мышонок74
мышонок74
Владикавказ
15.12.2009 в 10:58:32
Мишутк написал : Вот не надо под плитку шпатлевать.
под плитку я не собираюсь шпатлевать! просто по времени получается так, что я сначала буду шпатлевкой заниматься по всему дому, а потом уже там, где надо, делать плитку. эти места при шпатлевке я буду пропускать :-))
мышонок74
мышонок74
Владикавказ
15.12.2009 в 11:03:11
Def461 написал : Именно в тонких местах вылезло самым первым делом
да вылезет, это однозначно!!! просто раньше или позже, смотря по толщине слоя... вот у меня остались спиленные водопроводные трубы под штукатуркой, надо глянуть, как там... ну там слой толстый, см 5 наверно. просто это место будет за кухонной стенкой, поэтому я не парюсь
Arpan
Arpan
Донецк
15.12.2009 в 11:37:26
А вот и штукатурку попробвал и гипсокартон. Хоть и ЦПС дешевле (песок на халяву), но буду стараться все делать гипсокартоном на Перфикс. Во первых не нужно технологических перерывов пока застынет. Можно за день сделать больше чем штукатуркой.
stroika
stroika
Кишинёв
15.12.2009 в 14:32:33
мышонок74 написал : да вылезет, это однозначно!!!
у меня не вылезает на цпс:) да и на гипсовой не замечал на метал сетке а на маяках ржу видел
Arpan написал : все делать гипсокартоном на Перфикс.
нормально, тока дорого и место чуток съедает
мышонок74
мышонок74
Владикавказ
15.12.2009 в 14:46:20
stroika написал : у меня не вылезает на цпс да и на гипсовой не замечал
у меня известковым раствором заштукатурили, пока не высохло - было ниче не видно. прошла шпаклевкой - смотрю - на след. день ржавая точка. расковыряла - проволока железная в штукатурке.
stroika
stroika
Кишинёв
15.12.2009 в 14:52:37
2мышонок74 всё может быть, я в гипсе метал сетку не применяю, тока в цпс иногда
Admin
Admin
Админ
15.12.2009 в 17:16:07
Часть сообщений выделено в тему Как заделать трещины в потолке
VitYY
VitYY
Харьков
15.12.2009 в 17:26:41
Посоветуйте как правильно. Потолок -монолитная плита, при строительстве 30 лет назад лопнула поперек и прогнулась на трещине на 1,5 см вниз. Трещину расшил, загрунтовал Фейдель бетонконтакт, заделал фугенфюллером, на него стекловолоконную ленту нетканную и опять фугенфюллер. Там где была трещина самое низкое место. Планирую вдоль комнаты маяки из Ротбанда через 70 см (на бетонконтакт) и штукатурить Ротбандом. Два варианта.
1-й Маяки из ротбанда вдоль всей комнаты, чтобы слой под трещиной 5 мм, дальше-толще. Потом шпатлевать финишкой.
2-й вариант. Маяки тоньше, на трещине почти в ноль. Где маяк от 5 мм -из Ротбанда, где 1-5 мм - из Фугенфюллера (можно?).Там где получится слой 5 мм и больше штукатурю Ротбандом, где 1-5 мм шпатлюю Фугенфюллером (какую можно делать толщину слоя за один раз?). Финишная отделка- финишной какой-нибудь смесью, т.к. фуген плохо шкурится. Попутный вопрос- фугенфюллер на трещине перед нанесением бетонконтакта надо грунтовать проникающей грунтовкой чтобы стал невпитывающим влагу? Может какие-то другие варианты, смеси?
stroika
stroika
Кишинёв
15.12.2009 в 20:44:02
VitYY написал : Там где получится слой 5 мм и больше штукатурю Ротбандом
штукатурьте весь потолок ротбандом
VitYY написал : (какую можно делать толщину слоя за один раз?)
какую хотите-ИМХО....- 5-7см. делал за раз
VitYY написал : Финишная отделка- финишной какой-нибудь смесью, т.к. фуген плохо шкурится.
''НР finish'' если под покраску то пройтись ещё ''Шетрок''ом или ''Акрил Путз ФИНИШ(готовая шпакл. в ведре как и шетрок)
VitYY написал : фугенфюллер на трещине перед нанесением бетонконтакта надо грунтовать проникающей грунтовкой чтобы стал невпитывающим влагу?
пофиг
VitYY написал : Планирую вдоль комнаты маяки из Ротбанда через 70 см
сильно мног маяков тож не хорошо - больше вероятность ошибится и сделать неровно . Я бы сделал 2 маяка вдоль и тянул 2.5 а мож и 3 метровым правИлом
barcelonetta
barcelonetta
16.12.2009 в 00:05:27
stroika написал : Я бы сделал 2 маяка вдоль и тянул 2.5 а мож и 3 метровым правИлом
Полностью согласен, не понимаю людей, которые выставляют кучу маяков, встречал однажды даже через 40 см. Это маразм, меньше - лучше. Двух маяков вдоль будет вполне достаточно.
baly
baly
Брянск
16.12.2009 в 00:57:27
barcelonetta написал : Полностью согласен, не понимаю людей, которые выставляют кучу маяков, встречал однажды даже через 40 см. Это маразм, меньше - лучше. Двух маяков вдоль будет вполне достаточно.
Поддержу, хотя сам выставляю кучу маяков, под 1.5м. правИло (h и трапецию), пробывал 2м. уровень-правИло не очень удобно. Взял 2,5, так после одной комнаты горбатым стало, а стоит недешево, да и продают то жиденькие, то выпуклые, вогнутые, имею ввиду трапеции, вот и трачу время на маяки, но увижу где нормальное правИло большего размера- возьму обязательно
