Резон
Резон
Киров
04.10.2014 в 11:54:52
AvrilL написал : вот как быть с колонной?
Основание у колонны не впитывающее, грунтовать не нужно, сразу штукатурьте гипсовой штукатуркой
отделкин
отделкин
Петрозаводск
04.10.2014 в 13:48:03
barcelonetta написал : Эти гастарбайтеры дадут фору любому масквичу.
это точно узкие спецы очень хорошие что по стяжке что по штукатурке улучшенная штукатурка
Kizya
Kizya
Ростов-на-Дону
04.10.2014 в 14:22:25
Подскажите, пожалуйста, такой вопрос: мне выравнивали стены и углы, настало время расчета, если к примеру погонный метр выровнять угол стоит 250 руб - это цена за пог. м. готового угла? А то мне выставили счет, где по 250руб насчитали каждый слой, нанесенный на один и тот же угол. Не пойму меня так развести хотят??? И со стенами та же картина
barcelonetta
barcelonetta
04.10.2014 в 14:24:28
отделкин написал : это точно узкие спецы очень хорошие что по стяжке что по штукатурке
Кстати, так называемые "овощеводы" очень неплохие спецы. Очень часто на стяжке встречаю именно молдованей. Большинство из них раньше в Италии, Испании, Португалии работали. Там опыта и набрались. А у наших опыта маловато еще, да и желания большого работать тоже нет.
koris
koris
Волгоград
04.10.2014 в 14:42:19
Славян5556 написал : 90% стен внутри обшиты старым гипсокартоном прям на брус без каркаса еще бывшим хозяином.конечно стены кривые и гипс надо снимать и выравнивать..
имхо, если ГКЛ - в нормальном состоянии, то по нему можно просто выровнять Ротбандом или Волма-Слоем
Kizya написал : если к примеру погонный метр выровнять угол стоит 250 руб - это цена за пог. м. готового угла? А то мне выставили счет, где по 250руб насчитали каждый слой, нанесенный на один и тот же угол.
угол - внешний? у него - 2 плоскости. за каждую плоскость тогда - как за погонный метр
Kizya написал : И со стенами та же картина
в смысле?
всё в голове (с)
Резон
Резон
Киров
04.10.2014 в 14:43:23
Есть, на мой взгляд, такой "развод", например за каждый слой шпатлевки берут доп оплату, т.е. я считаю что если толку шпатлевать не хватает, можно и 10 слоев наносить...соответственно и 10 раз оплату взять за один готовый продукт, но это имхо. По вашим углам, из сообщения не совсем понятно, что изначально считалось углом? Две сходящиеся плоскости на одном ребре или каждая из сторон по отдельности, предусмотрена ли была зависимость от толщины нанесения слоя. В любом случае, цена устанавливается за готовый продукт, а не две цены за один продукт... отталкиваться нужно от того как договаривались на "берегу"...
Kizya
Kizya
Ростов-на-Дону
04.10.2014 в 14:59:43
В том смысле, что штукатурка на стенах была изначально, мне требовалось выровнять стены (выравнивание не более 3-5 мм) и обычные углы в комнатах (до 90 град), плюс два внешних угла (короб вентиляции) В счете вижу одна и та же стена= шпатлевка 250 кв.м. + затирка 100р кв.м. В то время как выравнивание стен стоит 250 руб кв.м. Вот и вопрос: а что входит в выравнивание стены за 250р кв.м.? Получается, что только за 250 я получу снова кривые стены? Изначально вопрос стоял так - вот стена ее нужно выровнять сухими смесями. Прошлись правилом были зазоры совсем небольшие (не более 5мм), так фигли я буду платить за каждый слой?
Резон
Резон
Киров
04.10.2014 в 15:10:37
Kizya написал : В счете вижу одна и та же стена= шпатлевка 250 кв.м. + затирка 100р кв.м.
, Ну у вас и расценки, у нас штукатурят по таким...
Kizya написал : Получается, что только за 250 я получу снова кривые стены?
Правильно мыслите, это из разряда "послойной шпатлевки" описанной выше, некоторые мастера шпатлюют так, что и шкурить потом не приходится... получается, что в убыток себе работают...:D
Kizya написал : Изначально вопрос стоял так - вот стена ее нужно выровнять сухими смесями. Прошлись правилом были зазоры совсем небольшие (не более 5мм), так фигли я буду платить за каждый слой?
Развод с их стороны, смотрели стены, цену озвучили... все... Кстати, я бы еще проверил, как они ее "выровняли", может получиться, что стена стала не такой ровной как была...
Kizya
Kizya
Ростов-на-Дону
04.10.2014 в 15:16:47
Ё... как в воду смотрите - стена действительно не такая ровная как была - появились ямы... А сколько стоит выравнивание стен сухими смесями по готовой штукатурке?
Шуюп
Шуюп
Саранск
04.10.2014 в 15:17:35
Славян5556, по поводу других материалов на стены лучше сюда обратитесь http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=210153 тем не только штукатурка. По поводу Ваших стен. Необходимо выровнить сруб (электрорубанок, стамеска, топор) - но это долго по времени. Только после этого крепить ГКЛ непосредственно на стену.
Резон
Резон
Киров
04.10.2014 в 15:26:51
Kizya, минуточку, а Вам случаем не две разные операции разными составами производили, т.е. сначала штукатурка, а потом шпатлевка?
Kizya написал : А сколько стоит выравнивание стен сухими смесями по готовой штукатурке?
Не могу сказать, у всех по разному... Еще похоже, что мы разными определениями говорим. Запутался, то штукатурка, то шпатлевка...Поясню, например я не могу понять :
Kizya написал : выравнивание стен сухими смесями по готовой штукатурке
т.к. готовая штукатурка и подразумевает выровненную плоскость...:confused: Подозреваю, что Вам должны были выровнять плоскость готовой гипсовой штукатуркой ранее криво оштукатуренную стену (возможно местами) и потом все это зашпатлевать, тогда да, платите за штукатурку отдельно, за шпатлевку отдельно...
