19.10.2014 в 14:13:50
GKL написал : Обычно известковоцементная штукатурка без обрызга ,отлетает с ударом молотка на раз ,но ... Если не планируется капитального ремонта и замены всей эл проводки то и трогать штукатурку не стоит . Выравнить её гипсоштукатуркой .
Нет, от удара она не отлетает, просто царапается очень легко (может просто строители на цементе экономили и основная масса это песок). Как раз и планирую капитальный, с заменой электрики и т.д., но колупать штукатурку по сантиметру, получится очень долго, вот и думаю нормально ли ее укрепит грунтовка и не отвалится ли от нее гипс?
19.10.2014 в 14:16:51
Cherub написал : вот и думаю нормально ли ее укрепит грунтовка
прогрунтуйте- и увидите.
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
19.10.2014 в 14:33:14
Cherub написал : Я боюсь, не оторвет ли новый слой от старой штукатурки (т.к. она не особо прочная)?
не оторвёт . и штукатурить необязательно . достаточно правилом на сдир выровнять гипсой, если конечно там не завалы мама родная
19.10.2014 в 14:51:38
Господа, такой вопрос - шпаклевал Ветонит КР. остался запах, понимаю, что там органический наполнитель. Но вот вопрос - выветрится ли.
Да и еще. Купил КР, купил ЛР+, купил на финиш шитрок. Но читаю, что везде гонят, мол, их размывает обойным клеем и шпаклевать надо фюгеном, долго и упорно.
19.10.2014 в 16:35:44
Cherub, Грунтовака не может укрепить всю толщину штукатурного слоя со стеной в принципе ,только пару мм штукатурки но гипсовая держится хорошо на многих основаниях . Нормальный слой до 2-3 см ,больше не практично (или гкл на клей или оьбшивка на профиль ).
19.10.2014 в 20:51:04
Berater написал : Ветонит КР. остался запах, понимаю, что там органический наполнитель. Но вот вопрос - выветрится ли.
выветрится . и если хорошо просохнет то довольно быстро .
Berater написал : Но читаю, что везде гонят, мол, их размывает обойным клеем и шпаклевать надо фюгеном, долго и упорно.
да , раскисает .но все зависит от субъективного отношения мастера и особенностей его ...технологии работ
22.10.2014 в 13:05:24
Доброго дня. Подскажите пожалуйста. Дом 1970 г. постройки, кирпич. Есть стена из пеноблоков ( или как они правильно называются, пористые такие) разделяющая 2 комнаты. Сняв с неё весь слой "Советской штукатурки" она оказалась очень шаткой. Раствор под потолков выпадывает. Я его выдолбил и запенил это пространство - теперь стена не гуляет, а хоть как-то держится за потолок. Но при легком толчке все равно ходит волной. Стены буду выравнивать Ротгером. Как мне правильно штукатурить эту стены чтобы ничего не потрескалось в последствии?
22.10.2014 в 17:28:13
Sergaffan написал : Как мне правильно штукатурить эту стены чтобы ничего не потрескалось в последствии?
правильно было бы переложить стену... Не знаю, что за Ротгер, но если это гипсовая штукатурка, она не будет держать, как цементная. Можно, конечно, обшить сеткой арматурной, но, мне кажется, переложить проще.
22.10.2014 в 17:43:25
almeca написал : правильно было бы переложить стену.
поддержу.
almeca, привет, Михалыч, где пропадал?
22.10.2014 в 18:34:01
ввв написал : где пропадал?
не пропадал,а пропадаю... В великом ханты-мансийском городе Сургут создаю шедевр под названием Дом Нефтяника....
22.10.2014 в 19:16:53
Sergaffan написал : Доброго дня. Подскажите пожалуйста. Дом 1970 г. постройки, кирпич. Есть стена из пеноблоков ( или как они правильно называются, пористые такие) разделяющая 2 комнаты. Сняв с неё весь слой "Советской штукатурки" она оказалась очень шаткой. Раствор под потолков выпадывает. Я его выдолбил и запенил это пространство - теперь стена не гуляет, а хоть как-то держится за потолок. Но при легком толчке все равно ходит волной. Стены буду выравнивать Ротгером. Как мне правильно штукатурить эту стены чтобы ничего не потрескалось в последствии?
Укрепить стену мебельными уголками (типа мебельных )к потолку .
