R_C
R_C
Тюмень
16.12.2009 в 21:17:44
Штукатурил сегодня сам первый раз по маякам штукатуркой Knauf XP Start. Толщина слоя была 3-4 см, появились трещины кое-где. Это из-за превышения рекомендуемго слоя? На мешке написано до 15 мм слой, но читал тут на форуме, некоторые и в 4см штукатурили за раз, всё норм. Стена прогрунтована, мешал миксером, без комочков.
Палецкий
Палецкий
Ровно
16.12.2009 в 21:32:06
R_C написал : Толщина слоя была 3-4 см, появились трещины кое-где. Это из-за превышения рекомендуемго слоя?
Это основание под штукатуркой слишком сильно впитывало влагу из штукатурки. Наличие трещин - не велика проблемма ..лишь бы новая штукатурка не бухтела при простукивании
R_C
R_C
Тюмень
16.12.2009 в 21:39:20
Палецкий написал : Это основание под штукатуркой слишком сильно впитывало влагу из штукатурки.
Основание - пазогребневые блоки, они вроде из извести и ещё чего то, и прогрунтованы были пропитывающей грунтовкой. Дак какой выход? Оштукатурен небольшой участок ещё, т.к. из-за трещин прекратил работу. Завтра на ротбанд думаю перейти. Ротбанд не потрескается? Или прогрунтовать ещё раз лучше, и ХР Стартом и дальше штукатурить?
Палецкий написал : Наличие трещин - не велика проблемма
Кое-где удалось трещины молочком затереть губчатой смоченой тёркой.
Палецкий
Палецкий
Ровно
16.12.2009 в 22:13:00
R_C написал : Дак какой выход?
Вот же он
Палецкий написал : лишь бы новая штукатурка не бухтела при простукивании
Пройдут сутки...простучите ..оцените результат
klm3
klm3
16.12.2009 в 22:22:40
Подскажите плс. Чем лучше штукатурить пазогребень ( не влагостойкий) в санузле?
Палецкий
Палецкий
Ровно
16.12.2009 в 22:28:37
klm3 написал : Чем лучше штукатурить пазогребень ( не влагостойкий) в санузле?
Любой штукатурной смесью,на упаковке которой указано, что пригодна для санузлов
КДВ
КДВ
Раменское
18.12.2009 в 01:32:43
Всех приветствую, подскажите как правильно оштукатурить внутреннюю стену из сруба? Прошу тапками не бросаться, поиском не нашел. Интуитивно понимаю, что надо набить сетку и потом уже по маякам как обычно. Вопрос какую сетку и какие еще тонкости есть? Да, стена находится в ванной, штукатурить собираюсь гипсовым ротбантом.
waw0375
waw0375
18.12.2009 в 08:11:11
КДВ написал : Интуитивно понимаю, что надо набить сетку
Можно использовать сухую штукатурку(ГКЛ,ГВЛ).
stroika
stroika
Кишинёв
18.12.2009 в 09:05:27
КДВ написал : подскажите как правильно оштукатурить внутреннюю стену из сруба?
яб тоже гипсокартон налепил
КДВ
КДВ
Раменское
18.12.2009 в 13:35:25
Там ГКЛ объем сожрет при выведении в ноль, а со штукатуркой проще,тем более буду еще верхние бревна нависающие подрезать бензопилой. Да еще не люблю я гипскартон (личное :) ) , в ванне проем двери буду ацеитом заделывать, он доверие внушает.. Так какая сетка нужна? И надо ли дерево грунтовать перед штукатуркой?
stroika
stroika
Кишинёв
18.12.2009 в 15:30:40
КДВ написал : Так какая сетка нужна?
металл. сетка штукатурная но раствор будет держатся только за эту сетку а от дерева как просохнет - отойдёт и весь удет бухтеть
известковый по дранке раньше вроде держался я имелл ввиду ГКЛВ прикрутить к дереву - а потом делай шо хош:)
