koris
koris
Волгоград
07.11.2014 в 23:35:11
mihamaster написал : Вот и замените их сразу
ой, я сейчас влетел с этим: УК отказалась отключать отопление, придётся мне плитку на одну стену клеить после окончания отопительного сезона...
всё в голове (с)
valid7228
valid7228
07.11.2014 в 23:38:46
vasya-c280 написал : Подскажите нужно на газосиликат штукатурную сетку или так пойдет? И грунт серезит ст17 подойдет для них?
Marozoff
Marozoff
Муром
08.11.2014 в 12:32:41
ввв написал : плесните на него водой, если вода впитывается, то хорошо. Предварительно загрунтовать ГГП
впитывается, но не сильно - если каплю повесить, то она каплей и висит... гипсолит ещё отшпаклёван чем-то...
бракодел
бракодел
Ярославль
08.11.2014 в 14:25:39
Marozoff написал : гипсолит ещё отшпаклёван чем-то...
если как побелка - пачкает руку и при ковырянии легко отстает то нада счищать
vasya-c280
vasya-c280
Тверь
08.11.2014 в 16:21:57
Что-то там ничего не нашел:confused:
valid7228 написал :
Marozoff
Marozoff
Муром
08.11.2014 в 16:39:27
бракодел написал : если как побелка - пачкает руку и при ковырянии легко отстает то нада счищать
не - не пачкается и сидит плотно. всё равно хотел счистить, но как-то неэффективно получается - шпатель почти не берёт, топориком тоже не айс... может есть "тёрки" какие? - киньте ссылкой с картинкой
бракодел
бракодел
Ярославль
08.11.2014 в 17:06:37
Marozoff, самое ( как подсказали из зала : одно из ) технологичное ( и дорогое ) это алмазной чашкой
Marozoff
Marozoff
Муром
08.11.2014 в 17:31:01
аааа, ну да - быстро, недорого, качественно! но выбрать можно только два критерия :)
бракодел
бракодел
Ярославль
08.11.2014 в 17:48:44
Marozoff написал : аааа, ну да - быстро, недорого, качественно! но выбрать можно только два критерия :)
верной дорогой идете :) всякие щетко-терки по производительности и трудозатратам в районе топорика . можно попробовать мочить , но это не часто помогает
valid7228
valid7228
08.11.2014 в 19:12:33
vasya-c280 написал : Что-то там ничего не нашел:confused:
может тут? http://www.youtube.com/watch?v=xApp0B7VsAU
ionchik
ionchik
08.11.2014 в 21:23:18
бракодел написал : самое технологичное ( и дорогое ) это алмазной чашкой
неблагодарное это дело, очень много пыли, но результат 100%. я бы ещё горелкой попробовал)))
