Подскажите пожалуйста:Штукатурим стены в ванной Волмой (гипсовая штукатурка), сколько времени надо дать штукатурке высохнуть, перед тем как приступить к укладке плитки?Толщина слоя, как сказали маляры, 3,5 см.
16.12.2009 в 09:28:43
16.12.2009 в 10:38:22
Подсказываю:
Основной вопрос - почему 35 мм слой, второй вопрос - кто её разрешил в ванной использовать? А так - может и недели 2 полностью высыхать.
16.12.2009 в 10:42:31
Я имею в виду толщину штукатурки, выставили маяки и получилось 35 мм, а что волму в ванную нельзя?
16.12.2009 в 10:42:59
мышонок74 написал : у меня известковым раствором заштукатурили, пока не высохло - было ниче не видно. прошла шпаклевкой - смотрю - на след. день ржавая точка. расковыряла - проволока железная в штукатурке.
Хех, а у меня 8 метров стены, с пятью рядами кладочной сетки :) Где смог - болгаркой совсем выступающее посрезал, где не смог - плоскогубцами и молотком максимально позагибал внутрь кладочного шва, хаммерайтом в 2 слоя закрасил, загрунтовал. Вот, сижу, жду :) 2 точки пропущенные уже нашел - разделал, перешпаклевал точечно ... Если есть желание - могу дать фото ДО шпаклевки :) Божие коровки от зависти сдохнут :)
16.12.2009 в 10:44:15
BART82 написал : сколько времени надо дать штукатурке высохнуть, перед тем как приступить к укладке плитки?
Надо ждать полного высыхания, после этого приступать к плиточным работам
16.12.2009 в 10:47:25
А как определить и увидеть это полное высыхание!
16.12.2009 в 13:09:40
BART82 написал : А как определить и увидеть это полное высыхание!
как-как, ладонью пройдётесь если не мокро и мокрых пятен нет - значит можно плитку укл.-ИМХО - но я и на мокрую гипс. штук. укладывал - прям на 2-3 день посля штукатурки - палёт нормальный!!!:)
16.12.2009 в 16:46:54
делал на двери откосы из гипсокартона а потом выводил(шпаклевал) шпаклёвкой НР финиш. в итоге получилось гладко,но остались небольшие царапины как от шкурки вышпаклевать их не удаётся,возможно их вышкурить мелкой алмазной сеткой?
16.12.2009 в 17:04:23
kosmei написал : возможно их вышкурить мелкой алмазной сеткой?
шкурьте наждачкой мелкой номер 150помоему
16.12.2009 в 17:48:12
спасибо попробую...
16.12.2009 в 20:09:19
2kosmei Я б на Вашем месте готовые откосы погрунтовал и сделал еще один финишный микронный слой ..будет идеально. Наждачка нужна гипсовая 150
