Арс Ди Коль написал : Ниже пояса - нужно
предлагаете быть по пояс деревянным?!:D
10.10.2014 в 10:48:56
10.10.2014 в 10:56:13
ionchik написал : предлагаете быть по пояс деревянным?!:D
Только снизу , выше ни ни!:)
Добрых дел мастерррр
10.10.2014 в 12:40:45
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
10.10.2014 в 12:42:34
навеяло:D
— Палочка… Вроде деревянная! — Это головушка у тебя деревянная, а палочка волшебная!
12.10.2014 в 00:04:55
Сегодня первый раз в жизни шпаклевал и делал декоративку, так как одни мастера поштукатурили с зазорами в 15 мм, а декоративщик потерялся и не выходит на связь. Так что не судите строго делитанта. Балкон, декоративку делал сатеном. Когда можно начинать шкурить, когда красить? Надо ли грунтовать перед покраской? Надо ли шкурить после покраски. не могли бы написать последовательность выполнения работ.
17.10.2014 в 22:16:50
Посоветуйте, можно ли вместо финишного Шитрока использовать Семина, для швов гипсокартона, чуть разведенного?:) Для потолка. Площадь небольшая. Однажды делала-вроде нормально. ...
18.10.2014 в 08:55:18
ma-masha, проблем не должно быть.
18.10.2014 в 23:59:03
Уважаемые, подскажите, что делать. Купил квартиру, штукатурка от застройщика, то ли известковая, то ли на цементе экономили, цвет желтоватый, под рукой не сыпется, но гвоздем за 3-4 движения протирается до кирпича, толщина 4-10мм. Хотел снять всю, но хоть и рыхлая на кирпиче держится достаточно прочно, отколупал местами (где бухтела). Есть ли смысл снимать всю, или же прогрунтовать грунтом (типа церизит 17) и по верх оштукатурить (кстате чем лучше гипсовыми или цементными смесями)?
19.10.2014 в 00:00:31
Cherub написал : или же прогрунтовать грунтом (типа церизит 17) и по верх оштукатурить ..... гипсовыми
так и делаем, в основном...
всё в голове (с)
19.10.2014 в 09:55:32
koris написал : так и делаем, в основном...
Я боюсь, не оторвет ли новый слой от старой штукатурки (т.к. она не особо прочная)?
19.10.2014 в 13:22:16
Cherub написал : Уважаемые, подскажите, что делать. Купил квартиру, штукатурка от застройщика, то ли известковая, то ли на цементе экономили, цвет желтоватый, под рукой не сыпется, но гвоздем за 3-4 движения протирается до кирпича, толщина 4-10мм. Хотел снять всю, но хоть и рыхлая на кирпиче держится достаточно прочно, отколупал местами (где бухтела). Есть ли смысл снимать всю, или же прогрунтовать грунтом (типа церизит 17) и по верх оштукатурить (кстате чем лучше гипсовыми или цементными смесями)?
Обычно известковоцементная штукатурка без обрызга ,отлетает с ударом молотка на раз ,но ... Если не планируется капитального ремонта и замены всей эл проводки то и трогать штукатурку не стоит . Выравнить её гипсоштукатуркой .
