает вот такая полоса, которая всё портит.
Шпатлёвка Ветонит ЛР+, шпатель фасадный 250 мм, шпатель обычный 100 мм, миксер для строительных смесей.
Может кому может показаться моя ситуация идиотской и будет желание предложить не портить материал, а забросить эту идею, но раз уж взялся, то хочется дойти до сути и сделать правильно.
Грэй
Грэй
17.08.2014 в 08:22:10
MerkaVa написал : Очень часто в случае если я заходил шпателем со свежей порцией шпатлёвки на слой который наносился минут 5-10 назад получалось, что старый слой просто сдирало.
просто работайте быстрее, и "5-10 минут назад" превратится в 2-3. конечно, полностью задиров не избежать, но их количество уменьшится.
MerkaVa написал : Не совсем понял, как сделать так, чтобы шпатлёвка с краёв не собиралась в такие ниточки,
шпаклюйте только одной стороной шпателя - выпуклой.
MerkaVa написал :
  1. Осталось очень много дырочек, что совсем не радует.
Дырочки закроются следующим слоем
MerkaVa написал : Почему-то иногда при втором проходе шпателем посередине вылезает вот такая полоса,
бывает, камушек попадёт.. не обращайте внимания,закроется следующим слоем. - Ведь, в один слой не шпаклюют, а минимум 2- 3 слоя... пс. в один слой делается "фактурная штукатурка", она выглядит точно также, как на вашей первой фотке. :)
GKL
GKL
Волгоград
17.08.2014 в 10:33:17
MerkaVa, Для начала замажьте все дырки иначе будете шпатлевать несколько раз только чтобы их замазать . Шпатель или гладилку возьмите подлиннее 300-400мм (кому чем удобнее ) ,работать с ними тяжелее но подравнивают они лучше чем узкие . Можно подправить лезвия шпателей средней наждачкой чтобы не делал рисок . Если стена выровнена в плоскости то рисок не джолно быть много .
На первый раз не всё так плохо , главное терпение и мотивация ).
DMURZV
DMURZV
17.08.2014 в 15:53:02
MerkaVa написал : Шпатлёвка Ветонит ЛР+, шпатель фасадный 250 мм, шпатель обычный 100 мм
Работать быстрее,шпатель пошире надо,песчинки попавшие сразу удалять,шпатлевку пожиже разводить.Видимо густовато намешали.
MerkaVa
MerkaVa
17.08.2014 в 17:20:49
DMURZV, про шпатель уже понял, но в округе жёсткого не нашёл, на следующую комнату учту.
Когда разводил шпатлёвку даже чуть больше воды налил, процентов на 5, чем по инструкции.
А вот работать быстрее ну что-то не получается у меня ни хрена. Сколько вообще времени должно уходить на комнату 12 м2?
GKL, на противоположной стене так и начал, вначале насдир зашпаклевал дырки, единственное неудобство, когда смесью уже 2-3 раза пройдёшь она сильно густеет и начинает плохо ложиться.
И я так понял что если есть вогнутая или выпуклая неровность, то когда проводишь шпателем вдоль, то всё ок, только провёл поперёк или по диагонали, то ппц всё уезжает. :(
Грэй, не смог найти выпуклую сторону у шпателя, он совсем ровный.
Сейчас вчерашнюю стену дошпаклевал второй раз, в одном месте хотел чуть подправить, когда засохло и понял, что кладётся новый слой и будет граница со старым, видать придётся третий раз там проходить...
midav
midav
Ульяновск
17.08.2014 в 17:58:50
MerkaVa написал : кладётся новый слой и будет граница со старым,
ничего страшного. как высохнет, сеткой абразивной для шпаклевки сошлифуете
mihamaster
mihamaster
17.08.2014 в 18:04:09
MerkaVa написал : уже 2-3 раза пройдёшь она сильно густеет
LR+ можете спокойно разбавлять по мере надобности.
Грэй
Грэй
17.08.2014 в 18:15:01
MerkaVa написал : DMURZV, про шпатель уже понял, но в округе жёсткого не нашёл.
а почему вы думаете, что вам нужен жесткий шпатель? я полагаю, что как раз, чтобы не оставалось следов шпателя, вам нужно поработать мягким.
Грэй
Грэй
17.08.2014 в 18:17:28
MerkaVa написал : Грэй, не смог найти выпуклую сторону у шпателя, он совсем ровный.
потому что у вас фасадный, жесткий. Купите себе обычный -он подешевле и им легче работать. :)
