koris написал : фасадной краской и по Ротбанду можно
Мой "ротбанд" требует шпаклевания. :) Шпаклевку какую посоветуете?
29.09.2014 в 19:51:06
29.09.2014 в 19:53:49
ввв написал : есть на акриловой
Среди распространенных и доступных брендов (юнис, кнауф, волма, основит и т.п.) есть такие?
29.09.2014 в 20:00:35
если он заглажен как Фуген у Витаона;)
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
29.09.2014 в 20:02:40
Вовочка написал : Среди распространенных и доступных брендов (юнис, кнауф, волма, основит и т.п.) есть такие?
погуглите исходя из ассортимента ваших местных магазов, наверняка найдете.
29.09.2014 в 22:36:40
Здравствуйте. Скорее всего мой ответ есть в данной теме, но не знаю как правильно найти ответ. Подскажите пожалуйста. В данный момент готовлюсь в первый раз штукатурить стены. Сейчас отдираю обои. Под обоями стена белая, возможно её уже Ротбандом заглаживали пористость стены под поклейку обоев (стены не выравнивались). Нужно ли обрабатывать стены грунтом перед нанесением штукатурки (Ротбанд), если да то какой грунт лучше выбрать. Толщина будущей штукатурки 15-25 мм. Спасибо.
29.09.2014 в 22:41:42
Outstanding написал : Нужно ли обрабатывать стены грунтом перед нанесением штукатурки (Ротбанд), если да то какой грунт лучше выбрать
брызните на стену водой. Если сразу впитается(что скорей всего и произойдет) то ГГП
29.09.2014 в 22:48:19
ввв написал : брызните на стену водой. Если сразу впитается(что скорей всего и произойдет) то ГГП
Не сильно шарю в терминологии, что такое ГГП? Да стены быстро впитывают воду.
29.09.2014 в 22:52:27
Вовочка написал : Мой "ротбанд" требует шпаклевания. Шпаклевку какую посоветуете?
под покраску - Террако
ввв написал : если он заглажен как Фуген у Витаона
недавно под обои заглаживал Волма-Швом по его принципу. Нормально получилось )))
Outstanding написал : что такое ГГП?
Грунтовка Глубокого Проникновения
Outstanding написал : какой грунт лучше выбрать.
например, Церезит СТ 17
всё в голове (с)
29.09.2014 в 22:53:16
грунт глубокого проникновения. Например Церезит СТ17
29.09.2014 в 22:55:03
